Odpowiedzi opublikowane przez Irek14
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
Dzięki. Wcześniej przed przeróbką miałem podobnie z tym że na boku kotła. Jednak widzę kilka różnic. Zasilanie z kotła do bufora szło razem z zasilaniem do CO i CWU z tym że przed króćcem w buforze.(a powinno być za bo po drodze też ciepło idzie do bufora) Powrót z CO i CWU był na powrocie do kotła między laddomatem a buforem. Temperatura przez to na dole bufora rosła chyba szybciej niż na górze. Instalacja CO i CWU szybko się nagrzewały ale bufor nie nadążał odbierać nadmiaru ciepła.Mała instalacjia duży kocioł... Takie moje spostrzeżenia. Możliwe że błędne.
@samborJeśli nie uda się przerobić to zimą przy instalacji którą widziałeś po przeróbkach w dziale stalmark nie będzie problemów? 🤔
@samborRozumiem że tak może być podłączone aby dużo nie przerabiać. Zasilanie do bufora z 2 do 3(czerwone )a dalej z 2 do 1 (różowe) na CO i CWU. Oczywiście z pominięciem króćców lewego i prawego.
Tam gdzie 3 to jest też 6/4 cala więc nie byłoby problemu z trójnikiem a nawet z czwórnikiem a jeśli jeszcze zasilanie z kotła to musiałby być piątnik 😁.. Gdyby było to wszystko razem to od razu by szło ciepło na CO i CWU.? 🤔 .
@samborRozumiem, że jedno drugie jest dobrym rozwiązaniem.? Bufor no name bo z Niemiec sprowadzony. Ma dwa króćce 6/4 z jednej strony a po przeciwległej 3 króćce też 6/4cala. Górny i dolny na tej samej wysokości a trzeci mniej więcej w 1/3 wysokości bufora. I jeszcze 4 sztuki króćców chyba 3/4cala. Pytam bo hydraulik jeszcze jakieś poprawki w razie czego może zrobić. U mnie nie ma podłogówki tylko grzejniki i CWU..Poprzednio piec 9 kw.
Witam. Widziałem różne schematy podłączenia kotła do bufora. I nadal nie wiem który jest najlepszy. U mnie jest tak że . nr. 1 to wyjście na grzejnik, nr 2 zasilanie z kotła, nr 3 odpowietrnik. Gdzieś, chyba tu widziałem że nr 2czyli zasilanie z kotła jest podłączone tam gdzie 3(przez trójnik pod odpowietrznikiem) z kolei na innym schemacie tam gdzie nr.3 jest wyjście na CO czyli nr 2i? (czyli powyżej zasilania). U mnie jak widać jest na równi zasilanie i wyjście na CO .Zasilanie z kotła powinno być wyżej czy może być równo z wyjściem CO. Bo już z zgłupiałem.
21 godzin temu, Cilka napisał(a):
Czy to chodzi o temperaturę zadaną?
Temperaturę zadaną mam ustawiona na 80 st. taka jest minimalna. 80 - 85st C taki jest przedział regulacji w sterowniku. A regulacja włączania pompy(laddomatu) od 30 do 80 st dlatego pytam jakie jest optymalne ustawienie.
- 1
Witam. Na jaką najlepiej ustawić w sterowniku temperaturę załączania pompy laddomatu? Wkładka 78 °C. Pozdrawiam
Teraz instalacja wygląda tak jak poniżej.(Nie zaznaczyłem odpowietrzników) Obawiałen się że zanim zacznie grzać CWU i CO to będzie się musiał bufor naładować ale woda na CO i CWU dość szybko płynie gorąca. Jutro ma hydraulik posprawdzać bo trochę kapie z jednego zaworu kulowego. Zastanawiam czy przy okazji nie potrzeba zamontować zaworów zwrotnych 🤔? Jeśli tak to w którym miejscu.. Proszę o opinie
Instalacja po przeróbkach. Działa o niebo lepiej. Jeszcze tylko trzeba odpowietrzyć instalację.Podrególować pompę CO. Bo coś szumy lekkie słychać w grzejnikach.( Przed przeróbką też było słychać).. Chyba że na starym kotle to była cisza.
18 godzin temu, Matejko1 napisał(a):
Ale przykładowo w kotłach Tekla Classico i Drewmet zaleca się takie podłączenie wyjścia na grzejniki jak jest aktualnie u Ciebie:
https://kotlydrewmet.pl/wp-content/themes/drewmet/assets/pliki/uni-ds/UNI-DS-UNI-DS-BW.pdf
https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/kociol-komorowy-classico
Skoro takie schematy są zalecane więc powinny działać.
Dodatkowo takie wyjście na grzejniki jak u Ciebie zrobił również Miglas i pokazał na swoim kanale w filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=KGgtRjf_erI
a również taki schemat jest na tym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=7Wa5d2iO564&t=437s
dodatkowo na grawitacji jest coś podobnego:
https://www.youtube.com/watch?v=hBAVoTkVkQc
może się okazać, że przyczyna dla której nie działa twój bufor nie tkwi w ogólnym schemacie.
Na schematch w/w widzę że powroty z CO i CWU choć na tej samej rurze są za buforem a u mnie między buforem a laddomatem
Dziś sparwadzilem. Może to wina też źle zamontowanego zaworu trójdrogowego🤔. Bo przy otwarciu zaworu rura zielona robi się gorąca przez to powrót do laddomatu też się grzeje. Na czerwono zasilanie do CO. Na niebiesko to powrót z CWU i CO.
