Zawór 3d Plus Bojler
Witam w ubiegłym roku wstawiłem zawór 3d. Zamontowałem go na zasileniu zaraz po wyjściu z pieca przed pompą obiegową. Mam taki problem że chciałbym bojler podłączyć tak aby temperatura na bojlerze była taka sama jak na piecu a grzejniki przez zawór 3d. Jest dużo schematów na necie ale każdy jest z dodatkową pompą. Według mnie dodatkowa pompa to niepotrzebne zużycie prądu. Dodam jeszcze że nie mam możliwości podłączenia pompy n powrocie. Proszę o jakieś schematy. Pozdrawiam
Zamontuj ją więc tam gdzie masz miejsce. Podprowadź tylko w to miejsce rury. To nie musi być przy samym kotle na dole. Pompa być kilka metrów od kotła, powyżej, gdzie jest miejsce. Może też być poza kotłownią, tylko rury trzeba doprowadzić. W kotłowni może być tylko kocioł, natomiast wszystko inne w innym pomieszczeniu, nie ma to znaczenia.
