emilin
O emilin
- Urodziny 24.03.1982
Płeć
Lokalizacja
Mazowieckie WWE
Osiągnięcia emilin
jak bym stał teraz przed wyborem kotła to pewnie bym sie skusił na tego DS-a :)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Otóż to, nie sugerujmy się opinią kilku użytkowników. może ktoś jeszcze inny się wypowie na temat tego kotła. Sam kiedyś chciałem kupic ten kocioł i każdy go chwalił,gdybym wtedy przeczytał te posty od kolegi arthi,w których opisuje swoje doświadczenia z kotłem HEF nad zakupem bym się MOCNO ZASTANOWIŁ i po wiekszych przemysleniach szukał czegos innego. pzdr.E
- 1 123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Na 100m2 dolniak?produkują wogóle takie?
Dzięki sambor....właśnie o takie coś mi chodziło,bez zadnych kabelków,bateryjek i prądu :) jeszcze takie pytanko.... Jak masz go zamontowanego??? tzn. na stałe tam siedzi w czopuchu?Jesli tak,to jak wyglada czyszczenie czopucha?
Odkopię temat :) Jaki byście mi polecili termometr do mierzenia temp spalin??? elektroniki nie lubię,wolałbym coś analogowego. taki by się nadawał? http://allegro.pl/termometr-z-sonda-do-miesa-piekarnika-wedzarni-300-i3014490577.html ale ta sonda trochę przydługa. Jaki waszym zdaniem byłby dobry i di tego nie drogi? max 50 zł.
jeszcze tak na szybko. Co sądzicie na temat podłączenia tego naczynka? Z tego co zauwazyłem przegladając to forum 1.Rura jest nie odpowiedniej srednicy 2.Zastanawia mnie ten korek----tam nie powinno czasem być odpowietrzenie???? Zaślepione bo przy napełnianiu instalacji woda sie tamtedy wylała (zalewając mi wełnę :angry: )
Wszystko ładnie pięknie ale weź i to teraz powiedz temu paprakowi który to robił że trzeba przerobić bo jest źle. Weź i mu uzasadnij że powinno być tak a nie inaczej skoro on z zawodu jest "HYDRAULIKIEM" a ja zwykłym kierowcą i co ja mogę wiedzieć o instalacjach CO. Ręce opadają :blink:
instalacja jest w układzie otwartym,co do zabezpieczeń to wydaje mi się że raczej powinno być ok. parę razy udało mi się zagotować kocioł i woda poszła przelewem ze zbiornika wyrównawczego do kanalizacji,natomiast na zasilaniu z kotła "monter" zainstalował jak wszędzie czyli
Możesz to uzasadnić?dlaczego tylko 50stopni? Palę drewnem,czasem węglem często na piecu trzymam temp. 70-80 stopni,na powrocie 50-60(budynek na razie jest w fazie wygrzewania)
aż poszedłem i to sprawdziłem,pompa zamontowana jest prawidłowo <_< Dzięki panowie za zainteresowanie,tak czułem że w tej instalacji jest coś nie tak jak być powinno
No niestety....tego zaworu przy kotle też nie posiadam..... ech
Grzejniki mają swoją pompę która jest zaraz na zasilamiu..... nie dałem tej fotki od razu,sorki. Zawór mieszający to firmy AFRISO taki jak na zdjęciu Jak powiedziałem hydraulikowi o całej sytuacji to chciał ten zawór całkowicie wywalić i podpiąć bespośredno bo "u niego tak działa i jest dobrze,podłoga goraca" *** :angry:
Witam..... Mam pytanie do instalatorów,czy takie rozwiązanie jak u mnie na załączonym obrazku jest wykonane poprawnie??? Zawór mieszający nie powinien być przed pompką?czy to nie ma znaczenia? Pytam,ponieważ nie wiem czy czasem hydraulik mi czasem czegoś nie spieprzył. Jak mam odkręconą podłogówkę (pompka na zasilaniu z kotła 3 bieg,ta od podłogówki na 1) to grzejniki mi w domu strasznie słabo grzeją :blink: Na piecu 80* grzejniki letnie i ta podłogówka też jakaś taka zimna. Zakręcam podłogówkę....grzejniki gorące i wszystko wydaje się być ok. Gdzie szukać przyczyny tego zjawiska?? ;) pzdr E
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
emilin odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
kolego....na wyjściu z kotła to się takie "cudo" instaluje <_< te rury od czopucha do komina to się nie nadają. popraw to jak najpredzej jak chcesz jeszcze popalić w tym kotle- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
A może kocioł przewymiarowany ???
