Jak Rozpalać W Piecu
Lomax
Posiadam piec miałowy 15kw firmy altech.
Nadmuch w tym piecu zamontowany jest na dole.
Nie wiem jak w nim mam rozpalić. Gdy rozpalam pali się tylko warstwa drewna i trochę miału.
Macie może jakieś wskazówki jak rozpalać?
Jeszcze jedno pytanie, jak sprawdzić czy piec jest dolnego czy górnego spalania-pytam tutaj bo nie chciałem robić dwóch oddzielnych tematów.
Dziękuję z góry.
Pozdrawiam:)
Na temat kotła górnego i dolnego spalania poczytaj obok w "Polecane artykuły" artykuł "Najprostsze kotły na paliwa stałe" Co do rozpalania to rozpalamy w kotłach miałowych od góry (kocioł z górnym spalaniem. Od dołu zaś w przypadku kotła z dolnym spalaniem i to początkowo małą ilością opału. Dopiero gdy już się pali zasypuje się całą komorę zasypową.
Jeżeli to Altech Iryd 15kW to masz kociło górnego spalania.
Zasypujesz go prawie do pełna miałem, na to trochę drewna i węgla (albo grubego miału) podpalasz i czekasz z otwartymi drzwiczkami aż sie rozpali drewno i zacznie palić węgiel; wtedy włączasz sterownik (dmuchawe) i zamykasz drzwiczki.
Miał musi mieć odpowiednia wilgotność, nie za suchy i nie za mokry.
Jeżeli masz wersje z miarkownikiem zamiast dmuchawy to radze zaopatrzyć się w dobry miał lub wogóle zapomnieć o paleniu miałem.
