mircio26
Treść opublikowana przez mircio26
Pompa Atlantic Excelia 11kW ustawienia użytkowanie
mircio26 odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Ustąpił, tak mi się jakoś napisało dziwnie. Było 1,1 kg z 2,5 kg. Defrosty się skończyły- są normalnie jak cały wymiennik się zaszroni. Teraz objawił się problem częstych startów i wyłączeń co przysłaniały mi te defrosty. Tak się zachowuje jakby była przewymiarowana. Może bym się już poddał, ale przy montażu nie wiem czy nie zrobili przepięcia i poszła płyta w jednostce zewnętrznej. Płytę wymienił na drugi dzień, ale nie byłem pewny co do jej pochodzenia i po zgłoszeniu serwis przysłał drugą. Jednak to nie wyczerpuje po tym incydencie moich obaw i będzie zmiana płyty w jednostce wewnętrznej (bo może coś poszło dalej). Jak to nic nie zmieni to będzie dupa i ta zostanie. Kolega ma taką samą , grzeje 160 m ( budownictwo takie samo jak moje, a nawet nowsze) i przy dzisiejszych temperaturach jemu chodzi cały czas na 30%, a moja 10-15min stop. Powierzchni mam też między 140-160 i w tym grzeje garaż, który za ciepły nie jest. Tak więc nie wiem. Chyba, że źle ją prowadzę. Podłączałem do nie również bufor i nie wiele to pomogło. -
Założyłem nowy post z konkretną nazwą dotyczący użytkowania urządzenia takiego jak pompa ciepła Atlantic Excelia Duo 11kW bo chciałbym tu wymienić spostrzeżenia odnośnie tej maszyny, jej użytkowania i przy okazji może znajdę rozwiązanie na moje bolączki z nią związane. Już w innych postać pisałem przy okazji pytań na inne tematy jednakże związane z tą konkretną pompą. Użytkuję ją już 4 miesiące, przez ten czas miałem sytuację, która oparła się o serwis i chwilowo dalej trwa- problem częstych defrostów. Czy ktoś posiada taką pompę, jakie ma zużycia, ustawienia i jak generalne mu się sprawuje
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
Czy do tego zużycia jesteś pewien? Mam 11kw i gdyby nawet ciągle pracowała na 16% to zużycie jest rzędu 1,3kW/h x24h x 30 dni = 936kWh, a 16 kW bierze chyba trochę więcej. Jeśli faktycznie masz takie zużycia to pewnie ciągle nie pracuje. -
U mnie przy 11kw pozwolenie na załączenie grzałki jest poniżej -10, ale grzałki nie podłącczone i nie były tej zimy jeszcze potrzebne. Bardzo zainteresował mnie twój opis działania ponieważ na innym wątku opisywałem mój problem z moją pompą na który może mógłbyś udzielić mi odpowiedzi. Opis: Od czasu montażu czyli listopad 2022 borykałem się z problemem częstych drfrostów. Serwis na to: a to za wilgotno, a to za sucho. Wreszcie ich zmęczyłem i przyjechali- za mało gazu. Defrosty znikneły ale pojawiły się częste uruchomienia już od -4*. Nasówa się odpowiedz- pompa przewymiarowana, ale w dalszym ciągu walczę ponieważ przy montażu instalator zrobił przepięcie, poleciała płyta w jednostce zewnętrznej ale ją wymienili. Jednak mam dalej taki niedosyt bo np pompa po zatrzymaniu na postój startuje i idzie na wysokie parametry i później oczywiście schodzi ale wydaje mi się że słabo reaguje. Mają jeszcze wymienić płytę w jednostce wewnętrznej i jeśli to nic nie zmieni to zostanie pewnie sprawa przewymiarowania. Teraz do rzeczy: mam bufor 220l z którym próbowałem pracy tej pompy, ale nie wiele to zmienia. Proszę opisz jak masz podłączony ten bufor do pompy i jak to jest sterowane. Czy pompką na buforze zarządza PC czy inny sterownik. Serwis mi mówił że do pracy z buforem ta pompa potrzebuje jakiejś sondy i dodatkowej elektroniki -
Odszranianie pompy ciepła Pompa ciepła -defrost
Rozmawiałem dziś z serwisem Atlantic i ponoć jednak jest możliwość współpracy tej PC z buforem, tylko trzeba ją doposażyć w jakąś sondę i coś z elektroniki do obsługi dodatkowej pompy obiegowej. Czy ktoś z forumowiczów ma może jakąś wiedzę na ten temat i może podpowiedzieć jak to rozwiązać? -
W tej pompie nie ma możliwości zmiany delty. Jak tylko temperatura na zasilaniu spadnie o 1-2 stopnie robi start. Nie jest to trudne bo powrót masz 3* chłodniejszy -
Mam bufor 220l. Podłączenia są tak zrobione, że operując zaworami pompa może grzać bezpośrednio w instalację lub w bufor równolegle. Puszczając obieg przez bufor praktycznie nie wydłuża to cyklu pracy pompy. Oczywiście za buforem mam też pompkę obiegową. Próbowałem ustawieniami w sterowniku (Atlantic ma ich niewiele), wydłużenie min czasu zatrzymania sprężarki (max jest 20 min), to znów efekt taki, że jak wystartuje to wchodzi na obciążenie do 60-80% i goni temperaturę zasilania do zadanej. Gdy dochodzi zasilanie do zadanej a powrót zaczyna zbliżać się do zasilania (różnica 4*), pompa zaczyna schodzić powoli do 16% i stop. Wtedy różnica zasilania i powrotu jest 3* czasami 4*. Zaraz po zatrzymaniu spada temp zasilania w pompie o około 1-2*, ale to z racji tego, że powrót chłodniejszy. 16% to min obciążenie sprężarki). Temperatury zasilania i powrotu podaję odczytywane z pompy i mierzone są w niej. Teraz dopiero to wiem. Wygląda na to że ona nie wybacza błędów. W opcjach nie ma nic do pracy z buforem. Co najwyżej pewnie ingerencja programowa w sterownik, ale nie wiem czy się da -
No i się wyjaśniło. Sprawa defrostów zgłoszona do serwisu- przyjechali, okazało się, że za mało gazu. Było 50%. Problem defrostów zniknął, natomiast objawił się inny. Pompa odzyskała moc, choć i wcześniej dawała radę i teraz już przy -2 zaczyna, praca 20 min i postój. Temperatura +4 praca 10 min i stop. Jak sądzę maszyna jest za duża- taką mi dobrano, a teraz mają mnie w D. Pompa 11kW do 130-140m2 dom lata 80, podwójny mur, styropian 6 i trochę 8. Budynek piętrowy. 100% grzejniki, trochę przewymiarowane. Na parterze podłogi praktycznie bez ocieplenia bo tak to kiedyś zrobili, strop na strychu raczej dobrze Ok. 30cm wełny. Czy idzie coś tym zrobić czy usiąść i płakać? Zakładałem i bufor 220l, ale to nic nie dało, a przede wszystkim Atlantic nie nadaje się do bufora bo brak w sterowniku regulacji jakiejkolwiek delty co w rezultacie powoduje jej pracę tak samo jakby go nie było -
Kiedy pompa ciepła robi defrost? Czy dopiero wtedy jak wymiennik się zaszroni? Czy może dojść do defrostu mimo czystego wymiennika? -
Ja szła na wysokim obciążeniu to wtedy wymiennik był nawet bardziej zaszroniony i nie robił defrostu. Mam wrażenie jak idzie na w miarę ustabilizowanymto wtedy to się dzieje. Na obudowie przy lamelkach jest chyba czujnik od szronienia, to szron do niego nawet nie dojdzie. Pasy szronu szerokości 5-6cm -
Zrobiłem test. Podniosłem temperaturę na zasilaniu i przez czas kiedy pompa goniła do zadanej temperatury (przez ponad godzinę) nie zrobiła żadnego defrostu. Jak tylko osiągnęła wartości zadane to ponownie 40 min i defrost. Czy to może być problem z czynnikiem? Czy coś innego? Wezwałem swojego fachmana, ale nie liczyłbym na rychłe przybycie, bo po rozmowie telefonicznej wydaje się, że nigdy się nie spotkał z taką sytuacją. -
Obserwacja z ostatniej chwili. Zmieniłem temperaturę wyjścia (przy -10*C) z 38*C na 40*C i od 6.00 do 9.00 nie było żadnego defrostu (za oknem -2 do 0). Oczywiście zużycie prądu wzrosło bo temperaturę podniosłem -
Teraz mam ustawione 38 przy -10, a przez dwa ostatnie dni było 37 i to samo. Jeszcze wykres z supli bo się nie załadował Te wszystkie przerwy to właśnie defrost Jak się uprę to pewnie da radę, tylko aby dupa nie zmarzła No i zauważyłem jedną rzecz, że jak przełączy się na grzanie CWU to tak nie szroni -
Faktycznie zdjęcie coś zniekształciło, to są normalne pionowe bez żadnego dodatkowego materiału. Dziś pompa wystartowała 6.00 i przez ponad 1,5 nie było defrostu, aż do stanu jak na zdjęciu W ciągu dnia mnie nie było, ale po obserwacji zużycia prądu na supli, to zatrzymywała się co Ok. 35-40min. Każdy słupek to 10min. O godzinie 19, przy -5*C po Ok. 40min pracy stan jak poniżej i defrost Zdjęcie z 19.00 -
Jak startuje rano po nocy, to chodzi bez defrostu nawet 2 godziny, praktycznie na pełnym obciążeniu i wygląda tak jak na zdjęciu (czyli chyba ok). Później w ciągu dnia ma tylko oszronione pasy, tak jak pisałem- szerokości ok. 10cm i defrost co 40min. Postaram się zrobić później fotkę -
