amron Opublikowano 14 Marca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Witam wszystkich, Chciałbym zapytać doświadczonych użytkowników, czy używacie i jakie możecie polecić: 1. odkurzacz kominkowy, który można używać również do kotła. Nie wiem czy u Was też, ale u mnie w kotłowni kurzu czy szeroko rozumianego pyłu pojawia się dość sporo - już kilka dni po dokładnym przeczyszczeniu, obmyciu kotła z zewnątrz, spora powierzchnia jest pokryta warstwą kurzu pochodzącego z węgla, z popiołu. Nosi się to potem po całym domu. Jak sobie z tym radzicie? Czytałem o odkurzaczach kominkowych, czyli przeznaczonych stricte do popiołu - czy możecie jakiś polecić? 2. czujnik czadu i innych niebezpiecznych dla zdrowia gazów - macie jakiś sprawdzony, coś polecacie? 3. czy macie jakieś inne narzędzia, które ułatwiają Wam codzienną pracę z kotłem? Z góry dzięki za pomoc! pozdrawiam, przemek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek92 Opublikowano 14 Marca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 1. Odkurzacz kominkowy - najtańszy z Castoramy. Padnie - oddajesz na gwarancję i tak w kółko. Przystawki do zwykłych odkurzaczy przemysłowych są do bani i nie polecam. 2. ORNO a najlepiej Honeywell. 3. Dużo samozaparcia :-). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek0320 Opublikowano 16 Marca 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Odkurzacz mam ,używam do kominka i pieca tylko musi miec filtr stozkowy oprócz hepa super sprawa sadza ,popiól i inne narosty Czujnik czadu kupiony na allegro za 35 zł bezprzewodowy,czy działa nie wiem ,włożylem w przewód kominowy i nie pokazał tlenku wegla,może lipa, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomaseq Opublikowano 20 Marca 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Już używam odkurzacza do pieca z filtrem niewymiennym - jak jest pełny wysypuje popiół, trzepie filtr i dalej odkurzam, na gorąco tez wciąga popiół. Czujnik czadu zakupiłem Kidde - działa i polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amron Opublikowano 20 Marca 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Dzięki wszystkim za pomoc :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 20 Marca 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Jak kupiłem czujnik czadu, zresztą marki ORNO, miałem już do czynienia z tą marką i nie jest zbyt solidna -czujnik ruchu słabo działał - to zrobiłem mu test. Czujnik położyłem na kotle, otworzyłem drzwi od popielnika w moim kotle przy pracy powoduje to dymienie i sprawdziłem. Pojawił się na wskaźniku odczyt w PPM, do poziomu alarmowego nie doprowadziłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
