Panowie chciałbym zapytać co sądzicie o paście anaerobowej (żywica beztlenowa) zamiast konopi i pasty.Nie mogę uszczelnić zbiornika hydroforowego górny korek 2'',i pomyślałem że może taka żywica pomoże.W sklepie spotkałem,gotowy zbiornik i on był z kręcony na czymś takim jak gęsty lepki olej.Może ktoś wie jakim środkiem montują nowe zbiorniki (konopi tam nie widziałem).
Druga sprawa tak na marginesie jak długo może być przygotowane złącze do lutowania(obsmarowane pastą i złożone) po jaki czasie musi być zalutowane (miękki lut)
Dziwny ten zbiornik, jeśli puszcza na konopiach i pokoście - musi mufka wadliwie wspawana, albo pęknięcie jakieś albo gwint źle nacięty(niespotykane obecnie). A pasty różniste są w obiegu, ale hydrofor dostarcza także wodę pitną, czyli pasta taka musi mieć atest na kontakt z takowącool.gif! Loctite robi m.in. takie cuda - drogie, szpanerskie...
Co do sezonowania niezalutowanego a pastowanego złącza Cu (o to Ci chodzi?) to decyduje kwasowość tej pasty. Miedź ciemnieje i robią się wżerki przy dawniej stosowanych pastach mocno kwaśnych. Teraz mają one mniej kwaśny odczyn i trawią słabo (chyba, że jest napisane żeby na mokro oczyszczać złącze po lutowaniu), czyli zbytni ubytek nie grozi. Ale po tygodniu na paście i bez zalutowania, to lepiej złącze ponownie oczyścić i sprawdzić!
PozdrA.
Link afiliacyjny
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
