Treść opublikowana przez Jachus
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
- Mały Piec
- Kominiarz Nie Pozwala Na Piec Retortowy
- Wybór Kotła Proszę O Pomoc
Za Wysoka Tmperatura
Moim zdaniem masz przewymiarowany kociołek do ogrzewanej powierzchni (zbyt mały odbiór ciepła) , ale możesz przysłonić żaluzje w wentylatorze i zwiększyć pompę CO na trzeci zakres zmniejszy to zjawisko bezwładności wody, co do przymknięcia przepustnicy na czopuchu ( o ile kocioł miałowy ją ma) to raczej bym nie ryzykował grozi buchnięciem przy próbie otwarcia drzwiczek.
Jaki Piec Wybrać O Mocy 23kw ?
Trochę za mało danych jaki konkretnie kociołek chcesz kupić, a mianowicie i przede wszystkim jaki opał będziesz stosował . Ja na pewno oscylowałbym przy kotłach DEFRO
Moc Kotła
Najprostszy sposób obliczenia mocy kotła Różnica temp. na wyjściu i powrocie x przepływ [ L/min ] x współczynnik 0,07 = moc kotła
- Zacina Się Ślimak Podajnika Pieca Na Eko-Groszek
Który Piec ? Dom 120Mkw
Pierwsze słyszę aby ruszta wodne podlegały jakiej kolwiek korozji gdyż ze względu na wysoka temperaturę w palenisku nie powstają skropliny kondensatu, a jest to przy okazji dodatkowa powierzchnia grzewcza w kotle. Korozja może pojawić w kotłach z kasetami pionowymi jedynie na dole ostatniej przegrody gdzie ze względu na spore obniżenie temperatury spalin wytrąca się kondensat, ale jest to tylko wtedy gdy kocioł pracuje na zbyt niskiej temperaturze czyli poniżej 55 stopni. Zalecana temperatura spalin waha się w granicach 200-240 C. Dobre jest więc zastosowanie mieszaczy aby kocił mógł pracować w tem 55-60 C a w domku nie było zbyt gorąco.
- 21 odpowiedzi
- Defro
- Defro Optima
- Sas
- Seko
- Kociol Defro Duo W Ukladzie Zamknietym
Defro Optima Zapytanie
Montowałem już kilkanaście tych kociołków i z tego co wiem na górnej osłonie jest otwór gdzie należy powkładać czujniki STB i CO w przygotowane pod to kapilary a następnie przykręcić sterownik który zaślepi otwór, a poza tym w każdym kotle był schemat montażu sterownika i wentylatora w pudelku.
Defro Duo Czy Ling Combi Czy Też Hef Multi Mat
Witam Jestem instalatorem ze sporym stażem i doświadczeniem, ostatnio miałem okazje być na szkoleniu w DEFRO. Bylem nie ukrywając pod sporym wrażeniem jakie zrobiła na mnie ta firma albo raczej już fabryka. Technologia oparta na maszynach CNC, własne laboratorium badawcze co chyba najważniejsze w fazie projektowania kotłów pod względem sprawności i ekologiczności. Więc nie będę ukrywał że ja osobiście z czystym sumieniem mogę polecić kocioł DEFRO DUO, sam widziałem podpięte dwa kociołki pod stacje badawczą, jeden pracował na palniku pelletowym drugi zaś na eko-groszku z palnikiem obrotowym czyli miałem też można by palić.
- 8 odpowiedzi
- Defro
- Defro Duo
- Hef
- Hef MULTI-MAT
