Ekonomiczne Ogrzanie Niezamieszkałego Zimą Domu
zawulon
Temat kopiuję z poprzedniego forum.
Niech moderator wybaczy tam się nir wstrzeliłem z tematem.
Mam taki problem...
Dom 3 kondygnacyjny niezamieszkały zimą ok 180m2
każda kondygnacja odseparowana od siebie drzwiami.
czy lepiej utrzymywać stałą temperaturę w domu 10 st przy odkręconych na maxa grzejnikach przy czujniku temp na środkowej kondygnacji a z przykręconymi grzejnikami na pozostałych, czy stalą temp wody w grzejnikach np 30 st
Piec olejowy.
Chodzi o zabezpieczenie przed wilgocią i niszczycielskim dla urz elektr i wodnokanalizacyjnych i mebli mrozem
W ostatnią zimę poszlo ok 1500 l paliwa, trochę dużo a chcę zmniejszyć koszty ogrzewania.
Temperatura i tak musi zostać utrzymana. ze względu na dość rozległą instalację, a tym samym dość długi rozpływ wody do grzejników czujnik temperatury powinien być umieszczony w pomieszczeniu najdalszym i najchłodniejszym aby zapewnić równa temperaturę we wszystkich pomieszczeniach. Tam oczywiście bez termostatu tylko czujnik pokojowy. W pozostałych zawory termostatyczne które nie pozwolą na przekroczenie zadanej temperatury max. 8 - 12 st. C.
