![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
berthold
2
Odpowiedzi opublikowane przez berthold
Czyli miałem dobrze ,ciekawe po co oni to tak komplikują .
Mnie zależy na stale równym i w miarę dużym przepływie a pojęcia nie miałem jak to ustwić to cykałem aż 3 żółte się zaświeciły i tak to szło tylko pytanie co zmieni jak nacisnę ten znaczek od podłogówki ciężko coś znaleźć a już nigdzie nie podają przepływów ,
To wychodzi na to że przy podłogówce powinna zielona od podłogówki świecić i trzy żółte dla największej mocy a ja miałem tylko trzy żółte ciekawe czy to jest jakaś różnica hm ? a tak w nawiasie ciekawe jaka jest wydajność tej pompy bo w tym poradniku nie ma żadnej wzmianki o ilości przepływu a to chyba istotne .
Odkupiłem pompkę obiegową grundfos UPMS 3 S auto 25-60 130 ZZZ bez opisów a szukając po necie nie natrafiłem ani raz na dokładnie ten model , miałem to ustawione do podłogówki tak że tylko 3 żółte się świeciły ale czy to prawidłowe ? podpowie mi ktoś jak tą pompkę powinno się ustawić na podłogówkę ? ona będzie chodzić z pompą ciepła .
Z reguły jest tak że jak o czymś się mało pisze to znaczy że jest po prostu lepsze .
Mam ten daszek zapomniałem o tym ,postawiłem szmotkę nad wylotem i jedyna wada to że nie widać przez oczko jaki płomień ale w sumie fajnie to działa i najważniejsze że praktycznie mogę zapomnieć o rusztowaniu bo chyba ta mała ilość powietrza podana tym otworkiem w zupełności wystarcza więc chyba to jest ten złoty środek ale to po kilku dniach się okaże ale puki co jest super i wychodzi na to że dolniak wcale nie musi huczeć bo może iść jak górniak i grzać tzw promieniowaniem chyba
Wczoraj zadziałałem inaczej bo jeszcze z przeróbkami nie ruszyłem ale blacha ta co była pod palnikiem poszła na przód kotła tzn od strony drzwiczek i po rozpaleniu już porządnie zrzucam łańcuszek z miarkownika i zostaje szczelina 0,5 cm i otwieram tą malutką klapeczkę w drzwiach od rusztów tam jest taki otworek ok 2 cm i powiem że to chyba najlepsze ustawienie bo na kotle stale trzyma 80 stopni a pali się naprawdę długo naprawdę długo , wrzucone jakieś polana i wsypane w pustki ekogroszek o godzinie 18-tej trzymało to do godz 9 rano z komina co prawda dymek idzie ale nie za duży jak uzupełnię czynnik w pompie ciepła i ją odpalę to będzie okazja do głębszych przeróbek .
Działa na małej mocy ? ja myślałem podobnie zrobić ale wzdłuż nie w poprzek ale co to zmieni ch nie wiem , ja mam to na grawitacji i tylko 4 kaloryfery ale tak ustawione że jak dam 80 stopni to ciepła w całej chacie nawet na poddaszu czyli około 200m2 .
Panowie mój mpm-10-ka kopci jak parowóz a czemu kopci ? no bo jak już zagrzeje instalację co trwa ok 1 godz to przymyka klapkę i kisi , szczelina śubką ustawiona na około 1cm , teraz pomysły jak zmniejszyć moc tego kotła do ok 3 kw tak aby był cug i paliło się ostro ale bardzo mało oto jest pytanie ? jedynie co go głowy mi przychodzi to taki kosz jak w piecu rakietowym ale przecież pelletem palił nie będę więc nie wiem , pierwszy ruszt cały zasłonięty blachą żeliwną niewiele daje ,przełożyłem dziś tę blachę na pierwszy ruszt ale od drzwiczek i chyba jest gorzej , do głowy mi przychodzi pomysł szamotki po bokach lewa prawa na jakimś stelażu ale aby ruszt był wąski ale długi bo palnik chyba nie ma większego znaczenia a bardziej ilość żaru i jego napowietrzenie . pomysły ?
