Treść opublikowana przez Lama79
Wybór sterownika kotła pelletowego Sterownik kocioł pelletowy. Zamiana Estyma slim.
Lama79 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam wszystkich. Po latach padł mój sterownik estyma slim w kotle BIAWAR. Szukam zamiennika gdyż moduł główny od sterownika nie jest już dostępny. Czy możecie polecić jakiś zamiennik? Potrzebuje sterownik który może kontrolować: 2 obiegi grzewcze z mieszaczami 1 zasobnik CWU Porodówka Kocioł- Palnik pelletowy -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Lama79 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
napisz coś więcej. Jaki masz ten dom, czym ocieplony, czy to nowy budynek, jaka instalacja. Może wrzuć wynik z cieplowlasciwie,pl- 905 odpowiedzi
Możesz obniżyć moc max że 100% na np.70% ale do ilu to nikt nie powie. Metoda prób i błędów. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Pytanie jak masz ocieplony dom ? Może on musi tyle spalać. Możesz spróbować włączyć stała pompę dla CO i obniżyć temperaturę CO.- 905 odpowiedzi
Tylko wtedy jest ryzyko zasmolenia kotła jeśli będzie chodził na niskiej mocy. Ja tak miałem u siebie. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
jeżeli w garażu zrobisz podłogówke albo dasz duży grzejnik i podepniesz go pod podłogówke, to będziesz miał jeden obwód. producent podaje : w standardzie obsługa jednego obiegu c.o. ze zmieszaniem oraz pompy ładującej c.w.u., czyli jak chcesz zrobić podłogówkę na parterze i do tego grzejnik na piętrze to potrzebujesz dodatkowy modół. Tak ja mam u siebie.- 905 odpowiedzi
Moim zdaniem jest. Mam u siebie zawór mieszający i czujnik pokojowy do obwodu grzejników. U mnie się sprawdza. Jak miałem samą pompę i czujnik pokojowy, pompa działała na zasadzie start-stop w zależności od temperatury z czujnika pokojowego to miałem skoki temperatury w pokojach. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Czujnik pokojowy może wyłączyć pompę po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu. Może też sterować siłownikiem jeśli ustawisz stałą pompę i współczynnik korekcji.- 905 odpowiedzi
Ja zasobnik czyscilem jeden raz, a kocioł mam już 4 lata. Po pierwszym czyszczeniu stwierdziłem że nie ma co czyścić. W moim przypadku trzeba czyścić pod zasobnikiem a nie zasobnik :) pod podajnikiem zbiera się pył z pelletu. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Takie informacje powinienes podac na poczatku. W tym temacie pisalismy o kotle biawar pelmax, obecnie jest to pellux 100 ze sterownikiem estymy igneo. Twoj sterownik jest zupelnie inny. Co do zuzycia peletu to wszystko zależy od ilości energi jaka potrzebuje twój dom, cudow nie ma. Ja osobiscie kombinowalem na rozne sposoby i spalanie ma na poziomie 15kg/dobę, oszczednosci nie znalazlem ale znalazlem zloty srodek na komfort cieply w moim domu. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Jaki masz dokladnie kocioł i jaki sterownik Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Wróć do posta #294 wtedy możemy pogadać. Ustawienia serwisowe: - kocioł - palnik - ci Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Nigdy nie pisałem o tlenie. Tlen to parametr do sondy lambda. Miałeś podać swoje ustawienia. Czytałeś ten temat od początku ? I mam drugie pytanie, czy zajrzaleś do instrukcji ? Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Zrób prosty schemat na kartce, cyknij zdjęcie i wklej w post. Czy zawor od ochrony kotła to jest zawór termostatyczny czy mieszacz ? Wypisz wszystkie ustawienia. Jak podasz wszystko na tacy to możemy coś podpowiedzieć. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Czy masz ochronę powrotu i jak jest rozwiązana ? Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Podaj wszystkie ustawienia: - kocioł - palnik - co Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Masz jakiś zawór mieszający do co? W jakim trybie pracuje kocioł? Worek na dobę przy jakiej temperaturze zewnętrznej ? Jak ok 0 to ok, będą mrozy -20 wtedy spalanie będzie 2 worki :) Czytałeś cały ten temat ? Jest w nim kilka ustawień podanych przez użytkowników. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Tego nie wiem, ale w danych technicznych podają jako podstawowe paliwo pellet, a zastępcze polana drewna. Znalazłem na stronie biomasa.org W zakładce ziarno energetyczne, dotyczy owsa :) Wady Wysoka cena palnika (ponad 10 tys. zł.), bez którego efektywne spalanie owsa nie jest możliwe (owies wymaga odpowiedniej ilości powietrza i innej temperatury, niż powszechnie stosowane rodzaje biomasy). Ryzyko inwazji szkodników (gryzonie, insekty). Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Przeczytaj wątek Kotły Pellet Dylematy... Tam kolega Sambor pisał o paleniu owsa. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Aktualnie masz ustawiona moc min na 30%, a max na 70%. Jeśli zmniejszysz moc max to wydłużyć czas pracy. Możesz spróbować ustawić 60% i zobaczysz jak będzie. Ja osobiście mam tak że kocioł pracuje ok 40minut i ma postój Czy Twój instalator ważył ile pelletu podajnik wyrzuca na godzinę ? Pozycja ilość paliwa test. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
Kocioł pracuje tak aby osiągnąć zadaną temp. +5 stopni, następnie wygasza się i czeka aż a temperatura spadnie o histerezę. Możesz wydłużyć czas pracy kotła na 2 sposoby. 1) możesz zmienić zakres mocy i wtedy kocioł będzie pracował dłużej, a nawet bez przerwy 2) można dołożyć bufor, wtedy kocioł będzie miał dłuższą pracę i dłuższy postój. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
W trybie AUTO kocioł sam oblicza potrzebną temperaturę pracy, jego uruchomienie uzależnione jest od tego czy CO lub CWU potrzebuje energi. W trycie stałym kocioł zawsze bedzie chcial utrzymac temp.zadaną, nawet jeśli CO i CWU nie muszą pracować, kocioł będzie stał pół dnia wychłodzi się i zacznie pracę aby osiągną zadaną temp. Opisz swoją instalację. Czy masz jakieś zawory mieszające? Podaj trochę więcej informacji.- 905 odpowiedzi
Lama79 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Moim zdaniem rozwiązaniem jest włączenie pompy stałej na obiego co i ustwawienie wsółczynnika korekcji. -
Palnik Powietrze min (30%) 10 Powietrze max (100% 55 Podawanie max 8 Moc min 50% Moc max 100% Typ modulacji FL2 Próg foto 25 Ilość paliwa test 8,9 przeważane Tlen Min (30%) 14.0 Tlen Max (100%) 8 Wartość opalowa 5.0 Dawka startowa 52s Kocioł: temp.MIN pomp- 40C Tryb pracy ciągły Histereza 13C Min temp.powrotu 50C czas mieszacza powr 120s temp.zadana kotła 70C Podłogówka Max Tzew pomp komf. 10C Max Tzew pomp ekon. 12C MIN Tco pomp 20C Żródło kocioł temp.maksymalna 40C czas mieszacza 120s Tem.CO: -20 C +34C 0 C +30C 10 C +25C współczynnik korekcji 5C Tryb pracy pogodowy Tco zadana ręcznie 30C czujnik pokojowy ctp1 czujnik CO tak Stała pompa Tak Spalanie Powyżej 0 czyli ok15-17kg Ok -15-20 ok 30 kg Temp.w domu 22 st Cwu 150 l- 3 osób Obieg kotłowy mam zrobiony ze stałą pompą bez czujników cykl nagrzewania kotła trwa u mnie ok 30-40 minut, nastepnie jest przewra uzależniona od poboru ciepła, trwa od 30minut do 1 godziny. W czasie dużych mrozów wydłuża się czas nagrzewania, a skraca czas postoju- 905 odpowiedzi
Albo zwiększyć luz na zawiasie, może klinuje się pod wpływem temperatury. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka- 905 odpowiedzi
