Czy Dobrze Ustawiłem Wszystko?
mlodzieniec
Witam, chciałbym prosić o opinię czy dobrze steruję swoją instalacją. Mam zawór 3D, temperatura na kotle ustawiona 56 - 58 stopni, (zawór Womix 25 1") jest ustawione na 4 w skali do 10, na grzejniki woda podawana ma ok. 50 - 55 stopni [termometr na wyjściu wody zasilającej już po zmieszaniu]. Czy takie coś nie spowoduje wcześniejszej korozji kotła? Jak zmierzyć skutecznie temp powrotu? Powroty z grzejników są gorące, zimą na kotle ustawię 60 stopni. Dmuchawa 2 biega na 10 mozliwych, przedmuch 12 s co 5 minut. Dziękuję za wszelkie wskazówki.
  • 2 lata później...
Temperaturę powrotu zmierz na rurze powrotnej jak najbliżej pieca. Obawiam się, że jeśli na piecu masz 58 stopni a na grzejniki leci 50 to powrót jest za zimny.
Ale dopóki nie zmierzysz to nie będziesz wiedział
