Treść opublikowana przez cezar76
cezar76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No właśnie, przy tym zaworze- nie. Zawór musi dostawać prąd przez cały czas gdy musi być otwarty. Gdy zabraknie prądu, zawór się zamyka. To prąd utrzymuje go w pozycji otwartej. Czyli tak jak w przypadku pompy. Dopóki dostaje prąd, to działa. P.S. nie cytuj ostatnich wypowiedzi, chyba, że odnosisz się do jakiegoś wycinka wypowiedzi. -
https://allegro.pl/oferta/elektryczny-zawor-kulowy-dn25-normalnie-zamkniety-14279621852 Coś w tym typie. Musisz znaleźć tylko odpowiednią średnicę przyłącza i może jakąś lepszą markę. Chociaż spróbować czy działa można na jakiejś chińszczyźnie, aby nie wtopić kasy. Chodzi o to, aby ten zawór był normalnie zamknięty, a dopiero jak dostanie prąd ze sterownika, aby się otworzył. Tak jak w przypadku pompy CWU. Zaznaczam tylko, że to moje teoretyczne pomysły i nie wiem , czy zadziała. Taki pomysł na szybko. -
Prawdopodobnie mógłbyś założyć elektrozawór normalnie zamknięty i podłączyć go pod zaciski pompy CWU w sterowniku. Wówczas przy spadku temperatury CWU sterownik włączałby pompę, czyli zawór by się otworzył, a po nagrzaniu sterownik wyłączyłby pompę, czyli zawór, który by się zamknął. Oczywiście potrzebny jeszcze czujnik temperatury w bojlerze podłączony do sterownika. Ale to tylko moje gdybanie. -
Powiem tak, raczej nawet gdybym dostał za darmo to nie chciałbym się z nim męczyć. Jakiś czas temu, był tutaj w wątku kolega, który miał pellet dębowy. Żeby go jakoś spalić, ustawienia palnika były absurdalne. Ale próbuj, może masz dobry. -
Jeśli dębu są śladowe ilości, to można się skusić, o ile cena jest okazyjna. W przeciwnym wypadku, jeśli on jest bardziej dębowy niż świerkowy, to omijałbym szerokim łukiem. -
https://youtu.be/wfPzqgsdyXA
Wynajem długoterminowy samochodu czy leasing
cezar76 odpowiedział(a) na stars temat w Rozmowy na dowolny temat
Zupełnie się z tym nie zgadzam. W leasingu chodzi o to, żeby wrzucić w koszty jak największą wartość samochodu. Czyli rata wykupowa ma być maksymalnie najniższa. Brak w kosztach 1% czy 0,1% wartości pojazdu, jest wg mnie jak najbardziej do przełknięcia. Nie zgadzam się również, że auta z leasingu sprzedawane na UKS tracą na wartości. Są przecież dokumenty świadczące o przeszłości auta. Sprzedawałem swój 2 lata temu na podobnych zasadach, oprócz tego, że nie musiałem go przekazywać w darowiźnie i sprzedał się w ciągu 1 godziny od zamieszczenia ogłoszenia. I nie opuściłem ani złotówki z ceny wystawionej. Ale co kto woli. Jedni wolą odprowadzić VAT od sprzedaży i podatek od różnicy, a inni czekają pół roku i sprzedają bez podatków. Co księgowy,to opinia. -
Ja "tryb termostat" mam na "off". -
Próbuj. -
Ustawienia serwisowe- menu serwisowe-ustawienia kotła-wybór termostatu. I tutaj ustawiasz swój termostat. Wtedy kocioł odpali od sygnału z termostatu i wygasi po osiągnięciu temperatury. -
Bierzesz leasing z jak najniższą ratą wykupową, czasem może to być nawet 0,1% wartości. Samochód wykupujesz na siebie, czyli nie wrzucasz w koszty tej ostatniej raty. Potem samochód darowujesz np żonie, jeśli masz rozdzielność majątkową lub ojcu, matce, rodzeństwu, a oni po pół roku mogą go sprzedać "bez nic". -
To dlatego, że taka moc dla kipi, nawet najmniejszego, nie jest jego mocną stroną. 🙂 -
Wyraziłem się nieprecyzyjnie. Chodziło mi o parametr "czas cyklu praca", który wyraża się w sekundach, a czas nadzoru, można i ustawić na 60min, jeśli uda się dobrać odpowiednie parametry. -
