Treść opublikowana przez admund
- Defro Smart Ekopell 5 16Kw - Nowość Jak Ustawić :)
Moje ustawienia sprawdzają się u mnie doskonale, do wczoraj.... Bo wczoraj miałem wymianę palnika. Pękła obudowa tu gdzie jest palenisko, z boku na sprawach i od góry (obejrzyj u siebie czy tobie nie pękło) Szacun dla defro że przysyła od razu nowy palnik ze zmienioną obudowa i poprawioną konstrukcją . Niestety Nowy palnik popracowal kilka godzin i coś się stało że kociol w nocy się nie rozpalil. Zauważyłem że Zniknęły obroty na wyświetlaczu apc2. Błąd H!, błąd 17 błąd 0 - brak obrotów. Od godziny 3:30 siedzę w kotłowni. W domu zimno, musiałem ręcznie ustawić by był stały nawiew i wyłączyłem pid. Jakoś nagrzałem ale zgłosiłem sprawę do serwisu. Wydaje mi się że coś źle połączył serwisant przy wymianie albo jakiś czujnik padł że obroty zniknęły. Automatyka pieca zglupiala przez to. Nowy palnik różni się od starego jakimiś kabelkami w środku mówił serwisant. Coś źle połączyli... Wracając do ustawień. Zauważyłem że najlepiej kocioł pracuje gdy są temp mocno minusowe. Ostatnia fotka to pokazuje przy - 8,-10. Gdy jest cieplej to wyłącza się co jakiś czas bo szybko dogrzewa pomieszczenia z czujnikami. Zobaczysz gdy Temperatury spadną. Wtedy się wykres ustabilizuje. Ten typ tak ma.
Aktualizacja 11.01.2019 Uważam, ze teraz piec mam ustawiony poprawnie. Moje ustawienia w pdf. Załączam. Rok czasu go ustawiałem. Zarówno w PID jak i bez pid działa bardzo dobrze, nie wygasza się tak często jak wcześniej gdy dobijał do zadanej, ją przekraczał i wygaszał się. Teraz oscyluje w okolicy zadanej bo wydłużyłem czasy i zmodyfikowałem podawanie . Mam mrozy - 10, -15 w nocy i wykres jest bardzo stabilny przy tych temperaturach. Piec nie wyłącza się a pracuje ciągle. Zbliżając się do zadanej zwalnia i oscyluje w okolicach zadanej i gdy spadnie temp bo grzejniki odbiorą ciepło to znowu się buja do zadanej. Lepiej pracuje w PID, ale bez PID też go wysterowałem tak, ze w podtrzymaniu utrzymuje stabilną temperaturę. Bez PID wentylatory pracują szybciej co celowo ustawiłem by szybciej się nagrzewał. Mimo to jak pisałem używam w te mrozy PID i jest ok. Automatyka: W każdym pomieszczeniu czujniki temperatury TECH które sterują załączaniem kotła gdy temperatury spadną poniżej zadanych w pokojach. Temperatura w domu około 21.5 stopnia. i to jest bardzo komfortowa temperatura dla mnie i domowników. U dzieci w dwóch pokojach na wieczór 21,7 ale potem spada do 21.0 i rano ponownie w okolicach 21.6 wg harmonogramu. W ciągu dnia gdy nie przebywa się w domu zazwyczaj, to temp spada na czujnikach do 21.0. Wtedy widać, że kocioł się wyłącza bo pomieszczenia są z reguły dogrzane. Dom dwupiętrowy około 180 metrów, na dole sama podłogówka, na górze grzejniki + podłogówka w łazienkach. Do tego rekuperacja więc to też może mieć wpływ. Spala około 20 KG na dobę w te mrozy, normalnie około 15 kg. Wskazówka: nie ma sensu grzać wodę więcej niż 44 stopnie. Ja mam to ustawione w harmonogramie od 38 do max 44 stopni w zależności od pory dnia i zauważyłem, ze minimalnie na piecu może być 38 by woda była bardziej niż ciepła w kranie. Spadło spalanie gdy to ustawiłem. Nie ma spieków. Pelet jasny 6mm od lokalnego producenta. ZAŁĄCZNIK: Defro Smart ekopel5.pdf
gdy temperatury listopadowe oscylowały w okolicach3-4 stopni to 9 worków szło na tydzień. W tygodniu w okolicach -1 - 0 , te 9 worków poszło w 6 dni. do mojego zasobnika wchodzi 9 worków (mam pierwszą wersję sm@rta z okrągłym zasobnikiem) Dziś testuję bez PID. Udało mi sie osiągnąć linię prostą na wyświetlaczu temperatury, ale niestety 48 stopni tylko. Już sam nie wiem czy lepiej jak piec co godzinę się wygasza i podnosi, czy może bez pid aby działał w okolicach jednej temeratury, która trudno ustawić bez PIDa. Pracował ktoś bez PID-a?
Chyba za duża ta histereza. Samo rozpalenie zje sporo paliwa. Nadal bawię się ustawieniami. Do tego mam automatykę TECHa w kazdym pokoju czujniki elektrozawory, więc póki temperatury są zmienne ale powyżej zera nie do końca mogę dojść do ideałów :) Zmieniłem pelet na ten z PISZ-u, ale też wychodzi drogo. Szukam alternatywy, macie jakiś sprawdzony pellet w super cenie? Moje ustawienia w PDF http://wyslijto.pl/files/download/omqm9gbz70 Podajcie swoje ustawienia.