Troszkę jest. Nie cały. Są to pasy po Ok 10cm, może trochę węższe -
Przejrzałem. Wydaje się, że wszystko na swoim miejscu. Te defrosty to trwają już jakiś czas, ale fakt pogoda ku temu była sprzyjająca. Pojawiły się mrozy i nic się nie zmieniło, praktycznie co 40min. Zastanawia mnie tylko, czy na to nie mogło mieć wpływu spowodowane przez elektryka, który podłączał pompę i zrobił przepięcie (urwał ciągłość neutralnego). Spaliła się wówczas główna płyta w jednostce zewnętrznej. Fakt, została wymieniona na nową i niby wszystko wystartowało (to było 4miesiące temu) ale może coś poszło nie tak. Wcześniej wydawało mi się, że pompa takatuje przy + 5C ( było podejrzenie przewymiarowana pompy)- pracowała krótko wyłączała się, krótki postój i start. Teraz widzę, ze każdy postój kończy się defrostem. Może nie było by w tym nic wkurzającego, ale po każdym defroście start, wchodzi na wyższe obciążenie i zaczyna schodzić i zanim zdąży się uspokoić na jakimś obciążeniu, to stop, defrost i w kółko to samo -
Jakiś czas temu był jeszcze błąd 370: A1, temperatura rozładowania -
Nie ma w ustawieniach nic związanego z defrostem. Menu Atlantica jest bardzo ubogie. Chyba, że jest jeszcze jakieś podmenu nie dostępne dla użytkownika. Jest menu użytkownika i instalatora, ale tam nic nie ma. Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale co pewien czas wyskakuje błąd 370- zewnętrzne źródło termodynamiczne.obecnie np. dziś w nocy pompa była zatrzymana (wymusiłem zatrzymanie) bo paliłem w piecu i o 2.20 (z historii błędów) pojawiła się ten błąd, a pod błędem 11: komunikacja szeregowa. -
Czy ma może ktoś pomysł co może być powodem, że ta pompa robi tak często defrost? Dziś cały dzień mamy -3, a defrost jest wciąż co 40 min. -
Pracuje Tylko u mnie przy temperaturze rzędu 0 na zewnątrz. to chodzi 40min, osiąga temperatury i się zatrzymuje i stoi. Mam ustawione wymuszony czas zatrzymania sprężarki na 10 min. Stoi ten czas lecz nawet min dłużej. Jak zmienie na 5min to samo- 5 min postoju po osiągnięciu temperatury w układzie i start. Krzywą mam nisko (jak na grzejniki-tak mi się wydaje) przy -10*C daje na układ 39*C. Temperatura w budynku zadana 22 i nawet trochę podbija. Po każdym defroscie podchodzi z obciążeniem do 50%, chwilę tak pracuje i powoli schodzi do min 16% i albo się zatrzyma na postój, albo defrost. Choć ostatnio obserwuję, że tych normalnych zatrzymań jest jakby mniej, a ta liczba defrostów wzrosła. I jeszcze jedna rzecz, jak pompa rano startuje (bo na noc zatrzymuję-harmonogram) to wiadomo, że z większym obciążeniem aby nadrobić, to wtedy te defrosty są rzadsze. -
Robi nawet przy +7. -
Jestem użytkownikiem pompy ciepła Atlantic 11kW, jeden obieg. Ostatnio dostrzegłem, chyba problem ponieważ moja pompa przeprowadza defrost co 40min i to prawie jak w zegarku. Na pewno działo się to przy temperaturach 0*C i +5*C. Czy tak częsty defrost to poprawne działanie, a jeśli nie to co może by przyczyną?
Podłączyłem do mojego Atlantic równolegle bufor 220l (dla przypomnienia - same grzejniki, dom 140m2- część grzejników trochę przewymiarowana, w układzie bez bufora i pompy Ok.65l wody). Zakładając bufor, chciałem ją zmusić do dłuższych postojów, bo obecnie nie zatrzymuje się na dłużej niż 5-10min. Na razie obserwuję bo za oknem dziś +5. Obserwuję jej pracę poprzez wykresy z licznika supla, i zauważyłem, że pompa robi defrost co 30min. Czy to aby nie za często? Proszę również o ocenę podłączenia bufora od pompy. Z racji że bufor z dwóch stron ma po cztery króćce przyłączpenieiowe ( licząc od góry 1, 2, 3, 4) to z jednej strony mam przypięty kocioł stałopalny 1- zasilanie, 4 powrót, 3 - powrót z instalacji, a z drugiej strony pompa: 1-zasilanie, 4-powrót. Tak jak na schemacie powyżej. Czy takie podłączenie,że powrót z instalacji jest wyżej, niż powrót na pompę jest do przyjęcia? Czy nie gdzie to zakłócać pracy pompy?
