baxter26 Opublikowano 28 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Witam, mam problem z c.o. otwartym.moje pytanie to czy po napelnieniu systemu woda naczynie musi byc pelne do poziomu przelewu i w momencie kiedy wlaczy sie pompe woda ma z niego zniknac czy pozostac...za kazdym razem gdy przeleje sie woda i wlanczam pompe to wlasnie woda znika i baniak wydaje sie pusty... jesli wasze odp.mi nie pomoga to zapytam o co innego,z3by nie pomieszac.z gory dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 28 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Z tego co piszesz wynika, że naczynie jest źle podłączone. Powinno być wpięte bezpośrednio w kocioł przed pompą. Jeśli jest za pompą, to część wody zawsze zostanie wyrzucona, a ilość zależy od budowy reszty układu. Przy braku odpowietrzenia, przelewie o niskiej średnicy oraz obecności odp automatycznych na instalacji, może się zdarzyć wyssanie wody z połowy układu. Najlepiej naszkicuj jak masz wpięte naczynie i na jakich średnicach. Polecam też postudiowanie tematów o naczyniach otwartych, które na forum pojawiają się regularnie (o zgrozo). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
