zadra
Ostatnia wygrana zadra w dniu 13 Lutego
Użytkownicy przyznają zadra punkty reputacji!
1232 wyświetleń profilu
Osiągnięcia zadra
jeśli masz nieocieplony budynek, to spalanie może być trudne do skorygowania.
ferroli Ferroli BIOPELLET PRO problem
zadra odpowiedział(a) na Przemekzabrze83 temat w Kotły pelletowe
Ten uszkodzony "wystrzelony" element to kondensator.Być może sama wymiana kondenstatora uzdrowiłaby ten moduł, ale tu powinien wypowiedzieć się jakiś elektronik a najlepiej żeby jakiś elektronik wymienił kondensator bo przy okazji miernikiem sprawdzi pozostałe elementy.Tam widzę jeszcze diody prostownicze jakieś rezystorki i przekaźnik (pomijając bezpieczniki) i chyba nic więcej, no chyba że od spodu jeszcze jakiś moduł się znajduje.. Tak właściwie, to kondensator wystrzeli jeśli przyłożone do niego będzie zbyt wysokie napięcie, więc najpierw szukałbym przyczyny wśród tych rezystorów i diód, ale może był wadliwy i sobie strzelił bez powodu.. -
Dajcie spokój, zapłaćcie te 200zł więcej na tonie ale tam, gdzie zawsze kupujecie.. Szkoda ryzykować całej sumy przesyłając ją niewiadomokomu, bo będzie nie do odzyskania..
Myślę, że niepotrzebnie to robicie nagonkę i się nakręcacie. Ceny drastycznie nie wzrosły jak szacuję, to max 40% (z 1200 na 1700) I daleko im do wspominanych 3tys zł. Faktycznie popyt przerósł podaży, ale nic się na to nie poradzi. Bywało, że węgla brakowało a i prądu, czy innych paliwowe może czasowo brakować. Może w ramach dywersyfikacji należy pomyśleć o dodatkowej farelce przy ktorej kilka chłodniejszych dni w oczekiwaniu na transport się przesiedzi.
Skąd "ludzie" mają wiedzieć jaki palnik będzie dobry? Popatrz sobie jak nikły odsetek z tysięcy użytkowników peleciaków zalogowany jest tu na forum. To samo dotyczy wpisów o "przewidywaniu rynku".. Że niby jak to rozummieć? Dwa lata temu wstawiłem peleciaka, bo prawo nakazuje wywalić sprawnego zasypowca ( klasy 3), zapłaciłem za niego dość dużo pieniędzy; zmienia się koniunktura paliwowa i mam wymieniać nowego peleciaka na nowe źródło ciepła opalane węglem, czy zgazowujące drewno? Chyba nie o to w tym wszystkim chodzi.. ZA kolejne dwa lata będzie tani pelet i mam wrócić do zdemontowanego peleciaka? Gazu u mnie nie ma, prądem nie będę grzał bo jednocześnie musiałbym wymieniać przyłącza - zasilanie i moce na umowie jednocześnie poddając się łasce energetyki i (nie)pewności dostaw.. Myślę, że to co się teraz stało z peletem będzie dobrym startem na przyszłość pod przygotowanie i zabezpieczenie dostaw oraz zmianę polityki zarządzania paliwami. Od kilku lat węgiel mocno nie zwyżkuje a każdy pamięta co się stało - nagły brak węgla i ceny x4 oraz późniejsze sprowadzanie wszelkiego błota zwanego węglem z różnych krańców świata.. Od tego czasu sytuacja się ustabilizowała i myślę, że z peletem również będzie podobnie. Na tanie grzanie okres minął jakąś dekadę temu i już nie wróci. Aktualnie może być tylko trochę taniej albo trochę drożej w zależności od zachowania i płynności rynku. Jestem daleki od skrajnego prześmiewania się z cudzego nieszczęścia nawet gdy jest ono związane z brakiem umiejętności przewidywania przyszłości. Widzę natomiast, że wielu z Was z chęcią psy by wieszało na osobach którzy aktualnie mają problem z wypłacalnością bo rynek zachował się mniej stabilnie niż w poprzednich latach. Za kilka tygodni problem sam się rozwiąże i miejmy nadzieję, że już nie powróci.
Ty chyba też nie przewidziałeś, skoro jesteś zmuszony kupić po zawyżonych cenach a wystarczyło przewidzieć i w listopadzie brać wyłączoną ilość do marca bo w marcu już będzie zniżkować..
Zwróć uwagę na temperaturę spalin. U mnie ustawiłem tak, żeby w czasie pracy na najniższej mocy nigdy nie spadała poniżej 90stC a najlepiej, żeby utrzymywała się powyżej 100stC. Poniżej 80stC mocno rosiło w komorze wentylatora i smoliło ścianki. Ustawiłbym histerezę załączania na mniejszą wartość niż 20stC, ale wszystko zależy jaką temperaturę masz ustawioną na sterowniku kotła.
