berthold
2
Odpowiedzi opublikowane przez berthold
21 godzin temu, carinus napisał(a):
Tak duża pompa ogrzeje mały pałac, lub nieocieploną kostkę z PRL-u. Ale ten z kostki nie zarobi na prąd dla tej pompy, więc tak to się dzieje. Sam jestem zmotywowany do zrobienia sobie pompy woda-woda, niewielkiej mocy wspomagającej obecną powietrzną, tylko dlatego że powietrzna zjada niepotrzebnie energię na prowadzenie defrostów w temperaturach okolicy zera.
To nie tylko ty o tym myślisz , albo zrobić albo kupić gotowca gruntowego inverterowego w cenie ok 8 tys wiem kto takie robi .
40 minut temu, katazipen napisał(a):
No właśnie kolego Yaro ... , myślę że dwie sztuki będą brały więcej niż monoblock , brat ma 10kW GALMETA , 37 kw na dobę 200m2 , tylko dał 26,000 brutto , sam montował .
Dwie sztuki wyjdą drożej niż monoblock , a o zakupie Wymiennika SWEP nie wspomnę , tj niemożliwe . Na olx niby są ale w teorii , dzwoniłem i pytałem . Cena Cooper hunter teraz 7kw SUPREME tj : 12,000 koła . Wystarczy policzyć .
W/G mnie dwie nie mają sensu nawet jak dołożysz do Monoblocka 3 tysie .
Ten Cooper hunter jest idealny na mój dom do -2 stopni , ale poniżej zużywa za dużo , on da radę ale zużycie mnie męczy .
U mnie jest na każdej kondygnacji 89 żeberek nowych grzejników Aluminiowych jakość 4+ , x 2,5 =222 sztuki plus podłogówka 15 m2 , i tutaj mam problem .
A wcześniej miałęm 300 żeberek to zachciało mi się zmniejszania bo na eko było za gorąca , ale to było 2 lata temu .
Montaż dodatkowych / innych grzejników mija się z celem , brak podłogówki tu jest problem .
@berthold wynik masz super , w życiu nie kupuj innej pompy , ale masz mały domek i to Cię ratuje . ALe wynik zużycia- BAJKA > Gdybym ja miał taki /stosunkowo to żadnych zmian .
To nie jest taki mały domek , grzeję standardowo 120m2 zawsze ale jak zwalą się goście i młodzi to piętro odpalam i robi się 200 z hakiem po podłogach ale dla pompy to nie jest jakiś wyczyn oczywiście po dobie dopiero bo początkowe odpalenie to masakra , ps co tak uparłeś się na ten coper hanter ? masz inne wydajne potworki np innova czy amber gold ,taki amber nawet 5kw potrafi wydoić 9,2 kw na grzaniu ba nawe ten podciep mały 3,5 kw wali do 7kw , na twoim miejscu zrobiłbym tzw kaskadę i tyle w mrozy idą obie a w cieplejsze dni przypuszczam że nawet ten mały smród 3,5 kw dałby radę . nie szkoda ci kasy wydawać aby potem się rozczarować ? musisz a zresztą chyba o tym dobrze wiesz że większość pomp ciepła ma bardzo ale to bardzo zbliżone parametry tylko w jednych grzałkami się doregulowuje innmi nie jedne mają lepsze sterowniki drugie do bani ale fakt faktem pompy powietrzne są do siebie bardzo podobne co więszość fachmanów mówi nawet tych firmowych czyli coś za coś jedna daje dużo ciepła ale pobiera więcej kw inna mniej pobiera daje dużo ciepła ale w ciepłe dni a w zimne zdycha ot takie różne triki ale całościowo im się to spina w katalogach .
Ja grzeję amberem gold 120m2 podłogówki i przy minus 18 jakie mieliśmy doszedł z zużyciem prawie 30 kwh ale mam skopaną instalację bo przez przypadek nie wiem jak ale wymiennik rurowy zasiliłem współprądowo miast przeciwprądowo i efekt taki że kiepsko moduluje tylko ruszy popracuje pół godziny i następne pół stoi ale to ogarnę jak cieplej ciutkę się zrobi a tak poza tym super ,woda cwu 50 stopni w ciągu 25 minut nawet w największy mróz jaki mieliśmy a zsilam podłogę tzn staram się ok 30 stopni,jest rewelacyjnie dobrze wg mnie .
Witaj w klubie a za defrost odpowiada czujnik na tylnym wymienniku gdzieś tam powinien być przyczepiony.
