romekBS1016
Treść opublikowana przez romekBS1016
Jeszcze jedno. Z racji tego, że nie ma z kim o Blackstarze pogadać. Jaką masz temperaturę spalin (o ile mierzysz), i czy używasz tych zawirowywaczy? U mnie temperatura spalin bez nich jest około 10 stopni wyższa niż na kotle. Mam ustawione 65*. Z zawirowywaczami miałem ledwie, ledwie tyle co na kotle, przeważnie mniej. Wyjąłem je więc, bo skraplało się z komina. Nie wiem skąd u niektórych (inne kotły) 100-120 na czopuchu...
Duże spalanie pelletu Spalanie piec pelletowy.
romekBS1016 odpowiedział(a) na KowalskiA temat w Kotły pelletowe
A co robi kocioł przez pozostałe godziny? Pyrka sobie? Na noc masz obniżenie temperatury, masz termostat pokojowy? -
Czy ja wiem, czy wysokie? Jeśli piec pracuje 10-15 godzin również, to x 0,85kg to masz 10-12 kg na dobę. 23* w domu, to już ciepełko. Jak teraz się przedstawia przy minusowych temperaturach? -
Pomysł niegłupi. Może kiedyś z nadmiaru czasu nad czymś takim pomyślę, ale na razie mam dobry pellet i wiatr z dmuchawy przy wygaszaniu wystarcza. Oryginalny sterownik ma opcję czyszczenia dmuchawą co nastawiony czas, ale przy spiekach nie da rady. Musiałbyś tak zrobić żeby po powrocie "zgarniacza" nie zasłonił wylotu zapalarki i żeby nie został w środku ognia, bo długo nie pożyje. Miałem też raz pellet słonecznikowy i musiałem kruszyć popiół za paleniskiem bo powstawał taki bardzo luźny pumex. Wiartr z dmuchawy go nie miał siły zdmuchnąć a następne porcje pelletu go nie spychały i piętrzył się aż do zapchania palnika. Dospawałem do ślimaka nakretkę, w nią wkręcona śruba z łańcuszkiem na końcu i dawało radę. Łańcuszek "żył" w płomieniu ca. tydzień. Że zapytam, miałeś wersję sterownika 7 czy jeszcze 6.xx ?
Pereko Qmpel 8Kw nie rozgrzewa się do zadanej temp.
romekBS1016 odpowiedział(a) na rafal121 temat w Kotły pelletowe
Tylko nie montuj ewentualnie tego termostatu bimetalicznego za ok 30 zł. Dokładność żadna, wygląd też "bez szału". Kupiłem i zwróciłem. -
Ustawienie podawania większej ilości peletu przy rozpalaniu
romekBS1016 odpowiedział(a) na krupa temat w Kotły pelletowe
Napisz co to za kociołek. Jakaś wrzutka? Sterownik też by się mógł ujawnić. Ogólnie, to musi być zaszyte w Rozpalanie/- Czas podawania itd. Albo w instrukcji... -
Miałem coś takiego w swoim Blackstarze, gdy z ciekawości zakupiłem 300 kg granulatu ze słonecznika. Spieków nie robiło ale taki sztywny (ale kruchy) popiół, który stopniowo zamykał światło palnika. Przy ślimaku przyspawałem nakrętkę i w nią wkręcałem śrubę długą na 12 cm z dospawanym krótkim łańcuszkiem. Kruszył popiół i wentylator mógł go wydmuchać. Ale to rozwiązanie nietrwałe- łańcuch dospawywałem ze cztery razy na te 300kg.
Wybuch podczas rozpalania pelletu (Kocioł EKOPEL 19kW SV200)
romekBS1016 odpowiedział(a) na thudy temat w Kotły pelletowe
Przy każdym pierwszym rozpalaniu?? Codziennie? Widocznie źle zrozumiałeś serwisanta czy tam instalatora. Kocioł czy tam piec (jak kto woli) rozpala się sam po miesiącu czy trzech bez żadnych dodatkowych zabiegów. Automat sypie garstkę pelletu, (u mnie 20s) nagrzewa zapalarkę, odpala. Nie sądzę, że u Ciebie inaczej jest. Nic dziwnego, że przy takiej ilości paliwa produkuje mnóstwo gazów i habemus papam.😁 -
Procedura ręczna, jak sam napisałeś- podczas pierwszego rozpalania. Albo w wypadku "zabraknięcia" pelletu. Musisz wtedy ręcznie (sterownikiem oczywiście) napełnić ślimak by już automatyczne rozpalanie samo się zrobiło dalej. Mam nadzieję, że nie napełniasz codziennie rynny palnika ręcznie...?? -
Na tym odpowietrzniku tak naprawdę powinna być nakrętka. Wszystkie z czasem przepuszczają małe ilości wody po trochu. Odkręca się nakrętkę raz na ruski miesiąc, coś tam poleci lub nie i tyle. Przy napełnianiu itp. więcej się dzieje w instalacji to trzeba do niego częściej zaglądać. Poszukaj nakrętki na niego i tyle.
