Tom1000
  1. Może warto przerobić kocioł który posiadasz na dolne spalanie co podniesie sprawność minimum do 60%. 5 minut roboty i można testować. Poczytaj tutaj
  2. Załadowałeś w bufor około 260MJ energii. Z węgla o jakim piszesz czyli o kaloryczności powiedzmy 25MJ/kg masz z 24 kg 600 MJ. Daje to sprawność układu na poziomie 43%. Nie wiem ile płacisz za ten węgiel. Przyjmując 700 zł za tonę 1kw/h energii kosztuje cię 0,2344zł. Tragedii nie ma ale opłacalność palenia węglem stoi pod coraz większym znakiem zapytania. A jak jeszcze węgiel zdrożeje...
  3. Jak nie leci woda to zbiornik jest szczelny a jak nie "syczy powietrze" to znaczy że trzeba go napompować, i problem zniknie.
  4. Kocioł 28kW, Jaki pałac tym ogrzewasz, za 300m²? Poszukaj tematów o paleniu od góry, wszystko jest tam wyjaśnione.
  5. Ładnie, tanio, ale palisz 3 razy na dobę i siedzisz w zimnym połowę doby. U mnie stałe 22 stopnie. Spadek poniżej 20 jest niedopuszczalny. Żona by mnie wystawiła na dwór ;) Sprawność spalania mam dobrą, dymu z komina nie ma ale z odbiorem ciepła krucho w moim kociołku. Robił ktoś może dodatkowy wymiennik do kotła ze zbyt małym?
  6. Myślę że obliczenie ilości energii przesłanej do bufora też jest niezłym sposobem Nie tak dokładnym jak ciepłomierz, ale pozwala określić z pewną tolerancją sprawność układu. No i dla mnie istotną jednostką jest kW/h, bo jak węgiel będzie szedł do góry i cena kW/h z niego przekroczy powiedzmy 28groszy to chciał nie chciał trzeba będzie przesiąść się np. na prąd w taryfie nocnej.
  7. Czy ktoś obliczył dokładnie z jaką sprawnością spalił węgiel i odebrał ciepło? Chodzi o rzeczywiste pomiary z ciepłomierza lub obliczenie bez naciągania na swoją korzyść a nie wróżenie z fusów lub odczytanie tabliczki znamionowej z kotła. Ja spaliłem małą porcję węgla ładując bufor i wyszło mi: Węgiel orzech Sośnica 29MJ/kg Bufor 300l Kocioł Seko 10kW przebudowany na dolne spalanie (mały wymiennik) spalono 4kg węgla - 4 x 29MJ = 116MJ (mam nadzieję że ten węgiel tyle ma) temperatura spalin 250°C (mały wymiennik i trudno zejść niżej) Przyrost temperatury o 47°C x 300L x 0,0042MJ = 59,22MJ Co daje realną sprawność uzyskania ciepła na poziomie 51%. O ile się gdzieś nie machnąłem ;p Czy to dobry wynik dla takiego kotła? Ma ktoś jakieś dane na ten temat? Węgiel kupiony za 900 zł/tonę co daje cenę uzyskanej kW/h na poziomie 22gr Jeszcze trochę zdrożeje węgiel i nie trzeba będzie wprowadzać zakazu palenia nim. Po prostu przestanie się opłacać ;/
  8. Dla zainteresowanych link do opisu sytuacji i zdjęcia. Jeżeli chodzi o spalanie górne wyczerpałem temat. Następnym krokiem jest palenie dołem (w tym samym kotle, opis tutaj) i teraz jestem dopiero zadowolony w 100%, głównie z tego powodu, że mogę w dowolnym momencie bezkarnie dołożyć do pieca i dalej pali się tak jak trzeba ;]
  9. W większości kotłowni przy okazji ogrzewania domu grzeje się również wodę użytkową. U mnie to rozwiązuje problem zimnego powrotu. Bojler jest blisko pieca i zawsze krótki obieg bojlera powoduje to że temperatura powrotu jest niewiele mniejsza niż temperatura zasilania. Bez dodatkowej pompy CWU, baz zaworów trój- i czwór- drogowych. Proste.
  10. Witam. No i jak tam, była ostra jazda? Czy eksperyment się powiódł?
  11. Witam wszystkich. Kto to widział rury PP w kotłowni opalanej węglem!! Bezwzględnie wszystkie do wymiany. Pozdrawiam
