Dymienie Z Pieca Podczas Przedmuchów.
neitan
Witajcie forumowicze,
mam nadzieje, że dział jest odpowiedni. Mam następujący problem: jakis czas temu zakupiłem od znajomego piec CO.
Problem polega na tym, ze podczas palenia wszystko jest w porządku, aż do czasu, gdy przychodzi przedmuch pieca tudzież dmuchawa chce podnieść temperaturę - piec zaczyna dymić z drzwiczek górnych ( wsypowych ) oraz z drzwiczek do czyszczenia wylotu do komina. Przepraszam za określenia, nie jestem fachowcem, a tymbardziej nie wiem jak dokładnie to określić.
Problem ustaje gdy otworę okno, wtedy żadnych zadymień nie ma.
Czym spowodowany może być wyżej opisany problem ? czy to wina komina, pieca ?
Proszę o pomoc!
Niedostateczna wentylacja kotłowni. Komin też warto sprawdzić - szczelność wyczystek, ilość zanieczyszczeń, czy nie jest spękany, połączenie czopuch - komin szczelne? Ponadto może być źle dobrany komin do kotła - w sensie za mały przekrój, podaj dane kotła i wymiary komina.
Jakie dane o kotle powinienem zapisać ?
Co do komina nie jestem w stanie odpowiedzieć, gdyż jest to mieszkanie wynajmowane.
Bardziej ciekawi mnie dlaczego przy otwartym oknie nie wystepują dymienia natomiast przy zamkniętym dymi za każdym razem ? Czy to może być wina komina ?
Edytowane przez neitan
Przecież tu przyczyna jest bardzo prosta.
Dmuchawa wyciąga z kotłowni powietrze i powstaje podciśnienie.
Dmuchawa nie ma skąd brać nowego powietrza, więc przy podciśnieniu wyciąga je skad się tylko da czyli np. wszystkimi nieszczelnościami kotła, okienek.
Na pewno nie masz kanału nawiewnego którym świeże powietrze do kotłowni wchodzi i jest to kardynalny błąd który można przepłacić życiem.
W każdej instrukcji do kotła z dmuchawą pisze o tym kanale.
Ma on się znajdować nisko - do max 1m od podłogi.
Obecny stan jest baaardzo niebezpieczny dla domowników.
Póki nie zrobisz tego kanału nawiewnego, zostawiaj uchylone okienko lub umożliw dopływ powietrza do kotłowni.
Naturalnie poza tym trzeba pamiętać o czyszczeniu komina ze 2 razy w roku, oraz wybieraniu sadzy z wyczystki.
Czytałem wiele instrukcji do kotłów ale w żadnym się nie doczytałem o żadnym konale nawiewowym.
5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOTŁOWNI
Kotłownia, w której zainstalowany zostanie kocioł centralnego ogrzewania musi
spełniać wymagania obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju
przeznaczenia
(np. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo
stałe. Wymagania).
W szczególności należy spełnić następujące wymagania:
kotłownie należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
pomieszczeń, a kocioł umieścić jak najbliżej komina (kominów), drzwi wejściowe
do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą
być wykonane z materiałów niepalnych,
podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub obita
blachą stalową grubości 0,7mm na odległość min, 0,5m od krawędzi kotła.
kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną w postaci niezamykanego kanału
o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju komina, lecz nie mniej niż
21 x 21 cm, z wylotem do 1,0 m nad poziomem podłogi w tylnej części kotłowni,
(brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność może powodować takie
zjawiska jak: dymienie, niemożliwość uzyskania wyższej temperatury),
kotłownia powinna mieć wentylację wywiewną pod stropem pomieszczenia o
przekroju nie mniejszym niż 25% przekroju komina lecz nie mniej niż 14 x 14
cm (celem wentylacji wywiewnej jest natomiast odprowadzenie z pomieszczenia
szkodliwych gazów),
kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w
pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do
zamykania.
Zszokowałeś mnie - że nie spotkałeś się nigdy z wymogiem kanału nawiewnego w kotłowni.
Ja jak narazie nie widziałem jeszcze instrukcji żeby nie było o tym wspomniane.
Mało tego, jest to podawane pogrubioną czcionką jako bardzo istotna sprawa.
W przepisach i normach też na 100% jest o tym wspominane.
...Dziwić się że co trochę to jest jakieś zaczadzenie.. ehhh
Szkoda że autor tematu nie podał firmy i modelu swojego kotła, bo od razu byśmy znaleźli ten zapis w instrukcji.
Chyba że jest to samoróbka, ale wtedy mają tu zastosowanie wymogi jak do tradycyjnego kotła z dmuchawą.
ooo dzięki ARTEK8 za przytoczenie wymogów dla kotłowni - przecież tu sprawa bardzo prosta i oczywista.
Edytowane przez JONAIK