@Śmietana38, w zupełności masz rację. Każdy sposób prowadzący do zakładanego celu, jest dobry. Znalazłeś swój i super. Ale z pewnością Twoje 3kw, to nie jest realna moc. Zresztą, jak sam zauważyłeś, spalasz więcej gorszego pelletu niż tego dobrego. Więc gdybyś ustawił wyższą kaloryczność i większą moc minimalną, osiągnąłbyś to samo. Aby ustawić tak niską móc, potrzebny jest precyzyjny podajnik, stabilny ciąg kominowy i dobry pellet. Jak mówiłem wcześniej, można próbować ratować się nadzorem na niskiej mocy i wydłużyć czas pracy w nadzorze, ale nie z 15s na 20s, tylko mówię o wartościach rzędu 40 czy 50s. Ale trzeba nad tym posiedzieć. -
Wszystko pięknie, ładnie, tylko, że ustawiając tak niską kaloryczność, palnik wcale nie pracuje z mocą 3kw, tylko wyższą, nie wiem- 5kw... Te 3kw jest tylko dla twojego dobrego samopoczucia, bo moc rzeczywista jest wyższa. Nie sztuką jest zwiększyć podawanie poprzez zaniżenie kaloryczności. Sztuką jest ustawić palnik realnie, a przy kipi i niskich mocach pracy, jest trudne, bo jest dużo zmiennych. -
Co zmienić? Najlepiej palnik, bo on nie jest stworzony do pracy na takich niskich mocach. A tak na poważnie, to żeby spróbować palić na takiej niskiej mocy, trzeba zapewnić precyzyjnie podawanie pelletu. Więc jeśli jest możliwość poprawienia podajnika, to można próbować. Albo zamiast właściwej pracy palnika na tak niskiej mocy, próbować pracy w nadzorze, na tej niskiej mocy, ale wtedy wydłużyć czas pracy , żeby sypało rzadziej, a więcej. -
EcoNet - wolne działanie, jak u Was działa
cezar76 odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Kotły pelletowe
Jakikolwiek może nie działać prawidłowo, ale dopóki nie spróbujesz, pewności mieć nie będziesz. -
No cóż, niesamowity pech, ale mokry pellet, to nie jest raczej wina producenta kotła czy palnika. -
Edit. -
Próbowałeś restartować econet? -
Awaria sterownika Plum 860P3 ? Albo coś innego...
cezar76 odpowiedział(a) na Filonxxxl temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zgadza się, kolego, dobra myśl. Czujniki powinny być taki same. W sumie, tak samo jak ten na powrocie. -
@Snurq, kolego, gdy kupowałem econeta, pięć lat temu, kosztował on 500 zł. Do tej pory działa, lepiej lub gorzej, więc w moim przypadku koszt,jak na razie, wynosi 100 zł na rok. W tamtym czasie, za moduł internetowy do Black Stara, również trzeba było zapłacić. Pierwsze dwa lata (bodajże) były darmowe, a później, chcąc korzystać z tej przyjemności, trzeba było płacić roczny abonament, bodajże 200-300 zł rocznie. W tamtym czasie, doskonały kocioł, jakim jest Edilkamin Laguna, za dodatkową opłatą za moduł, oferował tylko włączenie lub wyłączenie kotła i zmianę ustawień temperatury kotła. Owszem, econet mógłby działać lepiej i mógłby kosztować mniej, z tym się zgadzam, ale okres siedzenia przy kotle i regulowania palnikiem , mam już za sobą. Dlatego funkcjonalność, którą zachował econet, jest dla mnie wystarczająca. Nie mam potrzeby, czasu i ochoty, użerać się z plumem. Odpowiedziałem na pytanie autora tematu i potwierdziłem, że econet działa u mnie tak samo. -
Dokładnie. Przywrócić ustawienia fabryczne i wklepywać wszystko od nowa. Wcześniej możesz spróbować wyłączyć sterownik z prądu i odczekać trochę. Jeśli nie pomoże- ustawienia fabryczne. Jeśli chodzi o serwis, to bardziej chodziło mi o serwis Kotłospawu, bo chyba taki kocioł masz. Jeśli kocioł jest na gwarancji, to oni powinni się tym zająć, jeśli przywrócenie ustawień fabrycznych nie pomoże. Powinien być jakiś serwisant kotłospawu w twoim regionie. Wg mnie, możesz sobie darować serwis Plum. Szkoda zdrowia.