Kocioł fajna sprawa też odpaliłem dziś mojego , nie ma to jak trochę popalić , a tak nawiasem mówiąc haier był zajebisty mimo że ma gorsze papiery od innych pomp np gree ma podwójną sprężarkę jakies inne cudowne rzeczy a nie dorasta do pięt haierowi .zabawy ciąg dalszy .
11 godzin temu, Witek-z-Ulicy napisał(a):
Miałem nie pisać, ale nie mogę pozwolić na to, by inni forumowicze takie teksty "Łykali jak Pelikany".
GREE w swojej ofercie produkcyjnej, ma także pompy ciepła powietrze-woda typu split.
@berthold napisz co konstruktorzy GREE, spierdolili przy budowie pompy ciepła Versati III, że ich wyniki przy temperaturze zewnętrznej - 18 *C są o połowę niższe, od amatorskiej przeróbki klimatyzatora z dołączonym wymiennikiem rurowym, którego działanie podpatrywałeś u kolesia bajdurzysty.ps.
Zapomniałem dołączyć wykres współczynnika wydajności nominalnej dla pompy ciepła powietrze-woda typu split Versati III firmy GREE.
Wykres pozwoliłem sobie zamieścić bez pozwolenia autorów dokumentacji "Instrukcja obsługi
i montażu POMPA CIEPŁA POWIETRZE -WODA TYPU SPLIT Versati III".Wykres pokazuje temperatury powyżej 35 stopni a np zasilając 28 stopniami chyba jednak robi różnicę co ?
No i widzisz wykresy są wg mnie do doopy bo wykres gree jest lepszy od haiera a haier był wydajniejszy od gree i co teraz ? co to się porobiło ? papier kłapnie wszystko a rzeczywistość jakoś zawsze inna ,
Obserwator z ciebie mizerny oj mizerny , myślę że większość chyba już się pokapowała o co chodzi ty na końcu ?
Yaro to od nowa , zanim zbudowałem moją pompę byłem u gościa podpatrzeć jego pompę która chodzi już chyba 3 rok on ją ma dokładnie opomiarowaną tzn ciepłomierz czujniki czary nie widy i pisałem o tym że u niego w mróz minus 18 była na ciepłomierzu moc 7kw z tym że nie pamiętam ile ona miała pobór prądu chociaż mi mówił ale zapomniałem i od siebie powiedziałem że ta pompa max może pobierać 3600 watt co nie znaczy że jemu tyle brała bo nie pamiętam , dodam że te pompy są dziwne bo podawają moc np 3,5 kw a one potrafią wyciągnąć 7 kw a już np 5 kw niby potrafi dobić do 9kw ile moja nie wiem ale przypuszczam że 7kw dociągnie do 10 kw co zresztą możesz sam sprawdzić na stronie gree . co mnie cieszy to to że nie wydałem 40 czy tam 50 tys za praktycznie to samo no może mniej bajerów w sterowniku ale sumie ma grzać to grzeje i tego się trzymam , bojler sprawdzałem to grzeje do 60 stopni choć mam ustawione na 50 tylko więc jest super , a teraz Yaro zrozumiale czy jeszcze coś wyjaśnić ? pzdr
Goduj goduj aż oczy otworzysz ale tacy jak ty otwierają je przeważnie po czasie a i tak z niedowierzaniem .
Ale co dziwisz się ? po co kowid po co wojna po co kryzys sztucznie pompowany , ma tak być bo tak zaplanowano i my jedynie możemy sobie popisać ale niczego to nie zmieni a będzie tylko gorzej gorzej i najgorzej przykre że ludzie wzajemnie to sobie robią ale wielcy uznali że wyczerpiemy zapasy wszelkich bogactw naturalnych do 200 lat postanowili ukrócić dobrobyt i od tego odwrotu nie ma co zapewnił nam premier 2 lata temu w marcu że powrotu do rzeczywistości jaką znaliśmy już nie będzie ,wyszedł ciut przed szereg ale przynajmniej on jeden coś powiedział w odróżnieniu to szefów reszty świata bo np w Chinach trzymają zdrowych ludzi w domach bezobjawowo wmawiając im że mają kowida .
