Wpięcie Zbiornik Wyrównawczy - Ocena
kond82
Jako, że to mój pierwszy post na tym forum więc Witam wszystkich.
Będę przedłużał piony na poddasze.
Proszę o ocenę wpięcia zbiornika wyrównawczego, na rys. 1 jest stan aktualny - jakoś to działa. Ale czy nie powinno być jak na rys. 2. lub ewentualnie zbiornik zamontowany na ostatnim pionie po prawej.
Przyznam się że musiał bym wykonać spore przekucie przez ścianę w piwnicy aby zrobić tak jak na rys. 2.
Oczywiście na każdym pionie mają być odpowietrzniki automatyczne.
Instalacja jest z kotłem na paliwa stałe czyli instalacja otwarta.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
post-39664-0-90017700-1373568097_thumb.jpg post-39664-0-60070100-1373568125_thumb.jpg
Może uda się w kotłowni wykonać coś takiego
http://www.tinypic.pl/lccl0aijfyzf
W takim przypadku nie będziesz musiał robić dodatkowego przekłucia
Napisz coś więcej o instalacji
z rysunku wynika że działa grawitacyjnie czy masz pompę CO jeśli tak to na zasilaniu czy powrocie ?
Czyli powinno być wg rys. 2 lub tak jak narysował użytkownik majschi,
mam jeszcze pytanie odnośnie rury do zbiornika wyrównawczego czy rura 3/4' wystarczy?
piec ma 14 kW a wody w instalacji jest ok 100 l. po podłączeniu poddasza ok 160 l. zbiornik wyrównawczy o pojemności 20 lit.
