Treść opublikowana przez boryska
- Grzejnik łazienkowy- Drabinka
Witam. Mam pewien problem. W nowej instalacji CO nie można odpowietrzyć grzejnika łazienkowygo typu drabinka. Grzejnik ten jest ostatnim spośród trzech grzejników w szeregu. Dwa wcześniejsze (żeliwne) ładnie się odpowietrzyły i nie ma z nimi problemu, natomiast tego łazienkowego nie można napełnić wodą do końca (jest on zamontowany nieco wyżej). Jego górne żebra są zawsze wypełnione powietrzem. Nie pomaga odpowietrzanie, odkręcanie odpowietrzników, odcinanie grzejników które są "przed nim". Dół jest zawsze gorący a góra zimna. Jest to instalacja typu otwartego z pompką, przewody to 20mm PEX. Zbiornik wyrównawczy znajduje się powyżej tego grzejnika, więc nie wiem czemu pompka ma problem żeby napełnić go wodą. Już brakuje mi pomysłów... Teraz zauważyłem że problem występuje tylko przy włączonej pompie CO. Gdy pompa jest wyłączona grzejnik cały napełnia się wodą. Czy przyczyną problemów może być fakt, że naczynie przelewowe jest zamontowane na zasilaniu a nie na powrocie z pieca? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
- Ogrzewanie Podłogowe Pomocy
Skąd Ukraść Wodę...
Dzięki Tomekb za ocenę. Jeszcze mam takie pytanko... W którym miejscu zamontować odpowietrzniki do pętli? Czy układ będzie można w ogóle odpowietrzyć skoro pętle są na niższym poziomie niż piec?
Skąd Ukraść Wodę...
Witam i dziękuję za odzew :) Chcę cały układ zrobić niskim kosztem bez skomplikowanych układów automatyki (tylko czujnik temp czynnika umieszczony w okolicy listwy zasilającej pętle + siłownik sterujący zaworem mieszającym) i przerabiania od podstaw istniejącej już instalacji. W załączniku przesyłam schemat który wymyśliłem. Czy wg Was to ma prawo działać w takim układzie jak na rysunku? Czy druga pompka jest umieszczona w odpowiednim miejscu? I najważniejsze: w którym miejscu i w jaki sposób wpiąć się w starą instalację? Czy potrzebne będą jakieś dodatkowe elementy typu zawory zwrotne?
Skąd Ukraść Wodę...
Pomożecie? :)
Skąd Ukraść Wodę...
Witam Mam pytanie jak należy zmodernizować układ przedstawiony na rysunku aby prócz zasilania grzejników mógł on zasilać również podłogówkę. Tzn skąd należy podłogówkę zasilić, jak podłączyć powrót, gdzie i jak podłączyć drugą pompkę i zawór mieszający. Czy prócz układu mieszającego potrzebne będą jeszcze zawory RTL na każdym z trzech obwodów podłogówki? Na rysunku nie umieściłem mniej znaczących elementów takich jak filtry i zawory kulowe. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc. Pozdrawiam wszystkich Użytkowników Nowy_Obraz___mapa_bitowa.BMP
- Rozbudowa Starej Instalacji
Witam Mieszkam na wsi w piętrowym domu. Dotychczas mieszkaliśmy tylko na piętrze, dolna część domu nie była przez nas użytkowana (pomieszczenia "gospodarcze"). Kilka lat temu zamontowaliśmy instalację CO z piecem węglowym, pompką, sterownikiem itd. Instalacja jest poprowadzona w ten sposób, że rury miedziane są poprowadzone pod podłogą górnych pomieszczeń. Są widoczne pod sufitem w dolnych pomieszczeniach. I moje pytanie brzmi: czy mogę podpiąć się do tych rur pod sufitem celem podłączenia do nich grzejników w dolnych pomieszczeniach? Czy obieg oferowany przez pompkę przy piecu CO będzie wystarczający aby wtłoczyć wodę "w dół"? Czy tak zmodernizowana instalacja ma w ogóle sens bytu? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi
