berthold
2
Treść opublikowana przez berthold
MPM Piec mpm 10 kw zmniejszenie komory
berthold odpowiedział(a) na Jozek01991 temat w Kotły zasypowe
Nie nie ma tam żadnej blaszki regulacyjnej chyba że od środka ale sprawdzę dokładnie . -
Nie bardzo wiem o co ci chodzi ale mam w dolnych drzwiach klapę do regulacji pow pierwotnego a z boku jak w każdym mpm taka blaszka suwak do pow wtórnego tzw dopalanie . -
Były kiedyś na samym początku kotły MPM 5-7kw ciekawe jakie on miał wymiary tzn szerokość głęboko,ść komory załadowczej pow rusztów czy wielkość palnika , szkoda że na forum niema nikogo z takim kociołkiem szłoby coś podpatrzeć . -
Mnie pompa kosztowała raptem ok 7,5 tys zł , poprzedni Haier 10 tys ale go podarowałem choć był wg mnie bardzo dobry ,obecna robiona nie ustępuje markowym sprzętom i nie żal było wydać tym bardziej że to mniej niż bym miał dać za podły kocioł i węgiel za 3 tys ,węgla nie krytykuję bo też mimo wszystko mam kociołek ba nawet dwa ale co do magazynu energi to nie przekona mnie nikt ,wtedy kiedy potrzebny nieistnieje a jak niepotrzebny do nabuchany bezsensowną energią z którą nie wiadomo co zrobić .
Bufor to bajka i pójdzie zawsze ale ja bufora nie mam bo to ogrzewanie jest czysto awaryjne jako drugie po pompie ciepła a mam na tym tylko kilka kaloryferów i po godzinie wszystko nagrzane i klapka się domyka i tak sobie to na lajcie powinno iść i dlatego kombinuję aby się paliło najmniej i z dobrym cugiem bo wiemy że jak ten kocioł straci cug to kiepsko rusza , jednym słowem trzeba go przerobić aby miał max 5kw a szedł swobodnie na 2kw i to jest wyzwanie . -
Ja mam górny zasyp i w zasadzie mógłbym szamotkami wyłożyć 4 boki i komora będzie mniejsza ale dalej trzeba by coś zrobić z dołem aby za dużo się nie rozpalało ale też aby nie pozbawić się cugu bo to kluczowe w tych kotłach, muszę zamówić worek betonu żaroodpornego i tworzyć kilka wersji palnika niekoniecznie wirowego ale raczej coś ala skocznia tak jak to było w pierwotnych wersjach . -
No to więcej nas z tym samym problemem i nie ukrywam że też chętnie z tej 10-ki zrobiłbym 5-kę tylko jak tego dokonać ,pewnie gdzieś na tych 5 tys postów to jest opisane ale ten czas którego zbytnio nie ma . wiem że ja zacznę pewnie od palnika ale zmniejszenie go raczej więcej problemów przysporzy niż pożytku i tu chyba raczej chodzi aby komorę i resztę zmniejszyć ,blachę mam na całym pierwszym ruszcie ale nie wiem czy nie lepiej było by ją założyć od strony drzwiczek bo paląc się dobrze osiąga temp i zamyka klapkę a potem ma problem z rozpędzeniem się . -
To tyle ile moja robiona z gree amber gold-a w taką sobie pogodę ok 10kwh a w obecne lekkie mrozy już skacze do 13-14 kwh CO-CWU ,haier brał podobnie ale miałem go kiedy mrozy były do minus 5 więc mało wiarygodne natomiast teraz z tego gree nie powiem jestem zadowolony choć byłbym bardziej gdyby to był taki 3,5 kw a nie 7-ka bo zdecydowanie za mocny pochodzi z pół godziny i stoi co najmniej godzinkę , moc mierzona podlicznikiem więc łącznie z pompkami itp.
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
berthold odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
A czego miałaby nie działać ?jak by na tym wisiało 10 kaloryferów to kiepsko ale mniejsza ilośc pojedzie -
Palnik wirowy do mpm 10 kw gdzie kupić ?
berthold odpowiedział(a) na berthold temat w Kotły zasypowe
@krzych13 wiem że sobie zrobię te odlewy i wiadomo swoje zawsze lepsze 😀 dziś pierwsza w zasadzie próba palenia na kaloryferach i grawitacji i jestem zachwycony ,pompa ciepła wyłączona i jazda bez prądu jest super a co dopiero jak te odlewy zrobię z drożnymi otworami powietrza wtórnego bo teraz mam tylko blachę żeliwną na całym pierwszym ruszcie ze szczeliną Piecucha . -
Dziś dokończyłem dzieło założenia dodatkowych kalryferów z myślą całkwitej grawitacji i zero prądu teraz nadejdzie pora na uskutecznienie palnika itp ale dalej nie wiemy czy gdzieś można kupić te elementy bo na stronie mpm żadnej wzmianki o częściach zamiennych choć pewnie i tak bym nie kupił ale dziwi mnie to . -
carinus a ile dobowo ci papnie pompa tak średnio ?
