Czy To Jest Zawór Schładzający Kocioł
mironw
Witam . Znalazłem "ciekawie " zamontowany zawór i zaciekawiło mnie co to jest więc poszukałem w necie i chyba jest to : ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA TERMICZNY ,Zawór schładzający STS-20 jest zaworem termostatycznym i zabezpiecza wszelkiego rodzaju kotły oraz kominki gdzie stosowane jest paliwo stałe ( typu węgiel, miał, drewno, koks) przed możliwością zagotowania się wody w układzie CO.
Czy może ktoś to potwierdzić ? Ale to co mnie ZADZIWIŁO to ,to jak jest wpięty do instalacji zamkniętej na paliwo stałe . zaznacze jeszcze iż instalacja posiada zawór bezpieczeństwa i zbiornik przeponowy. Co WY na to ?
To jest zawór upustowy, tylko wypuszcza wodę przy wyższej temperaturze - powinien mieć tylko odpływ do kanalizacji.
Takie połączenie nic nie daje tylko zwiększa ciśnienie w układzie CO
Zawór schładzający jest trochę inny - wypuszcza gorącą wodę do kanalizacji i wpuszcza zimną.
Poniżej podaję karty katalogowe przykładowych zaworów upustowych i schładzających wraz ze schematami podłączeń
Instrukcja%20-%20seria%20543.pdf
Instrukcja%20-%20seria%20544.pdf
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=9932
no to właśnie jest ten zawór ale chyba hydraulik nie wiedział po co i co instaluje , bo jest on zainstalowany tak iż z jednej strony zasila go woda pitna z sieci a druga strona jest podłączona do powroru na piec . I jak się otwiera dobija zimną wode na piec , rośnie ciśnienie w instalacji ZADZIAŁA ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA , -NIGDZIE NIE ODPROWADZONY -układ zamknięty i kotłownia pływa . Niezły bigos nieprawda ?
