Treść opublikowana przez lampik1
Dobór kotła gazowego Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
lampik1 odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły gazowe
Witam a podpowie ktoś jakiej marki i jakiej mocy kocioł 2 funkcyjny do grzania cwu ? Pow. 80 kw i łazienka z prysznicem. Z góry dzięki -
Dobór kotła gazowego Wybór kotła gazowego do domu.
Witam, też rozważam pdobny problem tj. mam do ogrzania 80 mkw, zastanawiam się czy montowac kocioł 2F i grzać wode przepływowo ponieważ do zlewu od kotła będe miał 2m a do łązienki 6m (prysznic). Z uwagi ze mam fotowoltaike rozważam bojler np 100l i grzanie tego bijlera w lecie grzałką z FV a jeśliby nie było stońca to wodę ogrzewałby piec gazowy 2F. Pytanie czy korzystniej będzie grzac wode przepływowo gazem czy zamontować taki bojler ale wiadomo że bojler ma straty a cały dzień się wody nie pobiera .... dodam ze mieszkać bedzie 4 osobowa rodzina. Pozdrawiam -
A jak to się ma do skuteczności odzyskiwania ciepła że spalin w przypadku braku komina dwuplaszczowego ? Czy spada jego oszczednosc?
Okey dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam
Witam, jakie są minusy wylotu spalin bezpośrednio przez ścianę przy montażu kotła do 21 KW? Dziękuje i pozdrawiam
Wybór czujników temperatury Jakie czujniki temperatury do bufora i na czopuch?
lampik1 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam! posiadam kocioł Seltans zgazowujący drewno wraz z buforem. Chciałbym dołożyć do tego czujniki temp. na buforze tzn na zasilaniu bufora oraz poworcie zeby monitorowa w mieszkaniu temp. na buforze. chciałbym tez zmontowac czujniki na czopuchu żeby np. w mieszkaniu wiedziec kiedy wygasa w kotle i zeby pojsc dołozyc do pieca. Od kotła do mieszkania mam jakies 15m. Czy możecie powiedzieć jakich czujnikow uzyć i wyświetlacza itd bo podobno jest problem z czujnikiem na czopuch żeby doprowadzić sygnał na taka odległość. Może macie jakies inne sprawdzone rozwiązania ? Chętnie posłucham:) Pozdrawiam i dziekuje -
No tego do końca jeszcze nie zbadałem, myślę że w okresie zimowym będzie ciągły pobór ciepła z bufora więc zagotować będzie trudniej ale poza sezonem zimowym może wystąpić takie zagrożenie
będą 2 czujniki. jeden na kotle na rurze zasilające który steruję mairkownikiem a drugi w buforze ze sterownikiem pompy obiegowej.
Wszystko ogarnięte dziękuje za pomoc:))
Bardzo dziekuje za pomoc zamontowałem elektroniczny miarkowni ciągu Unister DUO pytanie mam gdzie powinien byc czujnik temperatury załacząnia pompy CO w buforze czy na rurze zasilające? I czy Laddomat pracuje cały czas kiedy w kotle sie pali czy jak pusci juz na bufor to powienn się wyłączyć? Czy w dolniakach zapala Wam się cały wsad?
No właśnie sam nie wiem czy kombinować z jakimiś sterownikami czy tylko założyć miarkownik ciagu? Rozumiem ze miarkownik ciągu otworzy klapkę żeby wpuścić wiecej powietrza i podnieść temperature na kotle do zadanej ale co jeśli w kominie nie będzie wystarczającego ciągu to chciałbym zeby uruchomił się wentylator wyciągowy i wspomogł ciag. Czy da sie zeby to jakoś współpracowało? Co zrobic żeby po wygaśniżciu w kotle pompa nie goniła nadal wody i nie wychładzała bufora?
Witam, będe montował kocioł "zagazowujący drewno" Setlans Selvan. Chciałem założyć elektroniczny miarkownik ciągu Unister Duo, pompę obiegową Wilo Yonos Plus oraz laddomat i bufor 500l. Chciałbym uniknąć problemu wychładzania bufora po wygaszeniu kotła aby taki efekt uzyskac to czy muszę mieć czujnik temp. w kominie i do tego jakiś sterownik? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
lampik1 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
A jaki masz komin? -
Pawlopawlo czy mozna jakiś kontakt do Ciebie chciałbym dopytac kilka szczegółow odnośnie Selvana -
Dobry pomysł 👍 -
Racja mój błąd, ale chyba wtedy dużo ucieka do komina jak myślisz? -
Tam gdzie jest palnik o tym mówimy tak? No ja to mam na myśli właśnie -
Jeszce w niczym bo kotla nie zamontowałem tylko czy taka operacja poprawi ciąg bo wiem że te kotły wymagają dobrego ciągu -
Witam czy ktoś demontowal całkowicie ceramike z tylnej ściany z Selvana? Jakiego efektu można się spodziewać po jej demontazu? -
Dołączam się do pytania???? ile na powrocie? 65 czy 72 stopnie? co spowoduje wyższa temp powortu?
- 4936 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Czyli taki urok tych kotłów, kupiłem Selvana ale jeszcze nie zamontowałem, kolega namawia mnie na Atmosa bo tam podobno nie ma zadnego dymu ale są podobno kosztowne serwisy, nie wszytsko da się spalic itd... i tak bije się z myślami -
Dzień dobry, mam pytanie czy jeśli zastosuje wentylator wyciagowy to pozbęde się problemu dymu podczas dokładania opału? Czy ten typ poprostu tam ma i trzeba się z tym pogodzic? -
I to jest dobre rozwiązanie 🙂 Zastanwiam sie jaki kupic sterownik i czy załozyć czujnik temperatury na czopuch, który po wygasnieciu w kotle wyłączy pompy?
Oki dziękuje za pomoc i zainteresowanie tematem:)
Witam, jaki miarkowni ciągu do kotła zasypowego na drewno z buforem, elektroniczny czy mechaniczny? Pozdrawiam
