Zdjęcie
Ogrzewanie Podłogowe Pomocy
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   spodzik
spodzik
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów
Napisano 04 styczeń 2010 - 19:34
Mam problem z ogrzewaniem podłogowym, nie działa. próbowałem je odpowietrzyc ale nie wiem czy robie cos zle czy poprostu instalacja jest zrobiona zle. Grzejniki chodza normalnie bez problemujest ich 12 a podłogówka rozciagnieta jest na dole na jakis 25m2.
Powiedzcie jak wkleic zdjecie to pokaze rozdzielacze moze tam jest cos nie tak
Cała instalacja robiona była przez firme a podlogówke rozkładał teściu a oni połączyli i moze cos zle zrobił nie mam pojecia i powoli trace nadzieje ze bedzie dzialac
powiedzce jak wkleic zdjecia to moze cos rozjasni
  • 0
#2 OFFLINE   tomekb
tomekb
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1034 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: ogrzewaniapodlogowe.pl
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 04 styczeń 2010 - 22:10
Witam ,a masz dodatkową pompę do tej podłogówki? A jeśli chodzi o fotki to pod tabelą gdzie piszesz odpowiedzi masz mały prostokącik na którym pisze Przeglądaj ,szukasz zdjęcia na swoim kompie ,następnie klikasz tabelkę obok .Prześlij na serwer,potem następna tabelka która jest nad tymi dwoma .Zarządzaj aktualnymi załącznikami , klikasz na dodaj i już ,więcej pisania niż roboty, pozdrawiam miłej zabawy ,
ps . nie bój się jak zdjęcie będzie za duże Admin jest wyrozumiały
  • 0
#3 OFFLINE   Helaq3
Helaq3
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 37 postów
Napisano 04 styczeń 2010 - 22:13
masz wiadomość na priv ( PW )
  • 0
#4 OFFLINE   spodzik
spodzik
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów
Napisano 04 styczeń 2010 - 22:14
pomki nie ma do podłogowki jest na głównym rozdzielaczu jedna
  • 0
#5 OFFLINE   spodzik
spodzik
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów
Napisano 04 styczeń 2010 - 22:24
u mnie nie ma nic takiego jak przegladaj
  • 0
#6 OFFLINE   tomekb
tomekb
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1034 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 styczeń 2010 - 22:34
3 cm pod tą tabelą co w niej piszesz odpowiedzi
  • 0
#7 OFFLINE   marcin
marcin
    Nawigator forum
  • Administrator forum
  • PipPipPipPipPip
  • 1571 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Informatyka, Ogrzewanie (amatorsko), Sport (głównie biernie niestety)
Napisano 05 styczeń 2010 - 10:32
Być może używasz przycisku "Szybko odpowiedz", Aby zamieścić zdjęcia trzeba nacisnąć "Odpowiedz". A potem to już tak jak tłumaczył tomekb.
  • 0
Ciepło, cieplej, www.Info-Ogrzewanie.pl :)
10000 osób jest z nami co dnia - dołącz do grona naszych stałych czytelników!
#8 OFFLINE   spodzik
spodzik
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów
Napisano 06 styczeń 2010 - 18:41
sorry ze nudze ale naprawde nie jest fajnie jak ma sie 50m2 podłogi zimne grzejniki grzeja na full a podłoga wszystko wychładza z tymi zdjeciami to naprawde nie mam takiej opcii zeby wrzucic zdjecia moze jestem za krotko na forum ale cos mam wyłaczone bo probowałem na wszystkie sposoby
  • 0
#9 OFFLINE   spodzik
spodzik
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów
Napisano 06 styczeń 2010 - 18:43
acha wrzucilem zdjecie tego rozdzielacza przy moim nicku bo tylko tak mogłem ale słabo widac
  • 0
#10 OFFLINE   marcin
marcin
    Nawigator forum
  • PipPipPipPipPip
  • 1571 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 06 styczeń 2010 - 18:56
Napisz jaką masz przeglądarkę, spróbuj w innej. Ew. prześlij screenshota na adres mchrapka@info-ogrzewanie.pl.
  • 0
#11 OFFLINE   spodzik
spodzik
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów
Napisano 06 styczeń 2010 - 20:27
mam firefoxa i explorera ale w firefoxie wogole nic nie moge na forum zrobic
  • 0
#12 OFFLINE   boryska
boryska
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 13 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 06 styczeń 2010 - 20:40
Poniżej masz wyjaśnione jak to zrobić.
Załączone pliki
  • 0
#13 OFFLINE   boryska
boryska
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 13 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 06 styczeń 2010 - 20:42
Pomyliłem się trochę...
Na pierwszym ekranie nie klikasz "Szybko odpowiedz" tylko "Odpowiedz"
  • 0
#14 OFFLINE   mezik0
mezik0
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 120 postów
Napisano 06 styczeń 2010 - 20:45
podejrzewam że masz zapowietrzoną i to dokładnie ,jak masz zawory na podłogówce to jeden koniec rury odkręć od belki i podstaw wiadro i dobrze przelej ,napisz jaka jest pompa czy nie jest za mała ?
  • 0
#15 OFFLINE   spodzik
spodzik
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów
Napisano 06 styczeń 2010 - 20:53
juz próbowałem 2 razy tak odpowietrzyc i nic
  • 0
#16 OFFLINE   spodzik
spodzik
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów
Napisano 06 styczeń 2010 - 21:03
udało sie :)
Załączone pliki
  • 0
#17 OFFLINE   spodzik
spodzik
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów
Napisano 06 styczeń 2010 - 21:04
tak to wyglada jakies pomysły
Załączone pliki
  • 0
#18 OFFLINE   tomekb
tomekb
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1034 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 06 styczeń 2010 - 21:18
Troszkę opisz co jest co , co z tego rozdzielacza jest zasilane tylko podłoga czy też grzejniki ,do czego ta głowica co to jest rtl , na tym obwodzie jest tylko podłoga ??????
  • 0
#19 OFFLINE   mezik0
mezik0
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 120 postów
Napisano 06 styczeń 2010 - 21:21
zazwyczaj rozdzielacze daje się na tej samej wysokości co pętla nigdy pod pętlą są właśnie problemy a jakie masz przekroje do rozdzielacza ,podejrzewam że 20 brakuje mi odpowietrzników automat na belce lub na kolanach przed belką jeżeli jedna pompa do jaka wydajności?niema zabezpieczenia przed przegrzaniem podłogówki ,chociaż zawór RTL
  • 0
Podobne tematy Zwiń