Yaro to cytat z postu 29 ,sprawdzone nie przeze mnie ale wiarygodne i to bez grzałek
Yaro przeczytaj post 29 jeszcze raz a dowiesz się że mówię nie o mojej pompie . ps moja jak przyszedł mróz papusia już pod 18kwh dobowo .
9 godzin temu, o6483256 napisał(a):
Ty nawet tak naprawdę, nie wiesz, jakie zapotrzebowanie w GJ(kWh), ma twój dom na ciepło. Skąd wiesz jaki COP generuje pompa jak nie wiesz ile dom potrzebuje energii?
Przy 3,6kW (energii elektrycznej) COP pompy to 2, czyli "tragedia" Obstawiam jednak, że COP jest dużo wyższy, tylko nie masz czym tego policzyć!
Ty czasem czytasz siebie czy pleciesz by pleść ? gdzie ja napisałem że to moja pompa ? ogarnij się .
5 godzin temu, esselite napisał(a):
A jak to jest mierzone, że ona nadal oddaje 7kw? I ile wtedy zużywa enerki elektrycznej przy tych - 18C?
Moc maxymalna pobierana przez tą jednostkę to 3600 Watt więc wychodzi na to że cop średni ale daje radę i to najważniejsze i to bez grzałek które pewnie dwa razy tyle zeżrą , powiedziałem że o tej jednostce co pisałem miała założony ciepłomierz więc pitolenie o6483256 średnio mnie interesuje .
Pompa robiona z gree amber gold 7kw tj klimatyzatora przy minus 18 stopniach ma jeszcze pełną moc tzn 7kw ,sprawdzone nie przeze mnie ale wiarygodne i to bez grzałek , wszystko opomiarowane ciepłomierz itp .
To wiem gdzie kupić ale chciałem na dziś i w końcu nie rozebrałem tego bo musiałbym młotem wszystko rozwalić tak ciasno to siedzi , zamówię beton żaroodporny i dopiero rozwalę a puki co chyba udało mi się to zakrzywioną szprychą wyczyścić od spodu tam za zawirowywaczem .
Blachę już mam na całym pierwszym ruszcie ,blacha żeliwna z wyciętą szczeliną Piecucha , dziś rozbieram palnik bo na bank jest zapchane gdzieś bo nie reaguje na zwiększoną szczelinę powietrza wtórnego to chyba wytargam przegrodę tylko mały problem gdzie kupić duże szamotki bo u mnie w castoramie tylko cienkie .
No faktycznie jest tam taka blacha szuflada jak by i otwarta na maxa jest .
Termostat jest przykręcony taką dużą śrubą odkręć ją w niektórych modelach po odkręceniu jest w środku taki pierścieć z numerkami wystarczy go pociągnąć i przestawić na np 7 i po sprawie jak mieszkałem na blokach to spółdzielnia wysyłała swoich gogusi aby to tak robili i ty mając w połowi zimny kaloryfer płaciłes za cały ciepły bo czujnik zużycia oczywiści zabudowany tam gdzie najcieplej ot takie oszustwo i po odejściu gogusi z mety to nastawiałem po swojemu .
Jak ustawić pompę grundfos
w Instalacje CO i CWU
Ale co zmieniłeś co miałeś źle , ja jechałem na 3 żółtych i kusi mnie znaczek podłogówki i 3 żółte w sumie dalej nie wiem jakie ta pompa ma przepływy a mam takie dwie pompy obie nowe ale zastanawiam się czy nie kupić innej np vilo czy jakoś tak taka jaka jest w haierze zamontowana ona miała pałer że rotametry z zawiasów wyskakiwały 😀
