kuglaz Opublikowano 9 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Witam Szanownym kolegów Postanowilem napisac na forum zapytanie z moim problemem gdyz nikt nie potrafi w konwencjonalny sposob udzielic informacji.Sprawa wyglada nastepujaco. Zainstalowalem kominek z płaszczem wodnym (posiadam tez piec na gaz) lecz grzejniki w ilosci 8 sztuk (4 na dole + 4 na pietrze) nie grzeja wedlug mnie tak jak powinny. Gora grzejnikow wszystkich pieknie sie nagrzewa lecz idac w dol jest chodniej a na dole powiedzmy jest zimny. Dotyczy to wszystkich grzejnikow a nie pojedynczych sztuk...od razu wspomne ze pompa co wymusza obieg z wezownicy z kominka ustawiona byla najpierw na 3 czyli max a teraz mam na 1 czyli minimum i poprawy zabardzo nie widze. Panowie w czym jest problem?? Instalator od kominka mnie zbywa gdyz twierdz ze przeciez grzejniki dzialaja. Jezeli ktos mial podobny przypadek to prosze o pilne info bo zima idzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 9 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 To normalne. Grzejniki oddaja cieplo to i sie schladzaja. Chlodniejsza woda wraca do kominka. Jezeli pomieszczenia sie dogrzewaja to jest OK, bo grzejniki efektywnie odaja cieplo do otoczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuglaz Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Jezeli to jest ok...to czemu grzejac gazem cale powierzchnie grzejnikow sa cieple...a jak kominkiem to nie....wedlug mnie to dziwne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 9 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Porownaj temperature jaka ma woda wychodzaca na CO przy kotle gazowym a jaka ,asz na kominku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Listopada 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Jak masz termostaty na grzejnikach to je odkręć na max i wtedy zobacz czy całe grzejniki są ciepłe czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Listopada 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Witam Szanownym kolegów Zainstalowalem kominek z płaszczem wodnym (posiadam tez piec na gaz) lecz grzejniki w ilosci 8 sztuk (4 na dole + 4 na pietrze...od razu wspomne ze pompa co wymusza obieg z wezownicy z kominka ustawiona byla najpierw na 3 czyli max a teraz mam na 1 czyli minimum i poprawy zabardzo nie widze. W takim razie ustaw pompkę na 2 bieg. Wypadałoby dopytać,czy utrzymujesz stały ogień w kominku? Grzejniki zawsze na dole będą chłodniejsze,a 8 szt. to całkiem spory odbiór ciepła na dogrzanie pomieszczeń i kominek nie zawsze daje radę wygenerować potrzebną ilość ciepła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuglaz Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Termostaty sa odkrecone na max..a nawet je pozdejmowalem. Co do pommy to mialem rozne juz ustawienia...na 2...teraz mam na 1(czyli najwolniejszy obieg). Panowie a moze inaczej zadam pytanie. Jakie temperatura macie ustawione na sterowniku w kominku. Ja mam 55 na wlaczenie pompy a 60 przy ktorej przepustnica sie zamyka...pytanie czy tak powinno byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Listopada 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 . Panowie a moze inaczej zadam pytanie. Jakie temperatura macie ustawione na sterowniku w kominku. Ja mam 55 na wlaczenie pompy a 60 przy ktorej przepustnica sie zamyka...pytanie czy tak powinno byc? To masz źle , daj zamkniecie przepustnicy na 70-75C - w kominku musi być temperatura a kiszenie drewna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuglaz Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Panowie...a ile spalacie drewna? Pytam sie bo to moj pierwszy sezon z kominkiem. Mam kupione 13mp..pytanie czy to wystarczy a moze za malo...zawsze mozna dokupic ale powiedzmy ze nie mam ochoty tego robic w styczniu przy -12 :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Listopada 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Chłopie , tego ci nikt nie powie tak abyś odniósł do swojego kominka i swojej instalacji. Możesz przyjąć że potrzeba ok 50W/m2 domu czyli dla ciebie ok 7,5kW mocy cieplnej. 1kg spalonego drewna daje praktycznie ok 9MJ energii cieplnej czyli ok 2,5kWh - ile spalasz tego drewna to sam wiesz. Podczas mrozów ok -20C potrzeba ci minimum 3kg drewna / godzinę przy paleniu non stop. Teraz przelicz kg na mp zdobądź prognozę pogody na całą zimę i jak możesz to dokup paliwa - jego nigdy nie jest za dużo. :) Możesz też policzyć zapotrzebowanie na ciepło ze strony http://cieplowlasciwie.pl/ i tam wskazać jako paliwo - drewno to ci mniej więcej policzy , ale weź poprawkę na to że kocioł na drewno ma dużo większą sprawność niż kominek czyli wynik powinieneś pomnożyć przez ok 1,5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
