Treść opublikowana przez Lama79
Lama79 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Domek bardzo dobrze ocieplony to znaczy jak ? Kocioł jakiej mocy? Jakiś schemat instalacji wrzuć. Liczyłeś na cieplowlasciwie.pl ? Wrzuć wynik jak masz. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka -
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Lama79 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Ja nie mam problemu. Co do pytania o kociol 12kw zapraszam na strone biawar.com.pl Tam wszystko jest. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka- 903 odpowiedzi
Dla kotla 20kw podają w danych komin fi=160. Ja mam u siebie 200 Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka- 903 odpowiedzi
Niestety przy mrozach bedzie spalal 60kg/dobę. W przyrodzie nic nie ginie. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka -
Mogę się mylić i obym się mylił. Prosta matematyka. Mój dom potrzebuje 69 GJ energii, spalam ok 3,5 tony rocznie. 69÷3.5 =19.7142857143 Twoj dom potrzebuje 90GJ 90÷19.7142857143 =4.5652173913 Przyjmijmy że Twoj pellet ma 19GJ z 1 tony i ty nie masz strat przy spalaniu. 90GJ÷19GJ/T =4.7368421053T Jezeli teraz przyjmiesz ze grzejesz 180dni to otrzymujemy: 4.7368421053t÷180 =0.0263157895 czyli 26,3kg/dobę Jak dla mnie Twoje spalanie jest ok. Mozesz z nim zejsc ale niewiele. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka -
Mozesz wrzucić link do wyniku ? Czym paliles wczesniej i jakie miales koszty ? Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka -
Proponuje policzyc jeszcze zapotrzebowanie budynku na cieplo. Nie wykluczone że spalanie jest ok, ale to mozemy stwierdzic po wynikachz obliczeń. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka -
Strasznie musi wam dymic szybę w tym kominku jak pisaliscie w kominku ;) Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Ta Twoja "krzywa grzewcza" moze być zamieniona na Tco zadaną ręcznie i bedzie to działało tak samo. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka -
Podam przykład. W moim kotle miałem zapewnić temperature powrotu 60*. Zastosowałem zawór ATV 60*. Kocioł w trybie automatycznym wyliczył pracę kotła na 50-55*, zgodnie z wyliczeniami pogodówki i czujników pokojowych. Wszystko ładnie pięknie ale niestyty w obiegi nic nie idzie, działa tylko obieg kotłowy. -
@sambor po pierwszej zimie się znudzą :P też tak miałem :) -
Nie będzie grzać. @Ozi80 może trochę pomogę :) Kocioł ma 2 tryby pracy: - Auto - sam oblicza zadaną temperaturę - ustawienie na lato - Ciągły - to ty określasz zadaną temperaturę ręcznie - ustawienie na zime Obiegi CO mają 2 tryby pracy: - ręczny - ty ustawiasz jaka temperatura czynnika idzie w obieg, musisz mieć zawór mieszający z siłownikiem, w przeciwnym razie w obieg idzie tyle ile na kotle - pogodowy - zgodnie z temperatura zewnętrzną i krzywą grzewczą oczywiście też potrzebny zawór mieszający. Jak będziesz miał czujnik pokojowy nic nie zmieniaj, zostaw kocioł w trybie ciągłym i CO w trybie pogodowym. Ustaw tylko w obiegu CO programy pracy. Masz do wyboru Czasowy - w zależności od zaprogramowanych przedziałów program komfortowy lub ekonomiczny Stały - czyli temperatura komfortowa w pomieszczeniach np 23* Wyłączony Ekonomiczny - czyli temperatura ekonomiczna w pomieszczeniu np. 18* Czujnik pokojowy będzie pilnował zadanej temperatury pokojowe w ustawionym programie pracy. Jeśli w pokoju osiągniesz zadaną temperaturę to czujnik da sygnał do kotła, a ten wyłączy pompę CO (brak zaworu mieszającego, stała pompa NIE) lub obniży temperaturę na obieg CO i pompa CO pracuje dalej (zawór mieszający, stała pompa TAK) -
Dokładnie tak jest w sterowniku ESTYMy (ten sterownik ma Tekla, Biawar, Kostrzewa) a te słupki to czyszczenie palnika. -
ja mam 2 obwody. Jeden parter podłogówka z czujnikiem pokojowym i drugi piętro grzejniki z czujnikiem pokojowym. Oba obwody mają oddzielne czujniki pokojowe i oddzielne zawory mieszające. Oba działają ze stałą pompą. -
z czystej ciekawości ile spalasz ton peletu na sezon na te Twoje 200mkw. -
Takie rozwiązanie jest po to żeby mieć stałą pompę i komfort cieplny, brak skoków temperatury. Warunek to zawór mieszający. Grzejniki są zawsze ciepławe, a w pomieszczeniach utrzymuje się stała temperatura. Przy tym rozwiązaniu grzejniki działają jak podłogówka. W moim przypadku to rozwiązanie się sprawdza. Pisałem o tym kiedyś w temacie kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników #81 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16920-kocio%C5%82-pelmax-nibe-biawar-opinie-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page-5 -
Pogodówka steruje krzywą grzewczą, w zależności od temperatury zewnętrznej puszcza temperature czynnika w obieg. Jeżeli ustawiłeś, że w domu masz mieć np. 23* i czujnik pokojowy wykryje taką temperaturę to kocioł obniży temperature czynnika w obiegu o współczynnik korekcji. W ten sposób nie przegrzejesz pomieszczeń. Musi być oczywiście zawór mieszający. ewentualnie gdy nie masz zaworu mieszającego pogodówka może wyłączyć pompe co. -
mico1 przy dobrze ocieplonym domu, spalasz ok 15kg na dobe przy powierzchni ok 180mkw, a w czasie mrozów -15 spalasz ok 30kg więc ta pojemność 80kg to nie taki dramat. Mój sąsiad zwiększył pojemność zasobnika przez podwyższenie ścian zasobnika z płyty wiórowej. -
Tak dokladnie jest. Piec wygasi sie jak dojdzie do temp zadanej + ok 5 spopni. Tak jak pisał Grzechotnik Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka -
na ile masz ustawioną temp. zadaną kotła? do jakiej temperatury dochodzi piec w momencie kiedy się wygasza i odpala na nowo ? -
Dziwne to. Czy próbowałeś wyłączyć i włączyć kociol? Moze taki reset pomoże. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka -
Tryb pracy kotła mozesz miec: Auto - piec sam oblicz jak i kiedy ma grzać w zależności od zuzycia cwu, mrozu itd Reczny - sam zadajesz temperaturę jaką ma osiagac kocioł, a kocioł będzie dążył do tej temperatury bez wzgledu na to czy potrzeba wytworzyć to cieplo czy nie. W lato ja mam ustawiony tryb kotla auto i program czasowy do cwu. Kiedy brak cieplej wody, a zbliza sie przedzial czasowy i woda ciepla ma byc to piec sie odpali. W ten sposób piec odpala sie dwa razy na dobę. Jesli zmienie na tryb ciągły to piec ma za zadanie trzymac temp. Na kotle np 65* i wtedy bedzie uruchamiał sie 5 razy na dobę. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka -
Znalazłem takie informacjr http://www.budujemydom.pl/kominki-i-kominy/16473-dobor-komina-do-paliwa-wegiel-pellety-drewno Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka- 903 odpowiedzi
- 903 odpowiedzi
Liczyłeś zapotrzebowanie na cieplo? Dom ocieplony ? Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka- 903 odpowiedzi
