Neqiu
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom około 210 m2. Ocieplenie styropian grafit 0,033 10 cm, sufit I piętra ocieplony 5 cm styropian biały.
Instalacja
10 grzejników panelowych, 2 grzejniki łazienkowe, osobne pompy CO, CWU, kotłowa, zawór 4D z siłownikiem 5/4", separator zanieczyszczeń
Kocioł
Tekla Draco D Bio 15kW
Płeć
Lokalizacja
Wodzisław Śl.
Osiągnięcia Neqiu
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Neqiu odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Co się działo? -
U mnie działa póki co czyszczenie w porządku. Prosty mechanizm, płaskownik stalowy napędzany a raczej poruszany przez siłownik Belimo LH230A100. Proste rozwiązanie, póki co się sprawdza. -
Z instrukcji: -
Czy przypadkiem nie jest na siłowniku włączony tryb ręczny? Kolega ma siłownik na zaworze (tak wygląda na zdjęciu) więc to kocioł powinien otwierać i zamykać zawór. U mnie (Afriso) nie jestem w stanie otwierać i zamykać zaworu. Dopiero bo odbezpieczeniu (przycisk) mogę ręcznie go otwierać i zamykać. Kolega Ozi był szybszy 🙂 -
Jeśli dobrze pamiętam, to zawór 4D powinien znajdować się maksymalnie 50 cm od kotła (poziomo) i do 10 cm powyżej przyłącza zasilania. Czy siłownik zaworu otwiera się całkowicie? -
Gdzie kolega kupował ten pellet jeśli to nie tajemnica ? Na stronie producenta cena w okolicach 1000 zł. Sam już się rozglądam za opałem i w mojej okolicy znalazłem jedynie 750 zł za niecertyfikowany pellet ( całkiem dobry po próbach). -
Rura karbowana nierdzewna do naczynia wyrównawczego
Neqiu odpowiedział(a) na Neqiu temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem czy mogę wstawiać link, chodzi mi przykładowo o taką rurę: https://allegro.pl/oferta/elastyczna-karbowana-rura-nierdzewna-dn25-8837224681 Wywiercę 2 otwory i przeciągnę taką rurę. Dziękuję za odpowiedź. -
Neqiu opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Szukałem na forum, lecz nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Czy do zbiornika wyrównawczego, mogę zastosować karbowaną rurę nierdzewna DN25? Według producenta: - średnica wewnętrzna: 25,1 mm - Rura: DN 25, stal nierdzewna 316L - Maksymalna temperatura pracy: -40 do +200 °C - Maksymalne ciśnienie robocze: 10bar - Czynnik roboczy: woda, glikol. Obecnie zbiornik jest podłączony do pionu zasilającego z domu. Zgodnie z zaleceniami producenta kotła i schematami, ma być poprowadzona osobna rura. Chcę ją poprowadzić kanałem wentylacyjnym (oczywiście ocieplę rurę). Sztywnej rury nie jestem w stanie wprowadzić do kanału. Magicy z okolicy, mają dziwne podejście. Nie są w stanie odpowiedzieć tak/nie. Twierdza że zwykła rura pp 20 wystarczy... -
Rodzaje pelletu w kaskadzie sprawdzę i napisze jutro - będę akurat w Rogowie u nich przed pracą. Z tego co pamiętam to mieli Olczyka i chyba Olimp ale potwierdzę. Jak kupowałem ten huzarowy tani, to jeszcze nie mieli strony a na workach tylko markerem było oznaczenie (1). ? Buda może i była, psa nie znalazłem. -
Kolega Ozi widzę bardzo blisko mnie mieszka (bliżej mi do Wodzisławia Śl.). Na worki z tego co kojarzę to można kupić: Kaskada Rogów ew. Wodzisław, może jeszcze Czajka Lubomia (Grabówka), chyba jeszcze Brykier w Wodzisławiu chyba jeszcze Pietrowice Wielkie Meissner. Ewentualnie, kilka worków mogę od Szwagra pozyskać ? Pali Lava. Z mojej strony dodam że paliłem Huzarem ale tym najtańszym i to była tragedia naprawdę. Obecny palnik rynnowy przy tym pellecie potrafił zrobić "swój odlew" z popiołu. Tam to naprawdę jakiś syf był... Nie nie pisze celowo tego żeby komuś zrobić antyreklamę. Po prostu przerabiałem już to. -
Jeszcze jeden pomysł mi się nasunął. Może kolega Ozi ma za małą dawkę startowa? -
Zapytam tak przy okazji, jestem na etapie skręcania przyłącza pieca do instalacji, widzę że pompa u kolegi Ozi80 jest zamontowana bezpośrednio na powrocie. Serwis nie miał "ale" przy odbiorze kotła? Planowałem dodać obwód krótki wg. zdjęcia poniżej, jednak pompa bezpośrednio na powrocie będzie łatwiejsza / skuteczniejsza. Czy dobrze myślę? Zerknijcie proszę na zdjęcie. Stal czarna 5/4" (taki mam zawór 4D), rurki sam gwintuję. Brakujące elementy domalowałem w Paincie ? Wiem, wiem, grafik ze mnie kiepski ? -
Może to głupie ale czy kolega nie ma ustawionego za niskiego ciągu kominowego? Kolega ma kocioł innej firmy jednak problem był podobny. Miarkownik na tyle osłabiał ciąg, że często robiła się cofka i topiło rurę. Obecnie ustawione na 25 i jest ok. Może komin łapie gdzieś lewe powietrze? Na którymś łączeniu rur itp? Sam mam tekle draco d bio i w instrukcji jest zapisane: wymagany ciąg kominowy 20 mPa. -
Na worku wartość podana zazwyczaj jest w MJ nie w kJ. ? 1 MJ = 0.2778KWh -
Piec Slimko jak dla mnie genialny. Znam użytkowników - bardzo sobie chwalą. Też sie nad nim zastanawiałem, jednak z racji obsługi przez starszą osobę i czyszczenie wręcz na kolanach u mnie ten model odpadł. Tak przy okazji pytanie do Pana Jakuba, czy da się jakoś uprościć czyszczenie tylnej komory (tej za płomiennicami)? Ciekawe czy autor wątku już coś wybrał?