Defro Smart Ekopell 5 - Może Ktoś Ma?
Witam, od tygodnia mieszkam w domu (190m2). Mam piec Defro smart ekopell 5 16KW z APC2 adaptive control Ocieplenie domu: Styropian 20cm Pianka na poddaszu i pod stropem Rekuperacja Vanas 550 Instalacja mieszana: Piwnica 3 pomieszczenia: w dwóch grzejniki, w jednym (pralnia) grzejnik drabinkowy + podłogówka z powrotu. Parter: 4 pomieszczenia + łazienka: wszędzie podłogówka + drabinka w łazience Piętro: 3 pomieszczenia grzejnikami + 1 pokój i łazienka podłogówka + drabinka Automatyka TECH elektrozawory na listwie od podłogówki i w większości pomieszczeń czujniki ścienne z komunikacją bezprzewodową na grzejnikach (oprócz piwnicy) głowice termostatyczne TECH bezprzewodowe + na ścianach czujniki ścienne bezprzewodowe Generalnie bawiłem się piecem przez ostatnie 6 miesięcy,gdy wygrzewałem posadzki. Teraz gdy od tygodnia mieszkam zacząłem grzać w całym domu. i pewności co do ustawień nie mam bo raz jest ciepło a za jakiś czas chłodno.. Piec nagrzewa C.O znacznie powyżej zadaną temperaturę i szybko ona spada gdy czujniki ścienne otworzą grzejniki na zadaną temperaturę. Przed chwilą przy zadanej 42 (obniżenie gdy nie ma nikogo w domu) temperatura zaworu wbudowanego 1 (grzejniki) wzrosła do 80*c. Na piecu zadana 60, piec podbija to do 70, a podczas wygaszania do 75-80. Piwnicę mam zakręconą, jedynie pralnia jest ogrzewana. Do tego zasobnik wody 300L i na nim temperatura 50*C. Utrzymuje się bardzo ładnie. Piec uruchamia się mniej więcej co godzinę by dograć do zadanej. Na podłogówce mam 30 zadanej a powrót już 62 ale szybko spada. Przy grzejnikach jak je odkręce to też spada temperatura na zaworze i powrót poniżej zadanej temperatury w ochronie powrotu 45*C. Jak utrzymać dłużej temperaturę w stanie czuwania? czy zawory od podłogówki i grzejników muszą być otwarte np na 4% czy zamknięte na 0% gdy minimalna temperatura jest za niska? Oprócz tego pracuje z automatyką pokojową pogodówka. Czy podłogówka może pracować na stałej temperaturze czy z pogodówką lepiej? Czy do pogodówki dodać też zawór 1 czyli grzejniki? Dziś włączyłem przedmuchy w pracy co 12 minut po 10 sek i to po tym chyba tak wysoko rośne. Niestety szybko się wychładzają pomieszczenia z grzejnikami. Nie mogę zmusić aby utrzymywać jednolitą temperaturę grzejników w pokojach na piętrze. Załączam moje ustawienia pieca w pdf. http://uploadfile.pl/pokaz/1232379---wlgu.html oraz widok panelu z przed chwili po dogrzaniu ,a także statystyki od tygodnia W statystykach widać że dziś od godziny 9 jakoś lepiej grzeje, to po zmianie przedmuchów.
Wifi Rs - Tech Sterownik
Ogólnie jestem zadowolony z obsługi sterownika TECH przez moduł internetowy ST505. Odświeżanie ustawień mogłoby być ustawiane w zależności od połączenia z internetem. Brakuje także podstawowej funkcjonalności - zapisywania presetów z własnych ustawień. Zaproponowałem Techowi aby to zrobili. Ze strony Techa cisza..., a szkoda bo to by ułatwiło życie w kotłowni. Na pewno łatwiej się programuje piec w pracy tygodniowej przez net niż po sterowniku w kotłowni.
Cześć, mam nowość z Defro czyli SMART EKOPEL 5 16KW. Zamawiałęm 20 KW i doszło do pomyłki doszedł 16 (choć zapalarka jest 20KW - jakaś nowa). Na początku się zdenerowałem że nie ogrzeję domu. Teraz po kilku tygodniach (gdy jeszcze było zimno) okazało się że piecyk daje spokojnie radę na prawie 220m, przy 20 styropianie i piance PUR na poddaszu i to nie pracuje na pełną moc. Jedyne co mnie martwi to mały zasobnik 120 kg. Teraz wyszła druga edycja tego kotła i zasobnik zmienili na 195 KG...ale nie o tym. Jak go ustawić optymalnie? posiada sterownik Tech APC2 adaptive (kolorowy dotykowy). Sterownik wpięty w NET i fajnie się to obsługuje. Na początku wygrzewam posadzki (robione 2 miesiące temu) zgodnie z harmonogramem jakim znalazłem w necie. Grzeję i wietrzę. Spędziłem kilka nocy (wiem że dojście do najlepszych ustawień to nawet miesiące) ale mam wrażenie że błądzę :). Teraz kupiłem Pellet LAVA. Lepiej jak pracuje w PID czy w manualu? zauważyłem że w PID pracuje non stop i więcej pali. W manualu jak by mniej. Moje ustawienia, chyba ważniejsze parametry. Histereza kotła na 5.., temperatura powrotu około 42-50 C Możecie podać jakieś swoje ustawienia dla pelletu?
