Jachus
Treść opublikowana przez Jachus
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Jachus odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Powiedział co wiedział a i tak wielkie G z tego wynika, nie mam wiedzy merytorycznej się nie odzywam. Chodzi o opinie użytkowników nie klakierów. Wybacz poszukuje opinii na temat tego kotła a Twoje pseudo opinie tylko zaśmiecają ten wątek -
Podaj optymalne wymiary miejsca przeznaczonego na kocioł będzie łatwiej poradzić ;)
Kominiarz Nie Pozwala Na Piec Retortowy
Jachus odpowiedział(a) na Oneill temat w Kotły z podajnikiem
A przy zwykłym kociłku nie osadzają się spaliny ;) ten kominiarz też chyba przedwojenny, a co do kotła na ekogroszek bez nadmuchu to na 100% nie istnieje, nadmuch jest w tym kotle tak samo potrzebny jak i opał ;) -
Ja osobiście obstawiałbym na DEFRO, solidne kociołki i dobry serwis w razie problemów. Na temat kotła SEKO odsyłam do linka http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=1281
Moim zdaniem masz przewymiarowany kociołek do ogrzewanej powierzchni (zbyt mały odbiór ciepła) , ale możesz przysłonić żaluzje w wentylatorze i zwiększyć pompę CO na trzeci zakres zmniejszy to zjawisko bezwładności wody, co do przymknięcia przepustnicy na czopuchu ( o ile kocioł miałowy ją ma) to raczej bym nie ryzykował grozi buchnięciem przy próbie otwarcia drzwiczek.
Jaki Piec Wybrać O Mocy 23kw ?
Jachus odpowiedział(a) na paranoid temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Trochę za mało danych jaki konkretnie kociołek chcesz kupić, a mianowicie i przede wszystkim jaki opał będziesz stosował . Ja na pewno oscylowałbym przy kotłach DEFRO -
Najprostszy sposób obliczenia mocy kotła Różnica temp. na wyjściu i powrocie x przepływ [ L/min ] x współczynnik 0,07 = moc kotła
Hef Zacina Się Ślimak Podajnika Pieca Na Eko-Groszek
Jachus odpowiedział(a) na mykl temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli to kondensator wystarczy wykręcić i iść do sklepu elektrycznego na pewno znajdą coś takiego byle nie do marketu :huh: Jeśli to silnik lub reduktor to polecam http://www.sitipol.pl/sitipol,1.html- 57 odpowiedzi
- Nieprawidłowa praca podajnika kotła co
- Eko-Plus
(i 2 więcej)
Pierwsze słyszę aby ruszta wodne podlegały jakiej kolwiek korozji gdyż ze względu na wysoka temperaturę w palenisku nie powstają skropliny kondensatu, a jest to przy okazji dodatkowa powierzchnia grzewcza w kotle. Korozja może pojawić w kotłach z kasetami pionowymi jedynie na dole ostatniej przegrody gdzie ze względu na spore obniżenie temperatury spalin wytrąca się kondensat, ale jest to tylko wtedy gdy kocioł pracuje na zbyt niskiej temperaturze czyli poniżej 55 stopni. Zalecana temperatura spalin waha się w granicach 200-240 C. Dobre jest więc zastosowanie mieszaczy aby kocił mógł pracować w tem 55-60 C a w domku nie było zbyt gorąco.
Schemat instalacji, może coś pomoże. http://kotly.com/images/img_bg/dakon_circuit_b_PL.JPG
Montowałem już kilkanaście tych kociołków i z tego co wiem na górnej osłonie jest otwór gdzie należy powkładać czujniki STB i CO w przygotowane pod to kapilary a następnie przykręcić sterownik który zaślepi otwór, a poza tym w każdym kotle był schemat montażu sterownika i wentylatora w pudelku.
Defro Duo Czy Ling Combi Czy Też Hef Multi Mat
Jachus odpowiedział(a) na albert temat w Instalacje CO i CWU
Witam Jestem instalatorem ze sporym stażem i doświadczeniem, ostatnio miałem okazje być na szkoleniu w DEFRO. Bylem nie ukrywając pod sporym wrażeniem jakie zrobiła na mnie ta firma albo raczej już fabryka. Technologia oparta na maszynach CNC, własne laboratorium badawcze co chyba najważniejsze w fazie projektowania kotłów pod względem sprawności i ekologiczności. Więc nie będę ukrywał że ja osobiście z czystym sumieniem mogę polecić kocioł DEFRO DUO, sam widziałem podpięte dwa kociołki pod stacje badawczą, jeden pracował na palniku pelletowym drugi zaś na eko-groszku z palnikiem obrotowym czyli miałem też można by palić.
