RemWarlubie1
Osiągnięcia RemWarlubie1
I to jest konkretna odpowiedź za którą dziękuję.
To co ma nam to dać jeżeli będą głowice termostatyczne na grzejnikach.
Pytanie ogólne. Na stronach producenta nie znalazłem sensownego info co nam daje zastosowanie panelu pokojowego w kotle na pellet.
Co do mocy nie jest jeszcze nic ustalone. Te 22 kw wzięły się bardziej z sumy mocy kaloryferów jakie mamy niż z analizy. I nie upieram się że musi być akurat tyle. Pewnie ostatecznie ktoś to przeliczy (myślę że są ludzie którzy to odpowiednio policzą za nieduża opłatą). Prace będą robione pewnie w maju lub czerwcu wtedy zobaczymy. Nie orientuję się jak wygląda sprawa uprawnień do montażu kotłów, chyba takie uprawnienia daje producent jakiś rodzaj certyfikatu stąd pewnie ten majster robi akurat na tym producencie. Stąd o to pytam czy to dobra droga. Bo może warto podziękować majstrowi i szukać innego.
Ale ciągle nie mam odpowiedzi na podstawowe pytanie. Co z jakością produktów firmy Grobelny. Moc można zmienić sprawdzić i przeliczyc
Chcieliśmy gaz ale gmina utrudnia sprawę, zrobiono drogę i nie można psuć nawierzchni puki nie skończy się gwarancja. Człowiek od gazu montuje także pellet i robi to na kotłach grobelny podobno solidny towar. Prawdopodobnie będzie ten 22 kW. Mamy domek jednorodzinny dwa poziomy każdy około 80 m2. Dom ma około 100 i jest częściowo ocieplony i pracujemy nad izolowanie kolejnych ścian. I tu rodzi się pytanie o solidność firmy Grobelny i właśnie chodzi o to czy fiat czy ford.
Witam Dziękuję za szybką odpowiedź. Jest na razie bardzo wstępny etap więc rozpisywanie się nad doborem jeszcze nie ma sensu. Obecnie chodzi o to tylko czy warto rozważać tego producenta. Pytanie co mówią użytkownicy? Jak jest z ewentualnymi naprawami i reklamacjami? Czy trzeba to często regulować i czy często chyścić. Na razie tylko tyle/
Przymierzamy się do wywalenia starego kopciucha i wstawienia w jego miejsce kotła na pelet. Majster poleca nam kocioł firmy Grobelny. Nie mogę znaleźć w internecie opinii na ten temat. Proszę użytkowników o pomoc i wypowiedzenie się. Każda opinia cenna. Z góry dziękuję.
