gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Witam. Mam problem. Wczoraj pierwszy raz zagotowałem wodę. Instaacja jest nowa pazdziernik 2012 kocioł PER EKO 12KW bez dmuchawy z miarkownikiem ciągu. Napaliłem jak zwykle węglem grzejniki się rozgrzały a po ok 40 min przybiega sąsiadka że w mej kotłowni coś hałasuje, zeczywiście woda się zagotowała 110 stopni. Zdziwiło mnie to że pompa pracowała, a klapka była zamknięta, a kaloryfery w domu wystygły i nic nie było słychać. Całe ciepło poszło w boiler. Dziś dopuściłem wody załączyłem pompe na 3 i odpowietrzyłem kaloryfery, napaliłem nagrzało się w domu a po godzinie kaloryfery znów chłodne a na piecu 60 stopni a woda w boilerze gorąca. Pompa pracuje ale ciśnienie w rurach raczej jest słabe. CO JEST GRANE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Podaj może jakieś szczegóły Twojej Instalacji CO. Może masz jakiś zawór zamknięty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Nie jestem wielkim specjalistą w tym temacie ale spróbuje. Kocioł per eko 12kw bez dmuchawy z miarkownikiem ciągu, boiler 100litrów w mieszkaniu pięc grzejników łacznie 35 żeber + drabinka wszystko w miedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Przepraszam za odwrucone zdjęcia. Żaden zawór nie jest zamknięty. Osobiście tylko dopuszczam wody lub zamykam zawór na kaloryfery latem. Wszystko jest jak codzień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 To brązowe to naczynie wzbiorcze ? Filtr przed pompą jest zamontowany nieprawidłowo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 26 Grudnia 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Instalacja wykonana niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewne za mały odbiór ciepła w stosunku do kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Po czym tak Stwierdziłeś? Autor tematu jeszcze nic nie napisał Jaką ma instalację... I co ogrzewa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 To brązowe to naczynie wzbiorcze ? Filtr przed pompą jest zamontowany nieprawidłowo... To brązowe to naczynie wyrównawcze. Nie znam się na instalacjach ale jak narazie wszystko było wpożądku. To pierwszy raz jak zagotowałem wode. Czy możliwe jest że pompa się popsuła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 A kocioł jest w piwnicy? Naczynie wyrównawcze też? Pompa się popsuła? Możliwe .. ale nie koniecznie odpowietrzałeś ją? ( jest tam taka śrubka ,na płaski śrubokręt ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Zamknij te zawory przed i za pompą... Odkręć tą śrubkę na płaski śrubokręt.. całkowicie ją wyjmij... Tam pod tą śrubą powinna być jeszcze mniejsza. Włącz pompę tak żeby chodziła.... weź latarke i zobacz czy tamta mniejsza się kręci... jeżeli nie to wyłącz pompę . weź mniejszy śrubokręt i poobracaj tamtą miejsza śrubką ... I włącz ponownie... jeżeli obraca się znaczy że nie jest spalona... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Nigdy nic sie nie działo z tą instalacją. Grzejniki grzały dobrze. Wszyscy zawsze mi mówili że gdy zagotuje wodę będę ją słyszał w rórach i grzejnikach a tu nic cisza a w kotłowni hałas i wylewająca się woda z wyrównawczego zbiornika 110 na piecu. Dlaczego ciepła woda poszła tylko na boiler a nie na grzejniki które wystygły a były ciepłe. Mieszkanie mam 60 metrów kotłownia na tym samym poziomie a pompa skoro pracowała powinna ciepło podać do grzejników a tak nie zrobiła wszystko poszło w boiler. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Nie Widziałem tej instalacji.. mogło iść grawitacyjnie na CWU. Pompka działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 26 Grudnia 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 A czy ty nie widzisz zdjęć. Instalacja otwarta. Naczynie za nisko i w dodatku źle podłączone. Pompa 60-tka i to na trzecim biegu?. Jak możesz to zrób zdjęcie naczynia wyrównawczego tak aby go było widać w całości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #14 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Nie wiem. ale z tego co widzę i czytam ... naczynie jest podłączone ok. Jeżeli układ jest tylko na jednym poziomie. nie powinno być źle.... Pompka w tym przypadku nie ma większego znaczenia... jednak może i mieć tylko niższy bieg... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 dodatkowe zdjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 26 Grudnia 2013 #16 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Do właściciela instalacji. Instalacja ma być BEZPIECZNA a u ciebie nie jest. Dalej nie widać napowietrzania naczynia. Jest na nim fajka czy odpowietrznik. Czy w ogóle tam coś jest na górze? Następny błąd , dobijanie wody na sztywno. Jeszcze jeden, brak Z B. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #17 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Ja tam nie widzę większego zagrożenia... Poza tym że do naczynia wzbiorczego nie idzie (rura o odpowiednich parametrach ) Z naczynia wzbiorczego nie idzie nic... czyli wylewa się pewnie wszytko ponad miarę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #18 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Jeżeli Autorowi postu Taka instalacja działała wcześniej... najpierw trzeba znaleźć przyczynę dlaczego teraz nie działa... Ps. zbiornik buforowy nie jest koniczny w każdym przypadku.. W tym konkretnym przypadku tego nie wiemy.. jeszcze:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Do naczynia dołączona jest rura podłączona do odpływu od góry naczynie nie jest niczym zabezpieczonei faktycznie z tamtąd się wylewało. Zdaje sobie sprawe że naczynie powinno być wyżej ale juz sie nie da aczkolwiek jak dolewam wody to przelewa się woda rurą do odpływu. Co do wcześniejszego pytania jak ściagnę srubę z pompy to ta pod spodem faktycznie się obraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #20 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Wyczyść jeszcze ten filtr. przed pompą... Jeżeli to nie pomoże to zostaje tylko ,zapowietrzenie układu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #21 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Cyknij jeszcze fotkę jak wygląda ten odpływ z naczynia wzbiorczego :( to brązowe) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Wyczyść jeszcze ten filtr. przed pompą... Jeżeli to nie pomoże to zostaje tylko ,zapowietrzenie układu... w tym celu muszę zamnąc te dwa zawory przy pompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #23 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 No najlepiej... Czyściłeś ten zawór kiedyś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 w tym celu muszę zamknąc te dwa zawory przy pompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 nie nigdy nie czysciłem filtru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
