kond82 Opublikowano 11 Lipca 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Jako, że to mój pierwszy post na tym forum więc Witam wszystkich. Będę przedłużał piony na poddasze. Proszę o ocenę wpięcia zbiornika wyrównawczego, na rys. 1 jest stan aktualny - jakoś to działa. Ale czy nie powinno być jak na rys. 2. lub ewentualnie zbiornik zamontowany na ostatnim pionie po prawej. Przyznam się że musiał bym wykonać spore przekucie przez ścianę w piwnicy aby zrobić tak jak na rys. 2. Oczywiście na każdym pionie mają być odpowietrzniki automatyczne. Instalacja jest z kotłem na paliwa stałe czyli instalacja otwarta. Z góry dziękuję za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 11 Lipca 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Witam Może uda się w kotłowni wykonać coś takiego http://www.tinypic.pl/lccl0aijfyzf W takim przypadku nie będziesz musiał robić dodatkowego przekłucia Napisz coś więcej o instalacji z rysunku wynika że działa grawitacyjnie czy masz pompę CO jeśli tak to na zasilaniu czy powrocie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kond82 Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Instalacja ma pompę CO i jest zamontowana na powrocie, ale układ działa też grawitacyjnie. Twój pomysł jest ok. tylko musiał bym wstawić około 4 kolanka w poziomie (z lekkim spadkiem) i nie wiem czy to nie byłby problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 11 Lipca 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Naczynie wyrównawcze należy montować w taki sposób aby para wodna mogła swobodnie wędrować do góry w kierunku naczynia Kolana nie stanowią problemu ale musisz zachować spadki w kierunku kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kond82 Opublikowano 12 Lipca 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 Czyli powinno być wg rys. 2 lub tak jak narysował użytkownik majschi, mam jeszcze pytanie odnośnie rury do zbiornika wyrównawczego czy rura 3/4' wystarczy? piec ma 14 kW a wody w instalacji jest ok 100 l. po podłączeniu poddasza ok 160 l. zbiornik wyrównawczy o pojemności 20 lit. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 12 Lipca 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 Witaj!!! tu masz wszystko: http://forum.info-og...&attach_id=9497 pozdrawiam.henryk1953 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
