wistan
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
100 mkw
Instalacja
Grzejniki
Kocioł
Termet gco-13, Dakon 13 jako rezerwa
Płeć
Lokalizacja
Sląsk
Osiągnięcia wistan
Termet Termet Predom Gco 19,8-4 A Nowy Kociol Turbo
wistan odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły gazowe
Miałem ten kocioł ale w 2014r wymieniłem na Termet GCO-13 z otwartą komora spalania, a stary poszedł na złom chociaż jeszcze dobrze robił swoją robotę. Teraz zastanawiam się już na wymianę na jakiś kondensat ze względu na oszczędność w spalaniu, tylko czy warto? Obecny chodzi jeszcze. dobrze. -
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
wistan odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Mam takie rozwiązanie. Dakon DOR12 Pracuje dmuchawa i miarkownik. Nadmuch załącza się przy 1 do 2mm otwartej klapki miarkownika tzn.generalnie pracuje miarkownik, a dmuchawa tylko przy zapopielonych rusztach, po rusztowaniu lub jak jest za dużo miału w opale. Uchylona minimalnie klapka redukuje nadmiar mocy dmuchawy. Pozdrawiam- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jeżeli instalacja pracuje grawitacyjnie, a pompa ma ja tylko wspomagac to myslę ze na powrocie plus obejscie z zaworem klapkowym byłoby lepsze.
A kto jest producentem tych grzejnik? Może ktoś jeszcze je kupował, montował.
Witam wszystkich! Czy ktos może kupił grzejniki panelowe STELPAN. Proszę o opinie (jakośc, wyglad itp.)
yozik mam pytanie? Czy zawor 3-dro i pompe masz na zasilaniu czy na powrocie.
Jaki Kocioł - Dom 80m, Nieocieplony . Proszę O Pomoc
wistan odpowiedział(a) na barkley1 temat w Kotły z podajnikiem
To kup na lokalnym rynku (kotły Patyk) i przynajmniej będziesz miał wszystko na miejscu. -
a-w mógłbyś rozwinąć swoja myśl
No ciekawe. A jest jakiś opis do tego. Może jakiś link.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A czym jest sterowany kocioł, dmuchawą czy miarkownikiem ciągu?- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A czy z kopalni wychodzi taki węgiel czy miał jak w papierach. Mam dowód że NIE. Wszystko zależy od tego jak tam ktoś dopilnuje na sortowni.
Znam podobna instalacje (mała ilość zładu, takie same grzejniki) która pracuje od 7lat w systemie zamkniętym oczywiście po odpowiednim zabezpieczeniu, a zrobiona tak jak opisał ta black8. Bufor to zbędny wydatek i straty przesyłu.
Pisząc grawitacyjnie mialem na mysli jak pompa stoi tzn. latem na krótkim obiegu lub gdy kociol nie osiagnie tem. zadanej. A jak to jest z tymi zaworami term. o zwiększonym przeplywie.
Kociołek jest mały i wszystko pracuje na jednej pompie dlatego zastanawiam się własnie nad głowicą która pracuje płynnie, a zawór zamknij/otwórz. A jeszcze jedno zawor termostatyczny zwykły czy może lepszy byłby o zwiększonym przepływie to i grawitacyjnie by poszło- niewiem czy dobrze kombinuje. Automatyk dzięki za odzew, krótki i na temat bez zbędnych filozofii.
