rudi102 Opublikowano 6 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Witam serdecznie Im więcej czytam na ten temat tym większy mętlik mam w głowie :) Chciałbym ogrzac mieszkanie 60 mertów wydzielone w poniemieckim domu, na parterze, ocieplone, nowe okna i drzwi. Grzejniki będą aluminiowe bez podłogówki. Dodatkowo potrzebował bym ciepłą wodę dla trzech osób, bez wanny, jedna łazienka gdzie jest wydzielone miejsce na piec znajduje się obok kuchni. W mieszkaniu bedą mieszkały trzy osoby. Oprócz ogrzewania gazowego mamy zaplanowany kominek bez płaszcza wodnego. I teraz pytanie jaki system ogrzewania wybrać aby było ekonomicznie? 1) zwykły czy kondensacyjny 2) kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem 3) kocioł dwufunkcyjny 4) kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem Jakiej mocy powinien byc kocioł oraz jak duże grzejniki powinienem zastosowac? Dziękuje i Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 6 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Zwykły tzn z otwartą komorą spalania raczej odpada za to może być w wersji z zamkniętą komorą (turbo). Czy warto kondensacyjny? Na stronach producentów wyczytasz że warto, a praktycznie warto jak Ci się uda dobrać grzejniki np na temperaturę zasilania 50- 60 C to może tak. Tu ograniczeniem jest wielkość grzejników a właściwie miejsce na ich montaż. Druga sprawa to cwu. Z opisu wynika że masz niewiele miejsca i małe odległości do punktów poboru to wydaje się że wystarczy dwufunkcyjny przepływowy. Przed zakupem sprawdź jednak wydajność cwu i raczej nie kupuj takich z wydajnością do 10l tylko takie w granicach 12-14l. Dobrym rozwiązaniem jest też kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo wtedy wydajność ciepłej wody mas jak z zewnętrznego zasobnika Niestety jest droższy w zakupie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 6 Listopada 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Wybrałbym kocioł z zamknięta komorą spalania, jeśli będą odpowiednio duże grzejniki to może być kondensacyjny (niskie parametry zasilania przez większa część okresu grzewczego). C.w.u zależy od ilości zużycia ciepłej wody i intensywności rozbioru. Jeśli w krótkim czasie duże ilości to z zasobnikiem i raczej jedno funkcyjny. Jeśli małe ilości w krótkim czasie to bez zasobnika dwu funkcyjny. Każdy zasobnik to strata energii. Jednak w przypadku dużych rozbiorów, w krótkim czasie mamy zapas wody, gdy kocioł bez zasobnika ze względu na zapotrzebowanie nie nadążył by z podgrzewem c.w.u. i parametry wody byłyby niewystarczające. wpływ na to może mieć też odległość do oborników wody (baterie). Przy zasobniku łatwiej wykonać cyrkulacje c.w.u. w celu szybszego dostępu do cieplej wody (powyżej 20 m od źródła ciepła) odległość z praktyki. Ilość wody zimnej spuszczonej jest na tyle mała,że nie opłaca się wykonywać cyrkulacji. Myślę,ze wypowiedzą się tez inni forumowicze z własnymi doświadczeniami w tym względzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudi102 Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Dziękuje za info, myslę że nie będe potrzebował dużej ilości ciepłej wody w krótkim czasie, wiec raczej nie chciał bym dużego zasobnika. Chciałbym jeszcze zapytać czy moim przypadku będzie zauważalna różnica w koszcie ogrzewania pomiedzy kotłem dwufunkcyjnym kondensacyjnym z wbudowanym z zasobnikiem (około 40 l ) a jednofunkcyjnym kondensacyjnym z zasobnikiem 80l? Czytałem że kocioł 2f będzie musiał być mocniejszy w stosunku do 1f. Jaka moc kotła 2f/1f będzie wystarczająca do około 60 mertowego miszkania? Czy może jest jakiś sprawdzony producent grzejników o dużej mocy (pod kocioł kondensacyjny) który ma w ofercie grzejniki o małej wysokości ale za to szerokie. ( w dwóch dużych pokojach okna zaczynają się około 50-60 cm od podłogi). Dziekuje i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 7 Listopada 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Na mieszkanie potrzebujesz maksymalnie 5kW ale żeby była przyzwoita wydajność cwu dla kotła dwufunkcyjnego czyli te 14l/min potrzeba kotła 24kW. Jak zadowolisz się mniejszą wydajnością 8-10 to starczy kocioł o mocy 14kW. Kotły z wbudowanym zasobnikiem przy zasobniku o pojemności od 40-46l mają moc od 19 do 28 kW Kocioł dwufunkcyjny zawsze musi być trochę większy niż jednofunkcyjny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudi102 Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Chyba jestem juz zdecydowany na kocioł z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjny z zasobnikiem wbudowanym około 40 litrowym o mocy okolo 20 KW czy mógłbym prosic o podanie sprawdzonego modelu. Dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 8 Listopada 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Konstrukcyjnie wszystkie są do siebie podobne. Kup taki do którego serwis masz w pobliżu a marka to naprawdę drugorzędna sprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