Piec do drewna można by uznać taki do którego całe nie porąbane kloce wrzucasz a jak trzeba rozwalać na strzępki to piec do niczego i nazywajmy rzeczy po imieniu bo nie sztuka połowę swojego rzycie poświęcić na takie przyziemne sprawy a tak w ogóle piec jako taki powinien w tych czasach służyć tylko i wyłącznie jako ciekawostka to raz a dwa na ewentualne kataklizmy bo po kiego się męczyć jak pierwszą lepszą pomą ciepła grzejesz taniej i bez roboty, też mam takiego małego smroda 10 kw ale tylko jak wyżej.
Niema to kompletnie znaczenia jaka pompa czy nawet klimatyzator tylko wilgoć w powietrzu i najgorsze dla pompy jest w okolicach zera a już np minus 5 to dobrze natomiast plus pięc to źle i nic z tym nie zrobisz naturalny to proces ,pzdr
Nie chodzi ci przypadkiem o halotron ? taki kapsel na na końcu przekładni i np jak zerwie zawleczkę czy zablokuje ślimak to taki błąd wyskakuje , sprawdź czy masz tam ten halotron , raczej go nie masz bo wtyczki nie widać .
Ja jak podłączałem haiera i już podczas podłączania zaworu 3 dr przełączającego też mi walnął ten bezpiecznik ale szybko się zorientowałem w czym rzecz wymieniłem ale okazało się że zawór 3 dr był nie ten co trzeba i musiałem zastosować dodatkowy przekaźnik .
Wystarczy bo takie stężenie nie pozwoli wodzie się scalić w lód a jedynie zgęstnieje co nie przeszkadza aby to potem pompka pchła.
Jak jakiś stopień ciepła na dają bo patrząc co się dzieje wygląda to faktycznie na zmowę światową wszędzie coś nie tak ,reset idzie idzie.
A co mi da to czytanie ?? czytanie czytaniem mogę audioboki słuchać ale niczego to nie zmieni , ja miałem bufor a potem go wyrzuciłem i nic się nie zmieniło w rachunkach poborach a już na pewno nie w pracy pompy tylko ja mówię o podłogówce ,być może przy kaloryferach ma to jakiś sens tego nie wiem bo ich nie mam.
W dniu 13.12.2022 o 11:35, wacio1967 napisał(a):
No i tutaj nasuwa się pytanie. Takie samo jak temat wątku.
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
Według mnie, jak najbardziej, tylko trzeba będzie "kombinować", aby wykorzystać jak najwięcej na autokonsumcję.
I zaczynamy się kręcić w kółeczko.
- Inwerter hybrydowy jako UPS
- W zimie ładować w taniej, a w drogiej rozładowywać
- W lecie ładować z PV, a w nocy rozładowywać
- Nadmiar do sieci
I liczyć na to że nie wymyślą jakiegoś podatku.
Ale o wielkości 6 czy 10 kw zapomnieć tylko 2-3kw max bo inaczej to nigdy się nie zepnie ,
W dniu 13.12.2022 o 09:23, Henrykz napisał(a):
Witam. Użytkuję monoblok Haiera 8kW drugi sezon. W pierwszym roku chodził na wymienniku płytowym 45kW.
W tym roku zgodnie z opiniami zrobiłem by-pass i ominąłem wymiennik. Pompa daje ciepło prosto w CO(grzejniki aluminiowe) na układzie otwartym. Ominąłem również zbiornik buforowy 60l który był w małym układzie PC-wymiennik gdyż układ CO ma pojemność ok.100-110l. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, czy puścić też przez bufor (który jest na powrocie instalacji). Teraz drżę co będzie ja by brakło prądu podczas mrozu.
Chyba doleję glikolu do całego zładu CO ( ze 20l) to będę zabezpieczony na -5 do -8 st. Proszę o opinie czy dobrze zrobiłem czy może jest prostsza metoda na zabezpieczenie przeciw mrozem.
Kapnij tam trochę glikolu nie za dużo byle taki do minus 6 stopni i nie dawaj żadnego bufora bo to bezsens ,miałem bufor nie mam bufora i zero plusów czy minusów .
Torfowy raczej nie ale już miał z Czeskiego ekogrocha czy naszego brunatnego to prędzej ,wziąłbym te pół tony ale chm przypomniało mi się że kiedyś do górniaka kupiłem tonę ale innego takiego ze zwykłego mułu i słabe to było jak diabli .
Pany a palił czy raczej próbował ktoś palić koksem ? lub brykietem coś mniej więcej takiego Okazja! Brykiet Węglowy jak Węgiel Najtaniej Kluczbork • OLX.pl co do tego brykietu to większego zapału nie mam ale diabelnie kusi mnie sprawdzić koks który ewentualnie mógłbym mieszać ze starymi pociętymi deskami czy tam innymi krokwiami po remoncie cel wydłużenie stałopalności bo dobija mnie to schodzenie i wrzucanie tego co max 2 godz a spalić to muszę bo jest tego okołu już 7 kubików i przybywa .