Ale jak już postanowiłem że jednak tego kociołka się nie pozbywam to teraz hulaj dusza piekła nie ma i wszelkie możliwe rozwiązania wypróbuję oraz wszelkie bramki i komory wirowe , a zrobić to muszę w zasadzie chcę bo nie podoba mi się to że to palenisko jest tak nisko w zasadzie na równo z rusztami a jak wytargam ten zawiowywacz a najlepiej tez tą bramkę ale ona na bank pęknie więc najsampierw trzeba by zanabyć worek tego betonu żaroodpornego i do dzieła wszak limit 2000 kwh wisi nad nami . -
Super robota ,ta bramka lepiej idzie niż oryginał ? -
Noszę się z zamiarem wyczyszczenia palnika wirowego bo jest zawalony syfem więc na bank pęknie i przekopując cały internet może nieumiejętnie ale nigdzie nie znalazłem takiej opcji ba nawet u producenta bo tam tylko od 14-ki coś można zamówić ,to jakies żarty chyba ,mam odlewy samemu robić w razie W ? w zasadzie bardziej ta bramkakę pasowało by wymienić ale gdzie to kupić to już chyba za trudne .
Wczoraj popełniłem tą blachę na całą szerokość i głębokość pierwszego rusztu (są dwa bo to 10kw) i oczywiście szczelina piecucha została wycięta ,blacha żeliwna teraz pozostało mi jakoś wyciągnąć zawirowywacz bez uszczerbku aby to wszystko wyczyścić i od nowa porządnie założyć bo dziurki napowietrzające na bank są zalepione syfem ,zostało mi jeszcze dołożenie drabinki w łazience i po 1 kaloryferze w 2 pomieszczeniach i wszystko na grawitacji bez prądu limitowanego będzie pykać w razie tzw W jak np zabraknie prądu do PC.😊
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Opinie o pompie ciepła Haier SUPER AQUA 8 kw
berthold odpowiedział(a) na bwlcer2222 temat w Pompy ciepła
sambor chyba jednak chodzi o monobloka , super aqua są nazywane te haiery tak zwane nowe z tego tylko jedynego powodu że mają odwrotnie założoną pompę obiegową i wyjścia jest na dole czyli odwrotnie do starszej wersji . Ale są też inni użytkownicy którzy je mają dłużej i twierdzą że przy minus 20 nic nie robili a ona dalej grzała pewnie prądu papła więcej ale to jak każda pompa . kolega zakładał niedawno komuś do grzejników Polską pompę Silesia thermotec jak dobrze pamiętam i twierdził że te małe bydle omało co kawy by nie zaparzyło ok 75 stopni na luzie . -
Bojler ma grzać pompa od tego ona a te 2 kw do byle odbiorników typu oświetlenie lodówka tv routery ot taka drobnica która naprawdę w swojej masie potrafi swoje papnąć do tego 3 AGM-y po 300 stówki 3 letnie i tyle ja nie widzę moralnego sensu wywalania 50 patoli bo za grzanie trzeba było płacić no to się dalej płaci i za darmo w cudzysłowiu być nie musi bo co to za darmo jak 50 poszło ?
T sprawdź coś takiego lub ze słomy , jest tego sporo Pellet Przemysłowy 8Mm - OLX.pl
Pompa sama w sobie nie jest zła i dobrze sobie radzi wbrew opiniom ludzi którzy nie mieli ale lepiej wiedzą ja ją miałem i super działała a bojler ze zdjęcia też niczego sobie bo wg mnie nie ma potrzeby grzać 300 litrów skoro w domu 2 ludzi np lepiej mniejszy niż większy grzać , ja miałem 300 litrów potem 140 litrów oba dwupłaszczowe a teraz z wężownicami dwoma 200 litrowy i ten jest wg mnie najlepszy choć przyznać muszę że ten 300 litrowy dwupłaszcz był w stanie szybciej zagrzać wodę do docelowej temperatury wszak płaszcz sam w sobie miał 76 litrów i wloty 5/4.
