Treść opublikowana przez Lama79
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Lama79 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Est temp.zadana kotla Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka- 903 odpowiedzi
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Lama79 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Tryb pracy kotła jaki masz ? Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka -
trochę nie chce mi się wierzyć że ta zapalarka przetrwa do końca kotła :D no chyba że kocioł szybko padnie :lol:- 903 odpowiedzi
Czy komuś z Was przepaliłaś się już zapalarka w Pelmaxie? Dzwoniłem dziś do Biawaru z ciekawości dowiedzieć się o zapalarkę, czy można ją dokupić. Otrzymałem informację, że żywotność zapalarki przewidziana jest na cały okres eksploatacji kotła i nie ma potrzeby zakupu zapasowej grzałki. Biawar nie miał jeszcze zgłoszenia o przepaleniu się grzałki . Mają oczywiście ją w częściach serwisowych na stanie,koszt podobno ok 100zł.- 903 odpowiedzi
W trybie automatycznym kocioł oblicza z jaką temperaturą ma pracować. Oblicza na podstawie temperatury zewnętrznej wewnętrznej i krzywej grzewczej. W trybie stałym określasz sam z jaka temperatura ma pracować kocioł bez względu na warunki zewnętrzne kocioł dąży do zadanej temperatury -
Sambor czyli wychodzi u ciebie jakieś 2700kg przy ponad 200mkw z tego co pamiętam. Fajny wynik :) Ja z mojego spalania jestem zadowolony, wyjdzie mi koszt ok 2500zł na rok, w tym grzeje cwu latem.- 903 odpowiedzi
Ja kupiłem od 28.09 3220kg, zostalo mi jeszcze jakies 200kg- 903 odpowiedzi
oczywiście że jest. Ja mam u siebie ustawioną max Tzew. na 10stopni. Hmmmm a czy w lato w nocy temperatura może spaść niżej ???- 903 odpowiedzi
Jaro2502 w każdym obiegu masz programy grzania do wybory: - stały - czasowy - wyłącz Na lato proponuję wybrać opcję wyłącz- 903 odpowiedzi
Zgadzam się z Tobą w 100% jest to błąd w sterowniku. Mialem z tym problem na początku dlatego zamieściłem taką uwagę odnośnie ochroni i trybu auto.- 903 odpowiedzi
jeśli miałeś podpiętą pompę od obiegu kotłowego i ustawioną tak jak pisałeś wcześnie, to u Ciebie nie bylo problemu bo kocioł w trybie auto pracował z temp ok 75 stopni.- 903 odpowiedzi
jeśli masz pompę kotłową wpiętą jako CO i ustawienia jak wyżej to twój kocioł będzie trochę głupiał. Wiem że wtedy ładnie widać temp. powrotu ale twój kocioł w trybie auto będzie podbijał swoją temperaturę pracy bez potrzeby, będzie chciał osiągnąć na obiegu 70 stopni, a na piecu ok 75-80 z tego co pamiętam. Ja u siebie zrobiłem dodatkowy obieg jako kotłowy ale: MIN Tco pomp 40 czujnik CO NIE Stała pompa NIE Pompa chodzi cały czas. a teraz sorki że krzyknę :) PRZY ZAWORZE CHRONIĄCYM POWRÓT KOTŁA ESBE VTC CZY AFRISO ATV GDZIE TEMPERATURA POWROTU TO MINIMUM 55 STOPNI STEROWNIK ESTYMY NIE MOŻE MIEĆ USTAWIONEGO KOTŁA W TRYBIE AUTO!!! To rada dla wszystkich, szczególnie jeśli macie podłogówkę, przerobiłem to na własnej skórze. W trubie auto kocioł oblicza że potrzeba np.50 stopni na kotle, a wtedy zawór chroniący powrót nie puszcza wody na obiegi grzewcze.- 903 odpowiedzi
Wyłącz tryb auto w kotle. Ustaw recznie temp. kotła na 65-70 stopni, a histereze kotła na 10 stopni Jak kocioł działa w trybie auto to może ustawiać temp na np. 50 stopni, a wtedy twój zawór esbe VTC nie puści wody na obiegi. Obieg kotłowy masz podpiety jako jeden z obiegów co?- 903 odpowiedzi
Ilość paliwa test była sprawdzana? czy serwisant tak wpisał ? Jaki masz dokładnie zawór ATV ? Rozumiem, że masz dodatkowy moduł 0 i tam podłączoną pompę od obiegu kotłowego.- 903 odpowiedzi
Dobry instalator ;) wystarczyło dokupić moduł :) -
Wróć do postu #105 Kiedys juz pytałeś o to- 903 odpowiedzi
Mnie ostatnio przypominał o dosypaniu pelletu brak ciepłej wody w kranie :D
kolego iacpl jak czytam o twoim problemie z grzaniem i spalaniem to przypomina mi to problem sąsiada, na forum zadał pytanie jako teklahubert. U sąsiada skończyło się na wymianie palnika w jego tekli, wcześniej zamontował RCK i nic to nie dało. Napisz do niego to podpowie Tobie co zrobić. -
Grzeje 3sezon. Wszystkie dane co i czym grzeje są w informacjach o mnie. Kocioł ustawiony na 68-70 stopni w domu ok 23. Palnik moduluje w zakresie 50-70%, podawanie ok 5,2 nadmuch 65, sterownik estymy wiec nie wiem jak to przełożyć na twój sterownik. Przy tych parametrach palnik wytwarza teoretycznie ok 5kW.
jak dla mnie dużo. Ja grzeje od 28.09 i do dnia dzisiejszego spaliłem 2070 kg, 124 dni palenia daje 16,7 kg/dobę.
to nowoczesne urządzenie potrafi sterować pompami i zaworami, w przypadku rusztu awaryjnego nie potrafi sterować tymi małymi drzwiczkami doprowadzającymi powietrze do spalania. Nie ma nawet miarkownika ciągu więc trzeba go pilnować.- 903 odpowiedzi
wróć do postu #35 tam masz opis. musisz sprawdzić jak zachowa się kocioł. Jaką masz ustawioną temp. kotła, zadana ręcznie czy automatycznie? Jak często kocioł wygasza się ? Z jaką modulacją pracuje? Nic jak do tej pory nie napisałeś? Pisałeś że masz starą instalacje. Czy masz głowice na grzejnikach? masz jakiś zawór mieszający?- 903 odpowiedzi
Czy sprawdzales ilość paliwa test ? Można zmniejszyć podawanie, ustaw 5 i zobacz jak będzie chodził kocioł.- 903 odpowiedzi
Ten kocioł spala praktycznie każdy Pellet, byle nie był za dlugi bo wtedy się klinuje.- 903 odpowiedzi
Ok rozumiem. Czyli 60 litrow kotla nie bedzie rowne 60 litrow bufora ? Czy 60 litrow z bufora starczy na dluzej ?- 903 odpowiedzi
