admund
Nowy Forumowicz-
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
okolo 220m
Instalacja
8 grzejników i 1 kilometr podłogowki :)
Kocioł
Pellet
Płeć
834 wyświetleń profilu
Osiągnięcia admund
Defro Defro Smart Ekopell 5 16Kw - Nowość Jak Ustawić :)
admund odpowiedział(a) na admund temat w Kotły z podajnikiem
Dziś był serwisant ponownie. Zablokował się hallotron ale już działa. -
Moje ustawienia sprawdzają się u mnie doskonale, do wczoraj.... Bo wczoraj miałem wymianę palnika. Pękła obudowa tu gdzie jest palenisko, z boku na sprawach i od góry (obejrzyj u siebie czy tobie nie pękło) Szacun dla defro że przysyła od razu nowy palnik ze zmienioną obudowa i poprawioną konstrukcją . Niestety Nowy palnik popracowal kilka godzin i coś się stało że kociol w nocy się nie rozpalil. Zauważyłem że Zniknęły obroty na wyświetlaczu apc2. Błąd H!, błąd 17 błąd 0 - brak obrotów. Od godziny 3:30 siedzę w kotłowni. W domu zimno, musiałem ręcznie ustawić by był stały nawiew i wyłączyłem pid. Jakoś nagrzałem ale zgłosiłem sprawę do serwisu. Wydaje mi się że coś źle połączył serwisant przy wymianie albo jakiś czujnik padł że obroty zniknęły. Automatyka pieca zglupiala przez to. Nowy palnik różni się od starego jakimiś kabelkami w środku mówił serwisant. Coś źle połączyli... Wracając do ustawień. Zauważyłem że najlepiej kocioł pracuje gdy są temp mocno minusowe. Ostatnia fotka to pokazuje przy - 8,-10. Gdy jest cieplej to wyłącza się co jakiś czas bo szybko dogrzewa pomieszczenia z czujnikami. Zobaczysz gdy Temperatury spadną. Wtedy się wykres ustabilizuje. Ten typ tak ma. -
Aktualizacja 11.01.2019 Uważam, ze teraz piec mam ustawiony poprawnie. Moje ustawienia w pdf. Załączam. Rok czasu go ustawiałem. Zarówno w PID jak i bez pid działa bardzo dobrze, nie wygasza się tak często jak wcześniej gdy dobijał do zadanej, ją przekraczał i wygaszał się. Teraz oscyluje w okolicy zadanej bo wydłużyłem czasy i zmodyfikowałem podawanie . Mam mrozy - 10, -15 w nocy i wykres jest bardzo stabilny przy tych temperaturach. Piec nie wyłącza się a pracuje ciągle. Zbliżając się do zadanej zwalnia i oscyluje w okolicach zadanej i gdy spadnie temp bo grzejniki odbiorą ciepło to znowu się buja do zadanej. Lepiej pracuje w PID, ale bez PID też go wysterowałem tak, ze w podtrzymaniu utrzymuje stabilną temperaturę. Bez PID wentylatory pracują szybciej co celowo ustawiłem by szybciej się nagrzewał. Mimo to jak pisałem używam w te mrozy PID i jest ok. Automatyka: W każdym pomieszczeniu czujniki temperatury TECH które sterują załączaniem kotła gdy temperatury spadną poniżej zadanych w pokojach. Temperatura w domu około 21.5 stopnia. i to jest bardzo komfortowa temperatura dla mnie i domowników. U dzieci w dwóch pokojach na wieczór 21,7 ale potem spada do 21.0 i rano ponownie w okolicach 21.6 wg harmonogramu. W ciągu dnia gdy nie przebywa się w domu zazwyczaj, to temp spada na czujnikach do 21.0. Wtedy widać, że kocioł się wyłącza bo pomieszczenia są z reguły dogrzane. Dom dwupiętrowy około 180 metrów, na dole sama podłogówka, na górze grzejniki + podłogówka w łazienkach. Do tego rekuperacja więc to też może mieć wpływ. Spala około 20 KG na dobę w te mrozy, normalnie około 15 kg. Wskazówka: nie ma sensu grzać wodę więcej niż 44 stopnie. Ja mam to ustawione w harmonogramie od 38 do max 44 stopni w zależności od pory dnia i zauważyłem, ze minimalnie na piecu może być 38 by woda była bardziej niż ciepła w kranie. Spadło spalanie gdy to ustawiłem. Nie ma spieków. Pelet jasny 6mm od lokalnego producenta. ZAŁĄCZNIK: Defro Smart ekopel5.pdf -
gdy temperatury listopadowe oscylowały w okolicach3-4 stopni to 9 worków szło na tydzień. W tygodniu w okolicach -1 - 0 , te 9 worków poszło w 6 dni. do mojego zasobnika wchodzi 9 worków (mam pierwszą wersję sm@rta z okrągłym zasobnikiem) Dziś testuję bez PID. Udało mi sie osiągnąć linię prostą na wyświetlaczu temperatury, ale niestety 48 stopni tylko. Już sam nie wiem czy lepiej jak piec co godzinę się wygasza i podnosi, czy może bez pid aby działał w okolicach jednej temeratury, która trudno ustawić bez PIDa. Pracował ktoś bez PID-a? -
Chyba za duża ta histereza. Samo rozpalenie zje sporo paliwa. Nadal bawię się ustawieniami. Do tego mam automatykę TECHa w kazdym pokoju czujniki elektrozawory, więc póki temperatury są zmienne ale powyżej zera nie do końca mogę dojść do ideałów :) Zmieniłem pelet na ten z PISZ-u, ale też wychodzi drogo. Szukam alternatywy, macie jakiś sprawdzony pellet w super cenie? Moje ustawienia w PDF http://wyslijto.pl/files/download/omqm9gbz70 Podajcie swoje ustawienia. -
admund opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Cześć, mam nowość z Defro czyli SMART EKOPEL 5 16KW. Zamawiałęm 20 KW i doszło do pomyłki doszedł 16 (choć zapalarka jest 20KW - jakaś nowa). Na początku się zdenerowałem że nie ogrzeję domu. Teraz po kilku tygodniach (gdy jeszcze było zimno) okazało się że piecyk daje spokojnie radę na prawie 220m, przy 20 styropianie i piance PUR na poddaszu i to nie pracuje na pełną moc. Jedyne co mnie martwi to mały zasobnik 120 kg. Teraz wyszła druga edycja tego kotła i zasobnik zmienili na 195 KG...ale nie o tym. Jak go ustawić optymalnie? posiada sterownik Tech APC2 adaptive (kolorowy dotykowy). Sterownik wpięty w NET i fajnie się to obsługuje. Na początku wygrzewam posadzki (robione 2 miesiące temu) zgodnie z harmonogramem jakim znalazłem w necie. Grzeję i wietrzę. Spędziłem kilka nocy (wiem że dojście do najlepszych ustawień to nawet miesiące) ale mam wrażenie że błądzę :). Teraz kupiłem Pellet LAVA. Lepiej jak pracuje w PID czy w manualu? zauważyłem że w PID pracuje non stop i więcej pali. W manualu jak by mniej. Moje ustawienia, chyba ważniejsze parametry. Histereza kotła na 5.., temperatura powrotu około 42-50 C Możecie podać jakieś swoje ustawienia dla pelletu?
