Treść opublikowana przez Lama79
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Lama79 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Ok rozumiem. Czyli 60 litrow kotla nie bedzie rowne 60 litrow bufora ? Czy 60 litrow z bufora starczy na dluzej ?- 903 odpowiedzi
Sambor moj kociol na pojemnosc 60l, zejscie z 80 do 60stopnik przy mojej instalacji zajmuje ok 20-30minut, te 500l bufora starczy wiec teoretycznie na 150-260 minut. Chyba troche więcej by się przydało. Te wyliczenia pewnie beda inne, ja specem od tego nie jestem , a na logike tak mi wychodzi.- 903 odpowiedzi
Ja mam sterowanie pogodowe i czujnik pokojowy. Przy temp. do 0 spalam 15kg/dobe, przy -5 spalam ok 20kg, a przy -18 spalanie sięga 30kg. Temp w domu 23-24stopnie. Lukasz78 bufor 500l to raczej malo, poczytaj są fajne watki na ten temat. Ja zastanawiam się nad buforem bo przy temp powyżej 0 kocioł musi pracować u mnie z małą mocą 3-5kw albo z mocą ok 10kw ale wtedy mam pracy kotka 20 minut i postoju 20 minut. Przy pracy z niska mocą komora bardziej się brudzi, chyba nawet trochę smoki, a kocioł się męczy. Przy mocy 10kw pięknie się pali, w komorze tylko minimalny pyłek na ściankach. Tylko niestety przy większej mocy często kocioł staje i rozpalanie jest co 40minut w moim układzie. Pytanie ile wytrzyma zapalarka ? Koszt tych rozpaleń tez jest jakiś- 903 odpowiedzi
Pierwsza fotka to tylko informacja o aktualnej pracy palnika. Haslo to temperatura zadana ręcznie i EST np.76EST. Podaj ustawienia palnika- 903 odpowiedzi
Jaro2502 podaj więcej informacji. Jaka powierzchnia domu? Grzejniki czy podlogowka? Ustawienia kotka? Ochrona powrotu?- 903 odpowiedzi
Już jakiś czas temu pisałem że mam powietrze na poziomie 36. Ja z tym nawiewem to ciągle jeszcze kombinuje. Teraz jeszcze daje mi do myślenia Poradnik użytkownika pelet drzewnych, znalazłem w necie. Na stronie 28 jest opis jak spalać pellet. Jest tu całkiem ciekawie opisany proces spalania, jest informacja po co odpowiednia temperatura o której często mówił kolega Sambor. Jest też informacja po co odpowiednia ilość powietrza. Polecam lekturke. http://pelletsatlas.info/wp-content/uploads/2015/09/Handbook_Polish_disclaimer.pdf- 903 odpowiedzi
Jackjj a jakie obecnie wychodzi ci spalanie na dobę? Ile mkw grzejesz?
czyli u ciebie przy temp 17 stopni wychodziło spalanie ok 12-14kg/dobę gdzie nie było mrozów. Ja w tym czasie utrzymywałem temp.ok 23-24 stopni i spalałem ok 15-16kg/dobę. Obecnie przy tych mrozach, które doszły do -17 spalam ok 30 kg/ dobę. Dlatego pytałem o wasze ustawienia. Lukasz78, Marcin34lodz jak to wygląda u was?- 903 odpowiedzi
jakiś czas temu pisałem o swoich ustawieniach kotła, pisałem że palnik działa całą dobę z przerwami na czyszczenie. Robiłem też próbę ze zmianą ustawień tak żeby piec nagrzewał się, wyłączał palnik, stygł i od nowa. Finalnie nie miałem różnicy w ilości spalanego pelletu. Różnica była w ilości rozpaleń. Przy pracy ciągłej palnika rozpalał się ok 6 razy na dobę, a przy opcji przerywanej ponad 20 razy na dobę. i teraz pytanie do was, jak lepiej ustawić? czy praca ciągła czy przerywana? Damian111 jakie masz obecnie ustawienia ?? powietrze, podawanie? czy zmieniałeś moc min i max?- 903 odpowiedzi
Znalazłem w sieci https://m.youtube.com/watch?v=MGUUoU_qigs Czy u was tak też się da?- 903 odpowiedzi
Sambor ma bufor i zapewne zmierzył ile energi z niego wyszło.
Grafika w tym sterowniku jak w mojej estymie igneo slim, a ten sterownik to chyba wersja estyma igneo wall.
