Lama79
    198
Treść opublikowana przez Lama79
  1. Widzę że kolejny wątek zaczyna odbiegać od tematu. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  2. A gdzie znaleźliście informacje, że biawar zmienił sterownik ? Na stronie nie widzę takiej informacji. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  3. Fakt nie doczytałem. Myślałem że chodzi o zwykły czujnik pogodowy. Miałem ostatnio dziwne wahania temperatury zewnętrznej, skakał o 2*. Wystarczyło przelutować połączenia na płytce w czujniku i wszystko wróciło do normy. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  4. Proponuje sprawdzić czujnik temperatury, przelutować płytkę. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  5. He he. No dobra mój kocioł ma sprawność 90-92%, kupiłem go wpazdzierniku 2013, norma jest z 2012, obecnie zmieniła sie trochę nazwa kotła, rysunki na stronie bez zmian, wyglad ten sam. W deklaracji którą znalazlem wczoraj na stronie producenta w normach wymieniona jest EN 303-5:2012. Czy mój kocioł jest klasy 5 przypadkiem ? Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  6. Sambor fakt kociol już ma chyba 4 lata. Zakres mocy ten sam, ustawienia też :) i szczerze mówiąc to nie mogę uwierzyć w to co koledzy piszą. Wyglada na to że sterownik uwstecznia się. Ja mogę ustawic moc 1 i 2, a w nowej wersji mozesz miec moc1=30%, a moc2=100%. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  7. I jeszcze jedno. Czy zgodnie z ta instrukcją naprawde nie mozecie w pozycji moc min wcisnac ok i zmienic z 30 na np 40 ? Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  8. Nie wprowadzaja zamieszania. Czujnik pogodowy polaczony jest z krzywa grzewcza i wystarczy do ogrzewania domu. W estymie mozna dolaczyc do tego czujnik pokojowym, a wtedy on dodatkowo koryguje krzywą grzewczą w zaleznosci od aktualnej temp. W pokoju. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  9. To jest aktualne ze strony tekli. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  10. A jak sprawdziliscie że moc 2 to 100% ? Bo nie wiem czy do czytaliście, ale jak ustawicie moc 2 np na 70%, a nie zmienicie podawania max, to finalnie przy ustawieniu podawania np na 10 macie podawanie 10 dla 100% FL2 i 10 dla mocy2 przy 70%. Wiec aby moc 2 byla ustawiona na 70% trzeba zmniejszyc podawanie do 7. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  11. Czyli jeśli zmienisz na np MIN na 50% i MAX na 75%, następnie zmienisz tryb pracy z FL2 na skokowy to te parametry same się zmienią na 30% i 100% ?
  12. Chyba do poprawienia w instrukcji Ja mam tak w mojej instrukcji od Biawara i nie sądzę, żeby estyma zmieniła sterownik na gorsze. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  13. Czy chcecie mi powiedzieć że w menu: Palnik > Serwis nie macie pozycji MOC MIN. i MOC MAX. które się zmienia ??? :o
  14. Jeśli dobrze pamiętam, choć mogę się mylić, to moc1 i moc2 można ustawić. Gdy palnik działa w trybie skokowym może działąć z mocą np 50 i 90% odpowiednio dla mocy 1 i 2. Podobnie możesz zmienić zakres modulacji FL i może działąć w zakresie np między 30 a 60%
  15. Czarny38 czy ty mowisz o sterowniku estymy ? Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  16. Zamontujesz kolejny zawór mieszajacy. Pozniej kolejny kocioł i kolejny zawór :) Trzeba dbać o kocioł i jego cieply powrót :) Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  17. Zawor 4d nie bedzie jednoczesnie pełnił 2 funkcji. Masz do wyboru albo ochronę kotla albo regulacja temperatury na CO Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  18. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  19. Co zaleca tekla i co podaje w instrukcjach to ich sprawa, zreszta schematy instalacji w instrukcjach sugeruja tylko rozwiazanie. Sam sterownik jest estymy i na ich stronie macie dosteplne instrukcje od sterownika i instrukcje od modułów dodatkowych. Ochrone powrotu chyba mozna zrobic na 4D. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  20. Zaznaczyłem na rysunku zawór ATV pełniący u mnie rolę ochrony powrotu. Można zamienic go na zawór mieszajacy z siłownikiem + moduł ustawiony jako 5 + czujnik temperatury i masz sterowanie powrotem przez sterownik kotła, a wszystko za jedyne 1,5 tys. :) trochę droga zabawa :) I nikt przy tym nie pomyślał o wyświetleniu aktualnej temperatury powrotu. Pewnie dlatego, że przy normalnym uzytkowaniu kotla nie jest nikomu potrzebna ta informacja, przecietny X nie bedzie nawet zagladal w ustawienia palnika itd. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  21. Do czego jest wam potrzebna wiedza o aktualnej temperaturze powrotu ??? W ustawieniach jest minimalna temperatura powrotu, której ustawienie ma sens tylko w momencie podpiecia modulu 5 oraz dodatkowego zaworu mieszającego. Wtego kocioł sam utrzyma temperature powrotu i nie ma potrzeby aby ją wyświetlał. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  22. Ja tak mam u siebie i działa ale kociol mam biawaru. Musisz miec oczywiscie zawor mieszajacy. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  23. Właśnie ten zloty środek. Ja u siebie go znalazłem. Automatykę kotła wykorzystuje prawie do konca. Brak mi jedynie automatycznego sterowania temperatury powrotu. Dziwi mnie trochę jak ludzie kupują kocioł z podajnikiem, rozpalaniem i innymi bajerami, a nie instalują czujnika pokojowego albo silownika do zaworu mieszajacego. Ok kazdy robi jak lubi i u każdego sprawdza sie inne rozwiazanie. W mojej instalacji zawor 3d i silownik na grzejniki pojawiły sie dopiero przed 2 sezonami i byl to strzal w 10 choć dla niektórych bylo to dziwne rozwiazanie. Jesli chodzi o ustawienia kotla i ilosc spalanego towaru to dla mojego kotla nie ma różnicy czy sa to cykle z dużą mocą czy praca cigla z małą mocą, ilosc towaru ta sama ale przy krotkich cyklach z dużą mocą nie mam smolenia. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  24. Proponuje rozwiazanie tak ja u mnie. Zawor 3d na grzejniki, dobranie krzywej grzewczej i kocioł sam wysteruje temperature. Glowice na grzejnikach mam ale nimi mogę obniżyć tylko temperature w pokojach. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  25. Ja ma 3 zawory 3d Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
