ggrb Opublikowano 24 Kwietnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Witam Zakupiłem rurę Pex (na etykiecie Frankische Alpex Duo) o rozmiarze 32x3 w kręgu 50mb, z której będę robić dobiegi z kotłowni do rozdzielaczy podłogówki. Fabrycznie zapakowany krążek ma ok 1m średnicę Chciałbym prosić/zapytać osoby mające doświadczenie z tego typu rurą o rady odnośnie gięcia w celu wyprowadzenia pionów. Czy użyć koniecznie sprężyny? Podgrzać rurę w miejscu gięcia? Użyć łuków prowadzących dla zabezpieczenia miejsc? Czy izolacja 35/9 nie będzie za mała dla rury położonej na chudziaku i otulonej styropianem? Z góry dziękuję za rady i opinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 24 Kwietnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Jak kupiłeś system Duo to jest to system zaciskany. Gięcie sprężynami tylko średnice do średnicy 20mm. Masz średnicę 32 czyli trzeba stosować kolana i w żadnym wypadku nie podgrzewaj (!!!) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ggrb Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Zakupiłem do tego na razie złączki 32x1" GZ Tigris M1 pod zakończenia rozdzielaczy Znajomy mi je polecił, bo od niego pożyczę zaciskarkę w systemie U. Polecał jeszcze rurę Wavin, ale jest tylko w sztandze 5m, a u mnie jest 6m w poprzek garażu Wolałbym uniknąć łączenia w posadce. Dodatkowe kolanka to dodatkowy nie mały koszt. Wada to w przypadku przecieku trzeba wyciąć cały element i zastąpić kolankiem i dwoma mufami Jestem z Łodzi można się jakość z Tobą MAK skontaktować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 24 Kwietnia 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Zasady wykonywania instalacji Twoją rurą. http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/65645efa5cb37ee6c12571c00001b747/7a160e73db96e975c1257dfe00602144/$FILE/Katalog%20Techniczny%20Frankische%20-%20System%20alpex%20Export%2016-75%20mm%202014.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ggrb Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Dzieki majschi. Promień 128mm przy użyciu giętarki mi wystarczy nawet 200-300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ggrb Opublikowano 4 Maja 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Napiszę, że gięcie rury zakończone sukcesem. Dla amatora jest problem z wypożyczeniem giętarki w Łodzi bo zadana wypożyczalnia nie ma takiego sprzętu. Jedna wypożyczalnia mogła ściągnąć urządzenie z Katowic (do wyboru Geberit albo Rothenberger) do max średnicy rury 32mm. Niestety promień gięcia 116mm, a producent napisał 128mm, ale zaleca 160mm (jak dla rozmiaru rury 40). Nie zastanawiając zadzwoniłem do stolarza, który zrobił mi klocek z drewna z łukiem 90 stopni o promieniu 200mm, wyżłobił frezem półokrągły rowek o śr 32mm, całość za 20zł+napiwek Rura była gięta w tym samym kierunku co fabrycznie zwinięty krążek. Jakby ktoś potrzebował to zostało mi lekko ponad 10mb markowej rury pex/al/pe 32mm. Oddam w dobre ręce i nie zedrę. Klocek dorzucę za free. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 4 Maja 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Dla chcącego nic trudnego. Pozdrawiam i życzę sukcesów w dalszych pracach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
