Kjuku Opublikowano 27 Grudnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Witam. W jednej z łazienek posiadam grzejnik stalowy z 5 żebrami widok na zdięciach, rostaw przyłonczy to 50 cm szerokość żeber 15 cm a odstepy 4,5cm grzejnik współpracuje z pompą CO ale nie jest wstanie ogrzać tego pomieszczenia, grzejnik nie jest zapowietrzony bo jest cały ciepły, po prostu za mały. Jak obliczyć jego moc?? aby wymienic go na nowszy panelowy bąć aluminowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Pewnie jest za zimna woda w układzie - moc takiego pojedynczego żeberka to ok 110-130W/szt przy zasilaniu temp 75/65C Poniżej przelicznik na inne temp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjuku Opublikowano 27 Grudnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Pewnie jest za zimna woda w układzie - moc takiego pojedynczego żeberka to ok 110-130W/szt przy zasilaniu temp 75/65C Poniżej przelicznik na inne temp Nie jest za zimna poniewarz pozostałe kaloryfery w innych pomieszczeniach jadą na 1/3 mocy wiec wynika z tego że grzejniczek za mały., Dziękuje za dane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Może się przytkał - małe płukanie powinno pomóc. A co do temp wody to kiedyś były inne standardy temp - obecnie wystarczy woda zasilająca ok 60C a dawniej ponad 80C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjuku Opublikowano 27 Grudnia 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Właśnie tak jak piszeż z tym standardem kiedyś miałem własnie nawet 80 teraz 60 no i w łazience lubie bardzo ciepło wiec grzejniczek za mały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
