Jakie Ogrzewanie Dobrać Do Kominka?
bronakowski
Chciałbym poznać wasze propozycje. Mieszkanie w kamienicy na poddaszu, ok. 50m2 ale możliwość rozbudowy do 100-110 m2. Ocieplone wełną od góry (15) i styropianem ściany (10). W kamienicy nie ma gazu, a koszt podciągnięcia na 3 piętro odpada.
Znajomi proponowali mi pompę ciepła - (powietrze) lub dogrzewanie klimatyzacją, ale chyba nie do końca ekonomiczny pomysł.
Mieszkam na śląsku, więc najbardziej skłaniam się do pieca CO. Jakie piece polecacie, najbardziej zależy mi na stałopalności. Tak +- do 12h.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Zacznij od tego, czy będą prawne możliwości zrobienia instalacji (wymagana jest zgoda, uwarunkowania prawne gdzieś tu są omówione na forum).
Czy to mieszkanie będzie spełniało warunki (pod względem budowlanym) aby mogło być w nim zainstalowane CO na opal stały.
Jeśli tak to wezwij komniarza (niech wyda opinię).
Dopiero wtedy można się poważniej zastanowić nad instalacją grzewczą.
witam, tyle że lodówkę możesz postawić gdzie chcesz nawet w łazience, kotła węglowego raczej już nie... -(skopiuje tekst wcześniejszego posta) Zacznij od tego, czy będą prawne możliwości zrobienia instalacji (wymagana jest zgoda, uwarunkowania prawne gdzieś tu są omówione na forum).