Defro Evopell 8kW - samozagłada - KU PRZESTRODZE
zadra odpowiedział(a) na zadra temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Myślę, że jeśli nie ma innej możliwości, to rozważyłbym czyszczenie czopucha od strony głównych drzwiczek popielnika. Potrzebny byłby do tego odkurzacz i dość długa rura-lanca żeby sięgnąć "przez cały kocioł" wzdłuż dna. Jednak montując prawą stroną do ściany odcinasz sobie możliwość wymiany czujnika temperatury spalin, który zamontowany jest na zdejmowanej pokrywce (na moich zdjęciach pokrywka zdjęta i widać wnętrze komory wentylatora, czyli czopucha. Oczywiście czujników nie wymienia się chyba często, u mnie wymiana była podyktowana uszkodzeniem w wyniku zapłonu tego co zebrało się pod wentylatorem bo nie wiedziałem o konieczności czyszczenia. Rozpoznaj rynek, może jest jakiś inny kociołek który będzie lepszy w Twoim przypadku albo odsuń kociołek choć na 30/40cm odsunięty od ściany -
Defro Evopell 8kW - smoła w popielniku
Nie proponowano mi żadnych ustawień Również metodą prób i błędów ustawiłem co trzeba. Najważniejsze to przeważenie palnika kraz Nie dopuszczenie do obniżenia temp w kominie poniżej 90stC(najlepiej powyżej 100stC) na najniższej mocy. Nie proponowano mi żadnych ustawień Również metodą prób i błędów ustawiłem co trzeba. Najważniejsze to przeważenie palnika kraz Nie dopuszczenie do obniżenia temp w kominie poniżej 90stC(najlepiej powyżej 100stC) na najniższej mocy. Nie proponowano mi żadnych ustawień Również metodą prób i błędów ustawiłem co trzeba. Najważniejsze to przeważenie palnika kraz Nie dopuszczenie do obniżenia temp w kominie poniżej 90stC(najlepiej powyżej 100stC) na najniższej mocy. -
W moim defro grzałka padła po około 14 m-cach pracy, szacunkowo po ok 1800 rozpaleń. Została w ciągu kilku dni wymieniona na zamiennik. Na razie działa, ale 20 000rozpaleń to chyba mit...
Ja, gdybym miał możliwość budowy i wyboru źródeł ciepła, to być może rozważyłbym PC a w przypadku jej awarii miałbym "skitrane" ogrzewacze elektryczne, szybko mówiąc jakieś farelki jak nowocześniejsze by się udało zdobyć. Określiłbym sobie minimalną ilość ogrzewanych pomieszczeń, zastanowiłbym się nad przygotowaniem instalacji elektrycznej w taki sposób, żeby "dźwignęła" większe obciążenie - możliwe, że nawet osobne awaryjne pętle zasilania w wyznaczonych pomieszczeniach. Oczywiście analogicznie odpowiednio mocny agregat, żeby dał radę ciągnąć w czasie rzeczywistym moc potrzebną na pracę pompy ciepła, ale też na podgrzewanie domu przy braku energii z sieci oraz utrzymaniu pracy najważniejszych w życiu urządzeń (lodówka, płyta grzewcza, zasobnik Cwu, wentylacja-jeśli wymuszona). Branie pod uwagę jednocześnie PC oraz źródła ciepła paliwem stałym/ciekłym/gazowym wg mnie mija się z celem i wymaga dodatkowych kosztów, urządzeń, instalacji pomieszczeń oraz magazynowania paliwa "na wrazie czego". Nie przechowasz w dobrym stanie drzewa, węgla czy peletu przez bardzo długi czas (np ponad 5lat ) a kupowanie w przypadku nagłej awarii to chyba kiepski pomysł. Oczywiście opał można długo przechowywać, ale osobny magazyn opału to oddzielne pomieszczenie prócz kotłowni. Ja pamiętam czasy palenia w piecach kaflowych - dwa piece w 3 pokojowym mieszkaniu.. Albo przegrzane, albo niedogrzane (bo rozpalanie). Koszyk drzewa lub węglarka węgla obok pieca, jakieś"robaczki" ewakuujące się z tego drewna po podłodze... Zawsze coś się przybrudziło, zadymiło a przecież popioły również wybierać trzeba było (później coś z tym zrobić). Nie, nie chcę teraz kominka.. nie chcę przymusu magazynowania X m3 gatunkowego drewna "na wrazie czego", nie chcę przymusu rozpalania i pilnowania ognia. Podobnie z peletem. O ile prościej magazynować i mniej syfu, o tyle foliowe worki nie są idealne - pękają, wchodzi wilgoć a peletowiec niekoniecznie będzie pracował na czystej trocinie.. Łatwiej kupić i przechować ropę do agregatu, a łatwo też określić potrzebny wydatek do pracy agregatu np przez 3dni - litr na godzinę pracy, to 100litrów starczy na 100h a przecież można również mieć mały magazyn energii równocześnie ładowany i ten agregat wyłączyć... Oczywiście fajnie, jak agregat ma gdzie stać, ale nie musi mieć tyle miejsca co kotłownia i magazyn opału. Dodatkowo prawo wymusza chyba jakieś solary, czy PC podczas projektowania nowego domu - już tu jest wskazówka w którą stronę iść. Na szczęście ja się nie buduję i swoje rady mogę garściami rozdawać za darmo.. koszt kotłowni, kotła, instalacji można spokojnie utopić w rekuperacji, wentylacji, lepszej izolacji i instalacji elektrycznej i chyba jeszcze zostanie na szampana..
