88oonn
Treść opublikowana przez 88oonn
MPM DS WOOD 26kW + bufor 1000l + zbiornik cwu 400l
88oonn odpowiedział(a) na 88oonn temat w Instalacje CO i CWU
Tak, podłączone, ale nie mieszkam jeszcze w tym domu więc trudno mi powiedzieć na ile wystarczy bufor itd. Dopiero uczę się palić w kotle 🙂- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
Panowie, dzięki za odpowiedzi. Czy pompka ładująca zbiornik cwu może być na powrocie?- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
@arsakes Dziękuję za wyjaśnienie.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Już się poprawiam. Reasumując w zbiorniku cwu ma być czujnik temperatury ze sterownikiem, który załączy pompkę w momencie, gdy temp. spadnie i gdy kocioł będzie działał? Jak rozwiązać sterowanie za buforem? Jaki zawór mieszający?- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
Dzięki za odpowiedź. Tylko co będzie latem przy grzaniu jedynie cwu? Zakręcić zawór na bufor? Z tym zaworem AZV wydawało mi się, że jest bezpieczniej, tzn. po podgrzaniu cwu, jeśli w kotle dalej, by się paliło to AZV się przełączy i pójdzie w bufor.- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
Panowie może dla Was będą to śmieszne pytania, ale w instrukcji tego nie znalazłem... Na samym dole odpływ/zrzut wody z kotła. Powyżej po prawej należy wpiąć powrót do kotła, a co to jest na samej górze po prawej stronie? I tutaj kolejne dwa otwory. Czy do jednego z tych trzech można wpiąć grupę bezpieczeństwa, a dwa pozostałe zaślepić? Czy tak mogłoby to być zrobione?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zawory bezpieczeństwa oczywiście będą. Planuję minimum 2, a maksymalnie 3 szt. (do samego co, bo cwu swoją drogą). Bufor pochodzi z Niemiec i jest firmy solarbayer. Poniżej zdjęcie takiego samego jak mój. Jest na nim jeszcze mufa/krócieć na samej górze. Mógłbyś zapodać jakiś schemat? Czyli zawór wyrzucam, zaraz za kotłem jest trójnik. Jedno wyjście na pompkę cwu, a drugie na pompkę co?- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
88oonn opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Posiadam kocioł MPM DS WOOD 26kw oraz bufor 1000l i zbiornik na c.w.u. o pojemności 400l. Przymierzam się do podłączenia tego wszystkiego. Proszę o pomoc 🙂 W buforze mam jedynie 5 przyłączy (wszystkie 1 1/2") z czego 2 będą wykorzystane przez kocioł, a 3 przez grzałkę. Zostają mi tylko 2. Wyjeżdżam z nich rurą 1 1/2", a od niej daję odnogi w rozmiarze 1" do tych 3 rozdzielaczy jak na obrazku (czy tak będzie prawidłowo?). Jak wykonać sterowanie? W tej chwili widzę to tak: Kotłem - klapką od powietrza oraz pompką (ładującą zbiornik c.w.u. lub bufor) steruje sterownik UNISTER DUO dołączony do kotła. Tuż za kotłem zawór afriso azv 643 (jaki sterownik do niego?) z ustawionym priorytetem na grzanie c.w.u. do np. 85°C. Jak to będzie działało latem? Mniejsza ilość drewna -> nagrzanie zbiornika c.w.u. a awaryjnie reszta ciepła zostanie "zapakowana" w bufor, zgadza się? Jak wykonać sterowanie za buforem? Moja koncepcja na dzień dzisiejszy: Chcę zamontować siłowniki w rozdzielaczach nr 1 i 2 oraz sterowniki w pomieszczeniach. Rozdzielacz nr 3 to garaż i tam kupiłem sterownik auraton 2025 na którym ustawię np. 18°C i będzie on sterował pompką. Przed pompką wstawię zawór mieszający afriso atm 561 20÷43°C (ustawię na nim np. 30°C). Jak sterować temperaturą wody zasilającej rozdzielacze nr 1 i 2? Tutaj też użyć afriso atm 561 20÷43°C czy lepszy byłby sterownik tzw. "pogodówka" i do tego zawór z siłownikiem? Jeśli tak to jaki konkretnie model? Jeśli temperatura w buforze spadnie np. poniżej 20°C to "grzanie" nią mija się z celem i może wtedy "pogodówka" wyłączyłaby pompy? Czy do rozdzielacza nr 1 i 2 wystarczy jedna mocna elektroniczna pompka + jeden zawór z siłownikiem+sterownik? Jak to wszystko widzicie? Nie za dużo tych sterowników? Do kotła nr 1 unister duo, do przełączania c.w.u. - bufor sterownik nr 2, "pogodówka" i siłownik to sterownik nr 3 i sterownik nr 4 do siłowników w rozdzielaczach nr 1 i 2. Super byłoby, gdyby ktoś sprawdził/poprawił mój schemat 🙂- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
Dobór mocy kotła co MPM DS WOOD 18/26kW i bufor 1000/2000l
88oonn odpowiedział(a) na 88oonn temat w Kotły zasypowe
Dzięki za odpowiedź. Na plus: 26kW to szybsze ładowanie buforów i większa komora, a na minus jedynie cena w górę około 2.5k zł. Chciałbym poznać opinie kogoś kto ma budynek o podobnym zapotrzebowaniu do mojego. Jak będzie w okolicach zera na zewnątrz to jest sens grzać dwa bufory? Załóżmy, że przy zerze na zewnątrz 1000l i to co jest w podłodze wystarczy na 48h. Kolejne 1000l po 48h jaką może mieć mniej więcej temperaturę (bufor w pomieszczeniu gdzie jest 18-19 stopni, zaizolowany 10cm pianką)? Będzie to w okolicy 40 czy 70 stopni? Może się okazać, że oba bufory 2x1000l jest sens grzać tylko w czasie większych mrozów - wykorzystanie zgromadzonego ciepla w krótszym czasie. -
88oonn opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam, jestem zdecydowany na zakup kotła MPM DS WOOD 18 lub 26 kW. Kupiłem już dwa bufory po 1000l. Zapotrzebowanie mojego domu z ciepło.app: 6.2kW maksymalna potrzebna moc grzewcza przy -20 stopniach C. 3kW to przeciętna moc grzewcza. Czy w moim przypadku jest sens pchać się w kocioł 26kW i bufory 2 x 1000l? Do wczorajszej rozmowy z Panem z ekopalnik myślałem, że to dobry wybór, ale on mówi, że spokojnie wystarczy mi 18kW i bufor 1000l. Wg niego zanim zużyje/wykorzystam ciepło z pierwszego bufora to w tym drugi temperatura wody znacznie spadnie. Proszę o Wasze opinie. -
Panowie, a nowość, tj. MPM DS Wood 26 kW to to samo co 18kW czy są jakieś znaczne różnice?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