Awaria podajnika w kotle na pellet Slimpellet mini 20 kw
romekBS1016 odpowiedział(a) na Szonak temat w Kotły pelletowe
Może kondensator przy silniku( jeśli jest w ogóle) stracił pojemność. W moim kotle np. jeśli taki problem występuje, pierwsza porada jest- wymienić kondensator. -
A czy możesz podejrzeć zachowanie tj. wskazania fotokomórki? Może nie widzi płomienia i przechodzi w rozpalanie. Jeśli w losowych odstępach tak się dzieje może ona szwankuje.
Gdzie podłączyć termostat pokojowy Salus091FLRFV2?
romekBS1016 odpowiedział(a) na dudu32 temat w Kotły pelletowe
Kocioł tylko wtedy oszczędza pellet gdy nie pracuje 😁. W moim Salusie ustawiłem 22*C na dzienną i 21 na nocną. Dzienna zaczyna się o 5 do 8 (i tak nagrzewa w 2 godzinki) poźniej zależnie od temp. na zewnątrz od 10 do 12ej, od 14 do 16ej i od 18 do 22ej. Lepiej moim zdaniem żeby stał, niż pyrgał i spalał granulki. Przez dwie godziny przestoju też nie wystyga kocioł nadmiernie. -
Na moje oko -wyłącz palnik. Zakładam, że wyłączając pompę kocioł razdwa osiąga zadaną temperaturę i też się wyłącza (lub przechodzi w nadzór). Sprawdzisz- się dowiesz. -
Na stronie 31 instrukcji masz coś takiego: Rozumiem, że zrobione? -
Jeśli prawidłowo zaprogramowane na 21 stopni a w domu masz w granicach 22 st. to kociołek nie ma prawa się włączyć. Chyba, że na ciepłą wodę ale wtedy nie grzeje instalacji grzejnikowej (raczej). Mam Salusa tyle że przewodowego. No chyba, że w ustawieniach sterownika kotła są jakieś "dodatkowe" ustawienia (jak wyżej pisano). -
Wypadający ślimak. Piec na pellet Witkowski.
romekBS1016 odpowiedział(a) na Anexx temat w Kotły pelletowe
Jak najbardziej. Poluzuj je nieco, wciśnij na ośkę i dokręć z wyczuciem. Śrubki zapewne na imbus. -
Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
romekBS1016 odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Właśnie próbuję palić owsem w BS1016. Ciężko to idzie. Rozpala się normalnie, wygląda ładnie ale z czasem płomień przechodzi na koniec palnika razem z żarem i wygasa. Palnik zawalony owsem do pełna. Zwiększenie wiatru ( max na pellecie mam 26 przy 10kW) do 28-30 powoduje szybsze spychanie żaru na koniec palnika i szybszy koniec palenia- to czysty owies. Na ok 50/50 pellet/owies pali się w miarę stabilnie, ale do pełnej mocy sporo brakuje, tak szacuję z 50%. Nie pomaga wiele zmiana wiatru w górę i w dół. Na teście 6 minutowym wychodzi 940g ale również zapycha palnik, w ciągu kilku minut. Przy oszukaniu sterownika na 2000-2500g można coś tam grzać, ale moc jak pisałem to z 50%. Tak, że ten...- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Sterowanie pracą kotła Sterownik ecomax 920p1
romekBS1016 odpowiedział(a) na Xd123t temat w Kotły pelletowe
A podłączyłeś czujnik kotła ? Może tego mu brakuje. -
Dzięki za zainteresowanie. Kotła jeszcze nie używam, przygotowuję komin, miejsce na kocioł itp. Staram się poznać/ zrozumieć co można z niego wycisnąć. Rozumiem że w/w wyjście na termostat jest przygotowane pod właśnie taki termostat typu 0-1 ? Rozwarcie spowoduje wyłączenie kotła, wejście w podtrzymanie? Na razie użytkuję starożytne Camino, więc przepaść...- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam towarzystwo. Nabyłem drogą kupna używany kociołek BLACKSTAR 1016. Sterownik w nim to chyba jakaś jeszcze wersja 6. Niedługo chyba zacznę rozumieć duński, bo w polskim necie tak naprawdę "prawdziwej " instrukcji nie natrafiłem do niego, chociaż ver7 i wyższe podobne są... Języki ze znanych w sterowniku -niemiecki, idzie zrozumieć ale techniczny niemiecki... Do rzeczy. Czy ten kocioł można podłączyć do termostatu pokojowego, takiego 0/1. W miejscu możliwego wpięcia na płycie jest zwora, więc rozumuję, że jej usunięcie i wpięcie zamiast niej termostatu pokojowego spowoduje wyłączenie kotła po osiągnięciu temperatury. Czy tak? Więc po np. godzinie od wygaszenia kocioł ponownie "od zera" rozpali się sam? Wybaczcie pytania laika.- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
