Palnik Do Rozpalania Kotła
tqlis
Wiem coś na ten temat, ale palnik nie jest konieczny. trochę pogniecionego papieru (2-3 kartki gazety, świetnie się rozpala tekturą), garść chrustu, i ze 3 szczapki lub deseczki (ale dobrze wysuszone) i nie ma mowy żeby nie poszło. Jak się już ropali dorzucam węgiel orzech
Jak tylko zaczynam cos innego kombinować, to na mur-beton mam posiadówkę w kotłowni
Marzy mi się taki palnik gazowy do rozpalania kotła dolnego, który:
- podgrzeje część paliwa i wywoła jego odgazowanie,
- dopali te gazy w komorze spalania (nie byłoby dymienia przy rozpalaniu),
- podgrzeje palnik i komorę dopalającą do temperatury umożliwiającej późniejsze, samoczynne dopalanie gazów z opału,
- zainicjunie ciąg komina ("dmuchnie" w niego i troszkę podgrzeje).
Dysza musiałaby być usytuowana gdzieś pobliżu wlotu do komory dopalającej.