Zdecydowanie lepiej czyści układ zwykły szklany filtr z wkładem sznurkowym niż te wymyślnę za prawie tysiąc filtry magnetyczne , założysz go na powrocie i nic mu nie będzie tam nie ma nawet 40-tu stopni a robotę zrobi stukrotnie większą a po miesiącu dwóch zdemontować można i zostawić zwykły siatkowy .
7 godzin temu, czyzoo napisał(a):
Aha, czyli mój Haierek męczył się przy -10,5:) To było ok 10h więc w domu było ok ale grzałkę muszę dokupić. A pytanie techniczne bo znalazłem cos takiego, nie wiem czy można tutaj linkować ale chcę pokazać https://allegro.pl/oferta/elterm-strzelec-3kw-230v-dogrzewacz-ukladu-c-o-12939964053
Czy taką grzałkę mogę zainstalować na ciągu zasilania CO czy to jakoś zrobić opcjonalnie zaworami jako bypass? Chodzi o to czy to nie zrobi mi niepotrzebnych oporów podczas normalnej pracy kiedy grzałka nie jest potrzebna. Ps. Nie mam bufora w sensie zbiornika buforowego, buforem jest moja podłogówka.
To że chciał wspomagać się grzałką nie znaczy że nie miał mocy ,mocy to jeszcze miał dosyć ale firmy tak robią aby nie męczyć sprzętu w niektórych grzałki są wmontowane na stale i zawsze grzeją wtedy wydaje się że pompa super wydajna ale w sumie kosztem poboru prądu no niestety nic za darmo nie da .
6 godzin temu, Digitrax napisał(a):😂
Gdy PC robi defrost to ten bufor staje się chłodziarką.
Zainstaluj chociaż mały bufor z 50 litrów gdzie będziesz mógł grzałkę zainstalować.Nie potrzeba buforu jak się ma podłogówkę ,sprawdzałem to w dwóch pompach ciepła i z bufore czy bez nie zauważyłem ani nic lepszego ani nic gorszego zero zmian więc dublowanie kosztów nic tu nie daje , bufor tak ale z kaloryferami .
Masz chatę dobrze docieploną to ja bym się zastanawiał nad pompą ciepła jakiś monoblok aby z kosztami zjechać i już koszt podobny do dobrego kotła a jednak koszty eksploatacyjne zdecydowanie mniejsze, sam w starym domu średnio docieplonym mam pompę i grzeję od 120-200 m2 obecnie bo trochę poddasze powiększyłem i narazie wychodzi o połowę taniej od węgla .
Są styki i do grzałki bojlera i są styki do grzałek na instalację , możesz je nawet miejscami zamienić tzn wtyczki wyciągasz i zamieniasz miejscami , wszystko masz w instrukcji objaśnione i pamiętaj że jedne styki są prądowe do max 3kw a te drugie to do sterowania dodatkowym przekaźnikiem za parę złociszy i to wszystko w instrukcji masz opisane ,
Z powodu zbyt częstego dokładania a i sam proces spalania dziwny a to zanika a to wali pełną parą a na węgli idzie jak baranek i długo
Nie wiem czym ten wod się różni od normalnego mpm-a ale na węglu chodzi zdecydowanie lepiej i stabilniej niż na drewnie , drewno to katorga a ja muszę spalić około 6 kubików starego drewna konstrukcyjnego masakra .
Bardzo dobra pompa haier ,ja miałem 8-kę super sprzęt a co do grzałki to przecież w module ATV masz styki do podłączenia grzałki przecież .
7 godzin temu, PioBin napisał(a):
W dalszym ciagu na dzien dzisiejszy cena jest poza rozsądkiem. Taniej jest prad w II taryfie. Wegiel juz tez mozna kupic taniej (oczywiscie z problemami i dostepnoscia).
A jak by jeszcze zrobić pompę ciepła z klimatyzatora to w tych czasach jak za darmo co ja uczyniłem .
Wmawiają zdrowym ludziom że są chorzy na covida bo trwa walka mocarstw i pierwszeństwo tylko my żuczki mamy przechlapane przez tych .............
Pompa ciepła z klimatyzatora GREE
w Pompy ciepła
Tak jak carinus mówi dwie studnie i po sprawie , ja już studnie mam dwie i woda na 3,5 metra bez ograniczeń bo żwir tam jest . te pompy o których mówimy mają cop co najmniej 6 a nie tak jak z odwiertami 4-4,5 czyli bardzo dobrze .
