Treść opublikowana przez GRACJAN1
Defro komfort eko PZ 12KW- palenie pelletem
Witam. Właśnie jestem po testach palenia pelletem w kotle Defro komfort eko 12 pz. Używam mieszanki 3 do 1 czyli na 3 kg.pelletu z otręb pszennych dodaję 1 kg. Pellet iglastego. Spostrzeżenia :. spalanie dobowe przy temperaturach 7 w nocy i 14 w dzień oraz zasobnik 200L do temp.50 st. To około 10-12 kg. kocioł w trybie nadzór wytrzymuje do 45 min. temperatura w domu w granicach 23.5 st.. sterownik nie pracuje w trybie pid, jest na ręcznych ustawieniach.
Cześć wszystkim. Właśnie jestem w trakcie uruchomiania na sezon grzewczy kotła. W związku z wysoką ceną ekogroszku testuję palenie pelletem. Mam pytanie czy ktoś w tym kotle już to robił. Aktualnie kocioł ustawiony w PID moc 45% na dworze około 9-10 st. W domu 24.6 st. Spalanie z ostatniej doby około 22 kg.pelletu. załączam wykres. Jak ktoś może coś doradzić to proszę o wpisy.
- Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
witam Też walczę ze spiekami w defro komfort eko pz12 w trybie PID powstawały duże kalafiory a korekty minusowe powietrza miałem ustawione na maxa. Dzisiaj w trybie serwisowym zmieniłem ustawienia max. obrotów dmuchawy z 260 na 170 i parametr max.wentylator roboczy ustawiłem na 30.Zasłoniłem również wentylator pozostawiając szczelinę 2cmx4cm. Jak na razie po około 5 godz. mogę stwierdzić że przy ustawieniach fabrycznych za mocno dmuchał i to mogło powodować duże spieki i też zauważyłem że szybciej dochodzi do zadanej i przechodzi w stan nadzoru gdzie wcześniej był z tym problem.Obserwuję dalej jak będą efekty to podam ustawienia serwisowe i instalatora. Palę ekogroszkiem Bartex silver 27MJ ,przyjechał do mnie mokry lecz przed wsypaniem rozsypuję w skrzyni w kotłowni i suszę.
Defro Ekr Pz - Problem Ze Spiekami
Witam U mnie też zapadał się kopczyk i robiły się duże spieki jak załączałem PID, od kilku dni sprawdzam następujący , klapka wentylatora otwarta i przysłoniłem wentylator pozostawiając otwór około 2cm na 4 cm , korekta powietrza na -5 praca na 100% mocy i jaka na razie poprawiło się spalanie , spieki są już nieduże, teraz jeszcze na 25 kg eko 27-28MJ dodaje około 10 kg pelletu i jak na razie spalanie jest już praktycznie bez spieków. Przy zadanej CO 63 st. piec dochodzi do 69-70st. bez problemu, również też załącza się na dłużej w tryb nadzoru i aby podłogówka nie wychładzała powrotu , pompa cwu pracuje praktycznie cały czas (zadana 62)temp.powrotu mimo załączanie się podłogówki nie spada poniżej 55 st. Temperatura zadana zaworu 52st i ochrona powrotu wyłaczona gdyż dużo mieszała i piec pracował nierównomiernie kociołek DEFRO KOMFORT EKO PZ 12 KW +ZAWÓR 4D Z SIŁOWNIKIEM
- Ustawienie Pieca Defro Pomocy
Witam Posiadam kociołek komfort eko pz 12 kw ze sterem K1PV4 PZ . Do kotła przyzwyczajam się od ponad roku i obecnie zrezygnowałem z PID i kociołek pracuje na ustawieniach : tryb pracy: czas podawania 4s.,przerwa 40s, obroty wen.30 bieg,temp. co zad, 68 st. tryb podtrzymania: czas podawania 7s, przerwa 10 min. , wen. czas pracy 20s, przerwa 12 min. Spalanie przy temperaturze w domu 24 st w granicach 18-19kg na dobę, jak wyłączę ogrz. podłogowe to zejdę do 12-13 kg na dobę . ekogroszek 26-28 MJ z OBI.
Problem Z Podlogówką I Zaworem 4D
Witam Proszę o podpowiedź, jestem szczęśliwym posiadaczem kotła DEFRO KOMFORT EKO PZ 12KW ze sterownikiem K1PV4. Sterownik ma możliwość podłączenia zaworu mieszającego i może nim sterować to co zauważyłem w trakcie pracy to w chwili wejscia sterownika w stan ochrona powrotu wyłączana jest pompa co , zawót 4d jest przymykany a pompa podłogówki nadal pracuje , zchładza powrót i jednocześnie zakłóca przepływ gorącej wody przez to nie może podnieść temperatury powrotu. Schemat aktualnej instalacji przedstawiono poniżej jako SCHEMAT 1. SCHEMAT 1.pdf A planuje zrobić tak SCHEMAT 2 SCHEMAT 2.pdf aby zasilanie podłogówki było podpięte pod powrót z zaworu 4d gdzie temperatura średnio wacha się pomiędzy 40-45 st. co o tym sądzicie i czy ktoś ma inny sprawdzony sposób na podpięcie podłogówki tak aby zawór 4d mógł podnieść temperaturę powrotu.
Ekogroszek Carbostal
WITAM Dowiedziałem się u dystrybutora że ten ekogroszek pochodzi z kopalni Chwałowice. Jak na razie jestem zadowolony i planuje zakupić większą ilość.
witam Niestety nie jest podane z jakiej kopalni brany jest ten ekogroszek, a kupowałem go na worki 25 kg. Tona ekogroszku wynosi 784 zł Parametry węgla kaloryczność 26 popiół do 8% siarki 0.6 Jak na razie jestem zadowolony, przedtem próbowałem palić miałem węglowym kaloryczność prawdopodobnie 26 i po 4 dniach palenia piec był cały obrośnięty sadzą , a temperatura na piecu przy zużyciu około 30-35 kg/24h nie przekroczyła 48 st. Więc juz wiem że będę używał na pewno ekogroszku i szukam tylko odpowiedniego dostawcy.
witam Właśnie zakupiłem na próbę kilka worków ekogroszku -CARBOSTAL z Piekar Śląskich.(www.carbostal.com.pl). Jeżeli ktoś już wcześniej używał tego ekogroszku to proszę o opinie, jak na razie pali się dobrze. Posiadam nowy piec 28 kw z podajnikiem szufladkowym z Pleszewa i przy temperaturze na zewnątrz od 1- 3 st. spala mi około 30 kg. na dobę.Dom poniemiecki 140 m2 nieocieplony nowe okna, nowa instalacja co.+ zasobnik 220 l. temp. w domu około 22-23 st. Proszę o opinię czy to mało-czy dużo ? PIEC ZAMONTOWAŁEM OKOŁO 2 MIESIĄCE TEMU.
