Luki123
    26
Osiągnięcia Luki123
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Cześć, coś jest dziwnego w tym co piszesz. Jak dobrze zrozumiałem to masz pompę ciepła z gruntowym wymiennikiem pionowym jako źródło dolne. Później piszesz, że jeśli pompa stoi, a jest przepływ przez źródło dolne to temperatury wynoszą: 5,7 stopnia - wejście, 3.7 wyjście. Przecież powinny być zbliżone. Natomiast jeśli sprężarka pracuje to na wejściu jest -0.4 do -1.2 stopnia (temperatury na wyjściu z pompy o 2 stopnie mniejsze) Jak to możliwe? Po co ten wymiennik gruntowy jeśli temperatura cieczy na wejściu do PC z gruntu jest tak niska?
  2. OK, ale patrząc na energię to na stronie pierwotnej źródło wytwarza: 5*4200*1274=26,75 MJ - 7,4kWh a po stronie wtórnej otrzymujemy: 25*4200*350=36,75 MJ - 10,2 kWh
  3. Nightwatch dlaczego przyjmujesz tak niski przepływ na obiegu wtórnym (za wymiennikiem)?
  4. Tu masz za 500 zł https://nordic-sklep.pl/pl/seria-ba-16-1/158-wymiennik-ciepla-ba-16-40-30-50kw-1.html Co do bufora to raczej istotny jest zlad jaki masz w instalacji. Masz instalacje grzejnikową to może będzie wystarczający.
  5. Moje zdanie jest takie że ze względu na to, że masz już instalację z kotłem na pellet to PC musisz wpiąć przez wymiennik. Zalety: 1. Instalację z PC zrobisz w układzie ciśnieniowym (chociaż w układzie otwartym też będzie działać) 2. W układzie CO wykorzystasz obecną pompę. 3. Zmiana prędkości pompy obiegowej w PC nie będzie wpływała na przepływ w instalacji CO domu, a jedynie na wymiennik i jego temperatury. Przepływ w instalacji domowej pozostaje bez zmian. 4. Obecny syf który masz w instalacji CO nie wpłynie do PC a myślę, że nie chce Ci się wszystkiego płukać. Wady: 1. koszt wymiennika (koło 400 zł) 2. strata mocy (temperatur) na wymienniku. Sterowanie wydaje się proste. PC sterujesz z jej panela, a pompę obiegową CO włączasz jak pracuje pompa obiegowa PC.
  6. Robiłem instalację gdzie do pompy PC 10kW zastosowałem wymiennik płytowy 50kW. Przy zbliżonych przepływach różnica między temperaturami wnosiła koło 1 stopnia. Problem pojawia się w przypadku gdy PC ma pompę obiegową regulowaną. Przy zmniejszaniu mocy przepływy się rozjeżdżają i różnica się zwiększa. Dlatego w przypadku wymiennika płytowego lepiej by było aby PC miała stałą prędkość pompy obiegowej, a moc była regulowana jedynie sprężarką.
  7. Na dobrze dobranym wymienniku płytowym będzie 2 stopnie różnicy między stroną pierwotną i wtórną. Co do temperatury to sprawdź teraz, jaką musisz mieć temperaturę na zasilaniu aby było ciepło. Jeśli poruszasz sie w okolicach 40 st. C przy temp. zewnętrznej koło 0 to nie ma źle. Z tego co piszesz to masz piec gazowy. Jeśli tak to piec gazowym jest przed wymiennikiem. Tak więc pompę PC podłącz równolegle z piecem gazowym, a zaworami będziesz przełączał źródło. Dodatkowe jeśli zostaje Ci energii z instalacji fotowoltaicznej to tym bardziej zainstaluj tą pompe, tym bardziej że PC są obecne bardzo tanie. Za dwa lata jak wejdzie ets2 wszystko podskoczy.
  8. Tak, zadziała jeśli wymiennik będzie odpowiednio dobrany. Instalacja musi mieć odpowiedni zład lub dołożony bufor na powrocie do pompy (dla defrostu)
  9. Miałem kiedyś LG therma V i zmieniłem na Kaisai. LG to porażka pod względem sterowania.
  10. Cześć, W może wymusić stały przepływ pompy, niech moduluje tylko sprężarką.
  11. Cześć, a masz odkręcone zawory (te białe kapsle) i wyregulowane rotametry?
  12. Też się z karami nie spotkałem. Jedynie karą może być nie wypłacenie polisy. Chociaż zobacz co się dzieje z przeglądami kominowymi. Już jest system centralny. Kominiarz wpisuje protokół online w trakcie przeglądu. Dodatkowo wypytuje o wiele spraw z domem, źródłem ciepła, panelami - na zbieranie tych danych zgody można nie wyrazić.
  13. Generalnie od właściciela lub zarządcy. Jeśli wynajmujesz mieszkanie to nie podłączasz nic stałego bez zgody właściciela. Jeśli jest własnościowe no to na właścicielu spoczywa cała odpowiedzialność.
  14. Oj wymaga, wymaga. Najpierw Urząd budowlany na podstawie prawa budowlanego, a w razie pożaru ubezpieczyciel (jeśli ma polisę). Autor też nieprecyzyjnie pisze - najpierw pisze, że ma moc przyłączeniową 4kW, a później, że zabezpieczenie na klatce schodowej (przedlicznikowe?) ma wartość 20A.
