Dobór Technologii Chłodzenia,wentylowania, Klimatyzowania
rafalwasil
Zastanawiam się jakie ogrzewanie będzie najlepsze do wolno stojących obiektów sportowych, złożonych z 3 części (boisk) połączonych krótszym bokiem. W środkowej części ( trójkącie) będzie wszelka instalacja obiektu. Jedno z boisk ma wymiary 12m długości 6 szerokości oraz wysokość od 6,5 spadającą do miejsca łączenia boisk do 3,5 metra.
Obiekty miałby być z założenia samowystarczalne elektrycznie i kanalizacyjne, jednak mając coraz więcej informacji na temat zapotrzebowania elektrycznego wiem już że zajdzie potrzeba przyłączenia się do sieci elektrycznej. Obiekty będzie można - jak wesołe miasteczko - składać, ładować na tiry i przewieść w inne miejsce.
Rozważałem następujące technologie:
1. Nagrzewnica gazowa z systemem rozprowadzania ciepła za pomocą przepustnic, kierująca ciepłe powietrze bo boiska które ma być nagrzane. Co do klimatyzacji wytwornica wody lodowej ?
2. Pompa ciepła sondami zakopanymi na głębokości ok 60 cm pod obiektem ( cały obiekt stoi powyżej 40 cm nad glebą na podwyższeniach - można również wykorzystać chłodniejsze powietrze znajdujące się tam.
3. Układ kogeneracyjny - załatwił by również temat uzależniania się do elektrycznośći - pomysł odpadł ze względu na hałas i gabaryty urządzeń.
4. Promienniki IR zamontowane pod sufitem,
5. gazowa absorpcyjna rewersyjna pompa ciepła
O ile nagrzanie hal nie sprawia większego problemu o tylke ich słuchdzenie wydaje mi się już tak. Dach będzie w 1/2 powierzchni przeszklony - w lecie będzie się bardzo nagrzewał - a byc może można i tu zastofować jakiś patent.
Obiekty będą czynne całą dobę. System chlodzenia/ogrzewania będzie załączany odpowiednio wcześniej aby doprowadzić boisko do komfortowej temperatury na czas kiedy będzie zarezerwowane. W czasie kiedy nie ma rezerwacji temperatura bedzie na ustalonym poziomie.
Zastosowana technologia powinna cechować się niskimi kosztami eskploatacyjnymi oraz ogołną prostotą.
Jestem totalnym laikiem w tym temacie.
jesli to ma byc przenośne to proponuje agregat woda -woda z mozliwoasia pracy do -15st i do wyboru klimakonwektory w układzie czterorurowym lub dwu rurowym a na zewnatzrz wymiennik ciepła odpowiednio pracujacy zima -lato oczywiscie odpowiednio do mocy grzewczej przy temp ujemnych i tyle to najrozsadniejsze co mozesz wymyslic
ewentualnie mozesz jeszcze sie pokusic o centrale wentylacyjną jako monoblok razem z agregatem wbudowanym
pracujacym odpowiednio w pompie ciepła
własnie taki obiekt realizuje na takiej centrali i jest to najlepsze rozwiazanie to obiektów gdzie chwilowo potrzebne jest duzą ingerencja w temperature
a kanały w twoim przypadku mozesz rozprowadzic elastyczne albo systemowe albo takie jak od nagrzewnic gazowych jak co to na priv
aaaa pomysł z pompą z wymiennikiem gruntowym to pomyła w tym przypadku
