Stefek1
Treść opublikowana przez Stefek1
Dodanie zbiornika buforowego do instalacji CO
Stefek1 odpowiedział(a) na wlowoj temat w Instalacje CO i CWU
U mnie jest filtr na wyjściu z bufora do pieca (na zimnej wodzie, przed pompą) po 2 latach użytkowania był czysty. -
Skoro raz było to i drugi raz będzie. 4 cięcia i już. Wygląd wyglądem. Mam nadzieję że tym razem będzie dobrze.
No właśnie cieknie na gwincie. Z drugiej strony kształtka jest wspawana, jest tak blisko że mufa nie wejdzie i muszę rozciąć i kupić kształtkę za 40 zł lub jakoś wyciąć spaw tak żeby się dało jeszcze raz. Pytanie czy ryz Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Kupiłem nową, rozciąłem wszystko żeby się dostać. Mam nadzieję że teraz się uda.
No właśnie cieknie na gwincie. Z drugiej strony kształtka jest wspawana, jest tak blisko że mufa nie wejdzie i muszę rozciąć i kupić kształtkę za 40 zł lub jakoś wyciąć spaw tak żeby się dało jeszcze raz. Pytanie czy ryzykować za 40 zł?
Mam wpadkę na budowie instalacji PP. Kapie na gwincie. Czy da się taką kształtkę odzyskać (rozwiercić) czy koniecznie trzeba kupić nową. Jest za ciasno aby mufować.
Mam już kilka sezonów bufor 1800l. Powinienem mieć ok. 2500l (10l/M2) ale nie wszedł do kotłowni. Działa bardzo dobrze. Ogrzewam go piecem ( kopciuchem) 25kW. W dni 0-10 stopni palę raz na 2-3 dni przy niższych temperaturach codziennie. Z bufora jest pobierana ciepła woda do ogrzewania CWU i oddzielnie CO sterowane czujnikiem temperatury. Wszystko obsługują 3 pompy obiegowe zasilane na wszelki wypadek z UPS . Bufor jest docieplony (okazyjnie) pianką PUR natryśniętą na miejscu ok. 10 cm. Uważam że lepszego i tańszego w eksploatacji układu zbudować się nie da. -
Dane o przepływie wymiennika zastosowanego w PC z jej katalogu.
Sam jestem ciekawy w jaki sposób dobrać wymiennik i pompę obiegową. Wydaje się że monterzy i producenci grubo przesadzają z wymaganiami. Pompa obiegowa w pompie ciepła jest marki SHIMGE model APM25-9-130PWM1 skoro ma moc max. 95W ciśnienie 1,0 Mpa(tak jest napisane) i wys podnoszenie 9 m to wydajność pewnie 2,5 m3/h
Nie ma planów na pompę ale oczywiście taka która zapewni obrót. Skontaktowałem się z producentem wymienników. Twierdzi że wymiennik ok 140 kW i nie trzeba bufora.
"Mój" wymiennik będzie miał przepływ 8m/godz a w pompie 6.
Do pompy ciepła wymiennik jest co do zasady przewymiarowany. Jaki obsłuży defrost? Planuję PC 10 kW a wymiennik 30 kW.
Zdecydowałem o montażu pompy ciepła poprzez wymiennik. Zastanawiam się czy do zładu wody w tym przypadku liczy się cała pojemność instalacji czy tylko część pomiędzy wymiennikiem a pompą ciepła?
Uznanie gwarancji samodzielny montaż pompy ciepła Samodzielny montaż i gwarancja.
Stefek1 odpowiedział(a) na Stefek1 temat w Pompy ciepła
Rotenso mówi: montaż przez autoryzowanego instalatora, uruchomienie i serwis przez autoryzowany serwis. -
Stefek1 opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Dużo na tym forum jest wpisów o samodzielnym montażu pompy ciepła. Sam zastanawiam się nad tym bo koszt usługi jest nieproporcjonalnie duży. Jak wygląda sprawa respektowania gwarancji przez producenta pompy ciepła w przypadku samodzielnego montażu? -
Czy pompa ciepła musi pracować w układzie zamkniętym
Wstawianie wężownicy do bufora nie wchodzi w grę. Układ który mam jest dobry i nie będzie zmian. Cały czas kręci się sposób podłączenia pompy ciepła. Albo przez wymiennik pompa w układzie zamkniętym na glikolu i nie ma tematu zamarzania za stratę temperatury na wymienniku albo wprost i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu. Z całkiem innych przyczyn będzie pompa Rotenso 10 kW. -
Jakie masz ciśnienie w instalacji? Ja mam dom parterowy i ciśnienie 0.7 bar. Mam zamiar PC włączyć do bufora równolegle do pieca. Instalator mówi że pompa będzie wyrzucać błąd. Faktycznie ma jakiś rodzaj przepływomierza. Jak wygląda problem zładu wody przy wymienniku? Tak przy okazji wymiennik rozwiąże problem rozmrożenia PC bo tę część instalacji można zalać glikolem. -
To samo mówi mój instalator i pewnie tak będzie. -
Dlaczego @berthold będziesz zmieniał ten układ? -
Po co jest taki czujnik? Przecież PC ma prawo działać przy 1 bar a ja mam 0,5-07 bar. Taka różnica. -
Mam starą instalację CO z buforem 1800 l w otwartym układzie. Ogrzewam to kotłem na paliwo stałe. Chcę do tego dołożyć pompę ciepła czy muszę zamknąć układ CO?
Ocena schematu instalacji CO Schemat instalacji CO/CWU - analiza
Stefek1 odpowiedział(a) na KajetanK temat w Instalacje CO i CWU
W mojej instalacji bufor jest bez wężownic a instalacja jest otwarta. Moim zdaniem (nie fachowca) obejście pompy jest potrzebne wtedy gdy nie masz zabezpieczenia pieca przed zagotowaniem i instalacja musi mieć taki układ że może pracować bez pompy. Co do zasady ten przypadek występuje wtedy gdy montujesz pompę do starej instalacji. W każdym innym przypadku obejście pompy jest zbędne. Naczynia wzbiorcze tak otwarte jak przeponowe powinny być połączone w taki sposób aby ciecz miała swobodny przepływ w każdą stronę. Nie może być żadnych zaworów, także w śrubunku. W takim układzie ciśnie nie nie powinno przekroczyć 6 bar (zawór bezpieczeństwa) więc taki wąż spełnia takie warunki, może pracować przy temperaturze do 120 °C więc nie ma problemu. -
2 Szerewgowo, ten bojlwr który się szybciej nagrzewa bliżej ujęcia CWU
Mam właśnie tak zrobione. Mechaniczny miarkownik ciągu zabezpiecza przed gotowaniem a czujnik temperatury na wyjściu wody z pieca. Jest tylko taki problem że czujnik działa z opóźnieniem.
Nie bardzo rozumiem. Wężownice proponowałem równolegle a bojlery szeregowo. Zrób jak chcesz ją nie jestem fachowcem.
Skoro piec podaje 65°C to woda może się nagrzać nawet do 60 a taka w CWU jest za gorąca. Skoro nie ma danych ja bym obstawił że mniejszy nagrzeje się szybciej i połączyłbym najpierw większy a potem mniejszy i do instalacji. Nie stosowałbym żadnych zaworów. Skoro CWU to priorytet to musi grzać zawsze, jak dojdzie do 60° to po prostu wężownica nie będzie oddawać ciepła i pójdzie na powrót. Nie ma co komplikować i podrażać instalacji. Dla oszczędności dał bym zawór mieszający na wyjściu i w instalacji nie będzie gorącej wody.