@Matejko1 Witam. Instalacja do poprawki. Dziś miał być hydraulik ale jutro będzie. Ciepło z kotła nie szło na bufor tylko na dom. I powrót z cwu i co między laddomatem a buforem powoduje wyższą temp. na termometrze od strony bufora. Z tego co zdążyłem się rozeznać od kolegów i z neta to nie powinno być żadnych rur powrotnych na rurze między buforem a laddomatem. Tak samo zasilanie. Powinna iść tylko rura zasilająca bufor a do zasilania CWU i CO. z drugiej strony bufora. Jeśli inaczej jak już wcześniej wspomniałem to grzejemy dom zamiast ładować bufor i kocioł może się przegrzać. Pozdrawiam
Na szczycie jest odpowietrznik.Chyba żeby gdzie indziej go przełożyć? 🤔 Na rurach zasilajacych i powrotnych do CWU CO też są odpowietrniki. Razem z tym na buforze to 5szt... Zastanawiam się czy po wygaśnięciiu kotła w takim co przedtawilem schemacie będzie pobierał wodę do zbiornika CWU? 🤔
Dokładnie jak to z prawej. Zawór trójdrożny z pompą CO a pompa CWU jak już wcześniej pisałem także z tej samej rury zasilającej bufor. Czy to może dobrze działać jakby usunąć zawór trójdrożny? 🤔 Oczywiście powrót przed laddomatem hydraulik musi poprawić bo mi się woda w kotle zagotuje 😱
Jutro ma być hydraulik więc ponawiam pytanie czy górę złączy mogę zostawić a tylko dół (powrót) do przeróbki?
Też tak mi się zdaje. Bo jak powrót z cwu i co gorący to jak ma się schłodzić /wymieszać w laddomacie? 🤔 Chłodna woda nie idzie z bufora do laddomatu tylko powrotna z obiegu. A z rury zasilającej bufor z kotła może iść na cwu i co? 🤔 (też do poprawki? 🤔)
Może być laddomat odwrotnie zamontowany? 🤔
8 godzin temu, widelec1 napisał(a):
Nie wiem i co Ci już chodzi, najpierw mówisz że Bufor tylko na górze ciepły a teraz podajesz temperatury po 80-70st czyli wszystko działa
Podałem temperatury 80 i 70 st. Laddomatu a bufor u góry do 35 max 45st. się nagrzewa a dół ok 35st. Temp cwu jest wyższa niż tu widać czujnik słabo stykał ze zbiornikiem cwu
Po 15godz.od rozpalenia. Kocioł na wygaszeniu. Laddomat z wkładką 78 st C. Kocioł nagrzewa się do ok. 80 st. Po rozgrzaniu na termometrach laddomatu temperatury są następujące. Górny ok. 80 st C, lewy ok 70 st C i prawy ok. 80 st C. Może w sterowniku coś nie tak ustawione? Pompa na grzejniki jest w sterowniku jako pompa dodatkowa i do tego jak widać zawór trójdrożny a pompa (laddomat) jako pompa CO.. Dziwi mnie że wszystko podłączone jest z jednej strony bufora.. 🤔Jakie mają być nastawy tej pompy laddomatu w menu sterownika? 🤔
13 godzin temu, widelec1 napisał(a):
A co z laddomatem? Pompa startuje wogole
Laddomat jest (wkładka 78 st) i startuje. Zrobię fotkę po 12ej.
2 godziny temu, widelec1 napisał(a):
Oj,jestes daleko w du... Co ty chcesz mieć temperaturę ciepłej wody 30st?
Chyba coś hydraulicy namieszali. Bo tak mi mówili a woda gorąca. Jak poszli to sprawdziłem i jest 45st...Bufor jest podłączony tak że z rura zasilająca z kotła przyłączona do najwyższego wejścia /wyjścia w buforze i z tego samego punktu idzie na CO i CWU. Grzejniki szybko się nagrzewają i CWU też tylko jak naładować w takim rozwiązaniu bufor. Na kotle 80 a na buforze 35st.? 🤔Zielona pompa na grzejnik a Górna czerwona do CWU
Uff. Pompa cwu ruszyła. W sterowniku - menu instalatora - temp. CWU z45 ustawiona na 30 i dopiero poszło.
W dniu 2.08.2023 o 12:18, widelec1 napisał(a):
Czujnik cwu też dobrze,on ma mierzyć temperaturę wody w wymienniku cwu i na podstawie odczytów i histerezy decyduje czy np.już wyłączyć pompę.Natomiast temperatura startu pomp jest ustawiana w sterowniku
Rozumiem. Chyba coś ze sterownikiem cwu bo pompa cwu startuje tylko w trybie ręcznym 😓
Czujniki podłączone. Później będzie hydraulik. Jeszcze jedno pytanie. Gdzie umieścić czujnik temp. CWU. U mnie zrobili na zbiorniku cwu oddalony od kotła i bufora 5m, ale czy pompa od cwu wystaruje? Nie powinien być przed pompką od cwu? 🤔
Zasilanie do laddomatu rozumiem że się podłącza do pinu "pompa bufora", pompa cwu do pinu "pompa cwu" a pompa co do pinu "pompa dodatkowa".. Tak było podłączone ale coś nie halo.. Chyba że coś w sterowniku namiesane 🤔🤔. Może ma ktoś jak powinno być ustawione w menu sterownika.. Bo ta instrukcja to chyba inny model.. Mój to st 81-0 - z pid. ten nowszy model. Pozdrawiam serdecznie.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
Schemat podłączenia bufora. Jak to jest? 🤔
w Instalacje CO i CWU
@samborPowrót teraz z CO do bufora jest na tej samej wysokości co powrót z bufora do kotła ale po przeciwległej stronie. Natomiast powrót z CWU jest nad powrotem z bufora do kotła. Podobno najlepszym rozwiązaniem jest połączenie do bufora krzyżowe. Zasilanie z kotła po jednej stronie bufora a powrót z drugiej.? 🤔