Ja mam u siebie obecnie tak: Tem. zew podłogówka grzejniki -20 C +40C +70 C 0 C +30C +47 C 10 C +25C +38 C wsp.korekcji 5C 5c i temp w pomieszczeniu mam o 0,3C niższą od zadanej.- 903 odpowiedzi
Ale pytasz o czyszczenie palnika czy wymiennika?Czyszczenie palnika jest przed kazdym rozpaleniem i mozna okreslic ile razy ma wysunąć się szuflada. Czyszczenie wymiennika tak jak pisalem wczesniej, ustawiasz godziny w ktorych ma pracowac.- 903 odpowiedzi
Powietrze min 8 Powietrze max 36 Podawanie max 4.5 Moc min 30% Moc max 100% Typ modulacj fl2 Próg foto 30 Ilość paliwa test 7.5 Wartość opalowa 5.1 Dawka startowa 60 Praca kotła automatyczna, wszystkie obiegi ustawione na program komfort. Cwu obecnie 45 stopni, mam zasobnik poziomy 140l i woda goraca w kranie.- 903 odpowiedzi
Menu -> kociol -> serwis -> czyszczenie wymiennika od ... do ... Tam możesz podać godziny w których pracuje czyszczenie wymiennika- 903 odpowiedzi
Jest w nim sterownik estyma . Pracuje albo skokowo, modylacje można zmienić np. 40% i 70%, albo FL2 i wtedy moduluje moc w zakresie od min do max. Min i max można ustawić w zależności od potrzeb.- 903 odpowiedzi
Jak w domu osiągniesz wymagana temp. to kocioł obniża temp.czynnika grzewczego dla obiegu grzejników. Nie wyłączy pompy od co. Dokladnie tak samo jak przy podłogówce. Średnica zaślepki na czopuchu to ok.26mm- 903 odpowiedzi
Obecnie przy pracy ciągłej: modulacja 30%, kociol zatrzymuje się tylko na czyszczenie palnika Temp zadana 65 Temp osiagana 62-63 Spalanie ok 15-16kg/dobe :/ Troche dużo. Dzis zmienilem ustawienia tak aby kocioł wyłączał się po osiągnięcie zadanej temp. Zwiekszylem moc min i podawanie. O efektach dam znać.- 903 odpowiedzi
obecnie mam zainstalowany zawor 3d na układ grzejnikowy i kocioł chodzi całą dobę z przerwami na czyszczenie. czujnik pokojowy i pogodowy działa, temperatura zadana na kotle 65 stopni, na grzejniki daje obecnie 40stopni. Kocioł pracuje z mocą 30-40%, utrzymując temp.ok 63 stopni.- 903 odpowiedzi
Z tym się zgodze. Sam kociol działa dobrze. Minusem jest tylko rozbudowa sterownika, a właściwie koszt tej rozbudowy.- 903 odpowiedzi
Pytanie ile będziesz miał obwodów grzewczych i czy będzie bufor? W biawarku jeśli będziesz instalował bufor to musisz dokupić dodatkowy moduł. Jeśli więcej niż 1 obwód grzewczy to dokupujesz kolejny moduł. Przy opcji 2-4 obwody plus bufor musisz dokupić 2 moduły. W Dasspell Green Line z tego co widzę dokupisz tylko 1 moduł.- 903 odpowiedzi
nie jest tak do końca. Sterownik w kotle ma opcje stałej pompy. Po uruchomieniu tej opcji pompa działa cały czas, nawet po osiągnięciu zadanej temp. w pokoju, a sterownik obniża temperaturę zasilania obiegu co. U mnie pokazuje że wymagane jest np. 30 stopni. Niestety jeżeli nie ma zaworu mieszającego to nadal tłoczy mi 60 stopni i po pewnym czasie wyłączy pompę. Rozwiązanie 1 dołożyć zawór mieszający, głowice termostatyczne na max, piec steruje wszystkim, stała temperatura w pokojach. Rozwiązanie 2 wyłączyć regulator pokojowy, temperaturę ustawiać głowicami termostatycznymi, pompa stała, tłoczymy w obieg stale 60 stopni. Skłaniam się ku rozwiązaniu 1, ale potrzebuję potwierdzenia czy tak to zadziała i czy się sprawdza.- 903 odpowiedzi
Na bufor raczej brak miejsca. Gdybym dzis zaczynał budowe też byłaby podlogowka w całym domu. Mam podlogowke na całym parterze i to się sprawdza. Na piętrze grzejniki i dzis juz tego nie mogę zmienic.- 903 odpowiedzi
Spostrzeżenie nasuwa się jedno :) kocioł jest super, to jeden z najlepszych zakupów do domu. Kocioł obecnie spala mi ok. 12-13kg pelletu na dobę i to jest dla mnie wynik ok. Mam dom 150mkw i koszta ogrzewania wydają się ok. Mam obecnie zawór mieszający do podłogówki i oddzielny obieg na grzejniki bez mieszacza. Wszystko sterowane pogodowo i czujnikami pokojowymi. Grzejniki z głowicami termostatycznymi. Niby wszystko działa ale zastanawiam się nad zastosowanie zaworu 3d do grzejników. Problem polega na tym, że piec często rozpala się i wygasza, wyłącza pompę od grzejników po osiągnięciu temperatury w pokojach. Zastanawiam się czy zamontować zawór 3d do obiegu grzejników. Czy jest sens się w to bawić? Domyślam się, że gdy założę zawór 3d to grzejniki będą pracowały cały czas lecz na niższej temperaturze, a kocioł powinien pracowac z mniejszą mocą. Czy macie u siebie w domach zawory 3d do obiegu grzejnikowego? Co mi poradzicie?- 903 odpowiedzi