Wybór kotła na pellet Pomoc w wyborze kotła na pellet
zadra odpowiedział(a) na MartinTcV temat w Kotły pelletowe
Do ceny się bezpośrednio nie odniosę, bo nie wiem co w tej piwnicy u Ciebie aktualnie się znajduje, ale ja za sam kociołek w sierpniu ubiegłego roku u miejscowego dostawcy (Wielkopolska) płaciłem niecałe 12tys zł.(defro evopell 8kW - nie wiem czy "plus" ) Kocioł wymieniałem sam, również zasobnik Cwu (chyba 140l ) oraz orurowanie w obszarze piwnicy do starych przyłączy. Zmieściłem się w kwocie poniżej 15tys zł brutto. Komin - podobnie jak u Ciebie ponad 6m - wkład kilka lat wczesniej, to ceny nie podam a i tak na pewno się zmieniły od tego czasu.. Jeśli zamontujesz, to nie pozwól mu pracować na mocy poniżej 3kW, bo będzie zbierała się wilgoć i smoła na wymienniku. U mnie na spalinach przy 2kW było ok 80stC... Dużo zależy od dokładnego zakresu prac które trzeba wykonać i ceny montowanych elementów. -
Wybór kotła pelletowego Kotły jakich firm brać pod uwagę?
zadra odpowiedział(a) na DeviPL temat w Kotły pelletowe
Mam defro evopell 8kW (aktualnie zduszone do pracy w zakresach 3..4kW i praca tylko dla CWU - obsługuje w czasie ładowania również CO do mało wymagającego termicznie mieszkania). Kupując chciałem coś polskiego i bez skomplikowanego palnika zewnętrznego ale też kierowałem się kosztami i gabarytem zewnętrznym. W moim przypadku - sterownik Pello(prod z Kutna) jest prosty do ogarnięcia a wsparcie techniczne z Kutna bardzo przyjazne (kilka razy przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z konkretnymi pytaniami). ja jestem techniczny, nie wiem czy osoba "mniej" techniczna ogarnie sobie sterownik. Dla mnie ten pello jest w sam raz a sam kocioł hmmm. jak za kwotę w okolicach 11tys zł to chyba ok, ale w głowie siedziałby teraz jakiś system samo czyszczący z popiołu a tego w kotłach za niską cenę się nie dostanie. Na miejscu pytającego szukałbym czegoś łatwego w obsłudze i do ogarnięcia w prosty sposób bez niepotrzebnego wzywania serwisu do każdej pierdoły. -
Dobór kotła Kociołek na pellet stojący w salonie
zadra odpowiedział(a) na ashoot temat w Kotły pelletowe
Tak, mają. Taki kociołek "ogrzewacz" oddaje ciepło do pomieszczenia w którym stoi, zatem traciłbyś niepotrzebnie dogrzewając kotłownię w której nie potrzebujesz komfortu cieplnego. Co do defro hydropell. Minimalna moc to chyba 2kW, ale przy tej mocy niska temperatura spalin spowoduje mocne zawilgocenie i smołowanie na wymienniku i popielniku (miałem tak w swoim defro evopell), zatem zalecałbym ustawić minimalną moc na 3kW. Druga sprawa, to potrzeba utrzymania ciągłego dopływu świeżego powietrza do spalania. Piec pobiera go bezpośrednio z pomieszzczenia, zatem pozostaje otwieranie okna, bo standardowy układ w mieszkaniu, gdzie jest kratka nawiewna i wywiewna - grawitacyjna wentylacja, to złe połączenie.. Dodatkowo pozostaje kwestia codziennego uzupełniania zasobnika. Ktoś musi te woreczki wnosić.. trudno mieć magazyn tygodniowy (np 10 worków) w kącie pokoju przy łóżku albo pod telewizorem.. Mocno się przy tym nie kurzy ale też trzeba systematycznie taki kociołek czyścić (nie tylko wybierać z popielnika). Ot takie niewygody.. -
dobrze, że ja się nie buduję - nie mam takich problemów.. Moim zdaniem idąc w pompę ciepła możesz mieć oszczędności ze wzgledu na brak konieczności budowy ciągu kominowego spalin i kotłowni. Pod tym względem jednoczesne wstawienie pompy i peletowca, to hmm tak sobie, aczkolwiek trudno zawierzyć w pompę ciepła jako jedyne pewne źródło ogrzewania. Kominka na pewno bym nie brał pod uwagę. Jeszcze taka sprawa. aby spiąć systemy ogrzewania pompy i peletowca, to potrzebujesz albo bufor, albo wymiennik ciepła - wzrastają koszty, ale też niezależność i bezpieczeństwo cieplne. Tak czy siak i tak potrzebne pomieszczenie. Sama pompa nie wymaga miejsca na magazynowanie opału.
