Witam.Mam pytanie do Fachowców.Czy przy instalacji C.O.(kocioł z podajnikiem na ekogroszek+ sterownik),aluminiowe grzejniki rury miedziane+ bojler z podwójną wężownicą 120 litr+ zawór 3-y drożny- można zainstalować przy grzejnikach termo zawory.kocioł ten będzie ogrzewał 11 pomieszczeń około( 120 m2)
pozdrawiam
Nie wiem na ile jest to zgodne ze "sztuką", ale myślę, że jest to rozwiązanie dobre. Jako, że termozawory mogą odciąć zupełnie instalację należałoby wtedy pozostawić jeden pion (np. łazienkowy) bez takiego zaworu jako "bufor" bezpieczeństwa w przypadku zamknięcia wszystkich zaworów. Myślę, że przy piecu z podajnikiem to całkiem bezpieczne rozwiązanie zapewniające duży komfort i oszczędność energii. Przyznam, że jest to kolejna inwestycja, którą planuję w związku z moją instalacją CO.
Tak jak pisałem - nie wiem co na to prawo oraz "sztuka" instalatorska :lol: Już trochę na forum o tym pisano - warto poszperać w starszych tematach.
Do kotłów na opał stały nie jest zalecane zastosowanie zaworów termostatycznych grzejnikach. Nie jest zalecane zastosowanie takich zaworów także w pomieszczeniach, gdzie znajduje się programator pokojowy, gdyż może wystąpić sytuacja, kiedy programator załączy grzanie a zawór termostatyczny odetnie dopływ ciepła do grzejnika. Jednak z praktyki warto zastosować zawory termostatyczne w łazience, kuchni i sypialni a także wszędzie tam gdzie występuje możliwość przegrzania pomieszczenia w przypadku zastosowania zaworu regulacyjnego bez termostatu, np. w salonie z kominkiem, po rozpaleniu którego termostat grzejnikowy wyłączy dopływ ciepła. Szczególną sytuacją w obiekcie ogrzewanym kotłem na opał stały jest zastosowanie grzejników typu V ( dolnozasilanych ), które mają wbudowany zawór termostatyczny. W takiej sytuacji należy za pompą, jeśli jest zamontowana na zasilaniu instalacji, lub przed nią - jeśli jest zamontowana na powrocie ( patrząc od strony kotła ) zainstalować zawór upustowy różnicy ciśnień, czyli popularny by-pass. Bez niego w sytuacji kiedy wszystkie termostaty odetną zasilanie grzejników może dojść do uszkodzenia pompy c.o. Jednak warto, niezależnie od typu zamontowanych grzejników mieć jeden lub dwa grzejniki odbierające ciepło w sposób ciągły z zwykłymi zaworkami regulacyjnymi - np. drabinkowe w łazience.
Piotr
