wojtek22 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 witam na pilocie g kalibracja temperatury fabryczna jest po prawna obniżenie obiegu 6 stopni temperatura na kotle 65 stopni zawur 4 d sterowany siłownikiem obieg grzejnikowy pogodówka -25 58st -10 54st +5 38st +15 34st czy ktoś podzeli swoimi ustawieniami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 -25 63st -10 54st +5 48st +15 36st Ja u siebie zrezygnowałem z obniżenia temp obiegu gdyż zauważalnie wzrosło spalanie. Na kotle 57st , zawór 4-d z siłownikiem ,sterowanie pogodowe,tylko grzejniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek22 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 -25 63st -10 54st +5 48st +15 36st Ja u siebie zrezygnowałem z obniżenia temp obiegu gdyż zauważalnie wzrosło spalanie. Na kotle 57st , zawór 4-d z siłownikiem ,sterowanie pogodowe,tylko grzejniki na pilota g jakom masz kalibracje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Czego kalibrację? Nie bardzo rozumiem co masz na myśli..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek22 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Czego kalibrację? Nie bardzo rozumiem co masz na myśli..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 U mnie to tak wygląda... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek22 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 ja pale na pid włączonym sterownik iryd pid czujnik spalin i funkcjom spalania spalanie 0,90 kg godzine w tym cwu u nas -12stopni pole miałem jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 3 Stycznia 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Mam ten sam sterownik. Ja u siebie po pierwszym roku pid wyłączyłem i spalanie mi spadło,nieznacznie ale spadło. Masz już ten Pilot z funkcją wyliczania ilości spalanego opału? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny4 Opublikowano 27 Stycznia 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Hej a u mnie włączone mam sterowanie temperaturą pomieszczenia (pilot G) gdy osiągnie temperaturę ustawianą pompa się wyłączy i następuje obniżenie temp. o wartość ustawianą. Pompa powinna załączać się cyklicznie co ustawiony czas a tego nie robi...Czy tak ma być ze przy podłogówce nie działa cykliczne zał. pompy..bo pompa ma chodzić cały czas?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 27 Stycznia 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Jak Pilot G podpięty pod wyjście mieszacza, to przy obniżeniu nastawy >0st.C czyli np. podłoga na 32st.C a obniżenie np. 10st.C, to jedynie zawór zmieni pozycję do wymaganej temp. a pompa chodzi nadal. Jak obniżenie byłoby np. 40st.C, to wówczas zamyka zawór i rozłączy pompę. Przy opcji sterowanie pompą podłogi i bez siłownika zaworu pilot g w gnieździe mieszacza wyłącza pompę jak dobrze pamiętam i nie ma pracy cyklicznej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc73 Opublikowano 2 Lutego 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Czyli jeśli dobrze rozumiem tylko w taki sposób można zmusić pompę, żeby nie "goniła" chłodnej wody w grzejnikach? Ew. jakieś mechaniczne rozłączanie typu programator wpięty w przewód Iryd-pompa mieszacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
